    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @Dutchman
      Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
      Danach eine neue Instanz erstellt.
      Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
      Danke!
      danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Ich benötige mal ein paar kleine Tips.
        Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
        Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
        Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?
        Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
        Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
        Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
        Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
          @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
          Dutchman Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Währe auch mein Vorschlag
              Stormbringer @Dutchman last edited by
              @Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
                Stormbringer @Stormbringer last edited by
                @Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
                [s=]
                cwled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.587	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.584	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.580	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.676	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.675	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.572	warn	(25049) State attribute definition missing for + Connection
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.504	info	(25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by Dutchman
                  @Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  [s=]
                  Welche WLED Firmware Version haste auf dem ESP ?
                  Da kommen keine Daten vermute alte Firmware die noch nicht die json-api hat welche mein Adapter benutzt
                    @Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
                    • Dutchman
                      bitte version 0.9.0 probieren von WLED
                      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
                          liv-in-sky @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
                          ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
                          • Dutchman
                            @Dutchman
                            Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
                            Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.
                            Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
                            Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
                              Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
                                Rushmed Most Active last edited by
                                Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  Schau mal im Ordner Seg 🙂
                                    Jess, Danke
                                      @Chaot ich habe das thermometer mit tasmota (geflasht auf nodeMCU) - gelöst - wird also mit dem sonoff-adapter gesteuert bzw http - befehlen
                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky Jau!!!
                                        Genau das ist es!
                                        Aber wie steuerst du das? Per Script?
                                          @Chaot mach doch einen thread auf - und setze mich mit rein - dann können wir das dort diskutieren - hier geht es ja um WLED
                                          • Chaot
                                            @liv-in-sky
                                            Ich habe nachdem heute die Fritzbox abgeschmiert ist eine neue Fehlermeldung bei WLED.
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:02.013	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:02.011	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.986	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.985	info	(21768) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.939	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.907	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e"}
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.906	info	(21768) Device wled-d5cc6e found on IP 192.168.8.187
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.899	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.898	info	(21768) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.774	warn	(21768) State attribute definition missing for + Connection
                                            wled.0	2020-02-20 21:27:01.706	info	(21768) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
                                            host.ioBroker	2020-02-20 21:27:00.152	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 21768
                                            Sagt dir das was?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141214
