    4. Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters
    UNSOLVED Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Achim Weis last edited by
      @Achim-Weis
      Das muss ich mir zu hause anschauen - ich habe das Problem (bisher) nicht.
      A.
      • mickym
        Ich habe bei der Installation seit Version 1.0.1 Probleme - Ich habe den Adapter aber nicht über die Kommandozeile sondern normal über die GUI installiert. Endet immer mit Error Code 1 und das angeblich einen Menge *.png fehlen. Das gleiche Phänomen mit Version 1.0.2. . Ich habe mir bislang - da der Adapter schon in der Version 0.x. installiert war - damit beholfen, dass ich eine zusätzliche Instanz eingerichtet habe, die ich anschließend wieder gelöscht habe. Dabei hat sich der Adapter irgendwie selbst repariert und fehlende Dateien nachinstalliert. Auf die Version 1.0.3 werde ich wohl nicht updaten bis die Installationsprobleme nicht behoben sind - zudem die Version 1.0.2 bei mir nun stabil läuft und meine Zigbee Geräte nun alle laufen.
        Mein System ist Raspberry 4 mit 4 MB und wurde sonst auch vor 2 Wochen auf den neuesten Stand gebracht: Node.js 10.19.0
        • Achim Weis
          Achim Weis last edited by Achim Weis
          da läuft es dem geübten admin vermutlich kalt den Rücken runter...
          auf der Console:
          sudo su
          dann "npm install iobroker.zigbee"
          ein einfaches sudo npm install hat nicht gereicht.
          dann "iobroker upload all"
          iobroker restart
          danach konnte die Instanz hinzugefügt werden.
          Sorry, ich habe so viel "rumprobiert" - kann leider kein komplettes try&error protokoll abgeben.
          Danke für die schnellen Antworten!
            Wolfi last edited by Negalein
            Habe es so probiert wie @Achim-Weis
            leider bei mir ohne Erfog.
            Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Wolfi last edited by
              @Wolfi
              ich hab es bei mir probiert, es ging ohne Probleme. Kannst du bitte mal das Fixer-Skript drüber laufen lassen, nicht das wir ein problem mit Zugriffsrechten haben ?
              A.
                Wolfi @Asgothian last edited by Wolfi
                @Asgothian
                Fixer skript?
                Was wo wie?
                Da musst du mir helfen. Bin iobroker Neuling bzw. Umsteiger von FHEM.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Wolfi last edited by Asgothian
                  @Wolfi sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                  @Asgothian
                  Fixer skript?
                  Was wo wie?
                  Siehe hier
                  A.
                    @Asgothian
                    Ich probiere es mal.
                    Aber so wie ich das gelesen habe ist der Fixer nur für ältere installationen.
                    Meine ist gerade mal 2-3Monate alt.
                    • Asgothian
                      @Wolfi
                      So war es mal gedacht. Inzwischen ist es das standard Werkzeug um sicher zu gehen das notwendige Verzeichnisse vorhanden und beschreibbar sind.
                      A.
                        Wolfi @Asgothian last edited by Negalein
                        @Asgothian
                        Skript ist gelaufen.
                        Hat leider nicht geholfen.
                          Habe nochmals rumprobiert leider ohne erfolg.
                          Test mit anderem Adapter Installation funktionierte .
                          Keine mehr eine Idee?
                            Wolfi last edited by Wolfi
                            @Asgothian
                            Sollte man mal eine ältere Version z. B < VERSION 1 probieren?
                            Wenn Ja woher und wie?
                            • Asgothian
                              @Wolfi
                              Du kannst wenn der Adapter installiert ist im Admin interface auf eine niedrigere Version runter gehen. Dazu die adapter liste in Experten Ansicht öffnen. Hinter dem + verstecken sich die anderen Versionen.
                              Bevor du das machst, kannst du mal schauen ob diese Datei existiert:
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png' und welche Rechte sie hat ?
                                @Asgothian sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                                iobroker.zigbee
                                Denn Ordner gibts bei mir gar nicht die Installation scheint nicht soweit zu kommen?
                                Das andere was du zuvor geschrieben hast nützt ja nichts wenn der Adapter nicht installiert wurde.
                                • Asgothian
                                  @Wolfi Doch - das ist in der adapter liste, nicht in der Instanz liste.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    Schon klar aber dieses zusätzliche (im Experten M.) "+" erscheint bei mir nur bei bereits installierten Adaptern!
                                    Und meine Zigbee installation funzt ja nicht.
                                      Malaus @Achim Weis last edited by
                                      Habe auch Schwierigkeiten mit der Installation. Bei mir kommt der Fehler
                                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                                      Das hier hab ich ebenfalls ausprobiert und leider ohne Erfolg.
                                      @Achim-Weis sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                                      auf der Console:
                                      sudo su
                                      iobroker restart
                                        So habe es geschafft das Adapter zu installieren!
                                        Was habe ich gemacht?
                                        Zuerst die alte Version 1.0.0 Manuel installiert.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                        iobroker upload all
                                        iobroker restart
                                        Dann direkt im iobroker das jetzt vorhandene Adapter (1.0.0) wieder deinstalliert und die aktuelle Version installieren.
                                        Und siehe da es hat funktioniert.
                                        Nach meiner Meinung hat die aktuelle Version einen Bug bezüglich Adapter Neu Installation.
                                        Also auf einem System wo Zigbee noch nie installiert war.
                                        So jetzt der nächste schritt mit den Geräten usw.
                                          Malaus @Wolfi last edited by
                                          @Wolfi das hat tatsächlich funktioniert.
                                          Danke fürs teilen!
                                          zigbee
                                          2683
