    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Negalein
      @Dutchman
      Läuft mit 0.1.7
      Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
        CruziX @Dutchman last edited by CruziX
        @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
        Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
        Edit:
        Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
          @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
          Aktuelle Werte vom meinen ISP:
          Vom Adapter:
            bongsao last edited by
            ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
            Hab ich da einen Denkfehler ?
            ---Log---
            The speed test has been completed successfully.
            Closest server found, running test
            The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
            !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
            Changed default test server to : 4997
            --Log---
            • siggi85
              siggi85 last edited by siggi85
              Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
              Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
              Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
              EDIT:
              Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
              Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
              Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @siggi85 last edited by
                @siggi85
                verhält sich bei mir genau so!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
                    @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    EDIT:
                    Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                      • Dutchman
                        Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                        Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          Interessant ist da der Live Wert...
                          web-speedy.0.running_download_speed
                          Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                          Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                          Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                          Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                          • Latzi
                            Latzi @Dutchman last edited by
                            @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                              @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                              Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                                sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @Dutchman
                                  Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                                  • Latzi
                                    Latzi @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                                    • Dutchman
                                      wie meinste ?
                                        wie meinste ?
                                        Eine Tabelle für eine Übersicht.
                                        Dutchman liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Haste n Beispiel wie es aussehen soll.
                                          Ergebnisse in JSON geht auch zb für vis
                                          Leg daduer bitte ein issue an
                                          • U
                                            UncleB last edited by
                                            @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            iobroker add iobroker.web-speedy
                                            Kann ich den test auch Manuel anstoßen? Also ohne Intervall?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54078
