    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        ich kann js nicht updaten deswegen...
          @saeft_2003 Komisch. Das sollte an sich ok sein ... Starte mal neu ... den ganzen iobroker
            @apollon77
            habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren 😞
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
              @saeft_2003
              @apollon77
              habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
              @apollon77
              Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
              also nur
               npm install iobroker.javascript@4.3.4
              https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
                saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser @apollon77
                Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
                • smartmood
                  smartmood last edited by smartmood
                  ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
                  da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
                  • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
                  Also werde ich jetzt das Update machen...
                  Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                  admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                  Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
                  (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
                  Wie muss ich jetzt vorgehen?
                    apollon77 @smartmood last edited by
                    @smartmood
                    1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
                    2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
                    Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
                    • smartmood
                      @apollon77
                      Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
                      1. iobroker stop
                      2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
                      3. iobroker upgrade self
                      4. iobroker upgrade admin
                      5. iobroker start
                      ... richtig?
                      apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @smartmood das wäre die idee
                        • smartmood
                          @apollon77
                          soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @smartmood last edited by
                            @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            Was ist das für ein Befehl?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Glasfaser last edited by ostseereiter
                                @Glasfaser
                                alles klar super werde ich beachten.
                                dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                                update js controller
                                apt-get update && apt-get upgrade -y
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                ps auxww|grep io
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start
                                • umbm
                                  umbm @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                  @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                  Nun meine Rückmeldung.
                                  Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                                  Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                                  Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                                  Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                                  Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                                    apollon77 @umbm last edited by
                                    @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
                                      apollon77 @Gaspode last edited by
                                      @Alexi @Stabilostick ?!
                                        dos1973 last edited by dos1973
                                        hi,
                                        ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                                        bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                                        ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                                        im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 13208
                                        Stopping iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon stopped.
                                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                                        wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                          hi,
                                          pkill io
                                            dos1973 @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser weg isser. 😉
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16284
