    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
      Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
      Aktuelle Werte vom meinen ISP:
      Vom Adapter:
        bongsao last edited by
        ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
        Hab ich da einen Denkfehler ?
        ---Log---
        The speed test has been completed successfully.
        Closest server found, running test
        The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
        !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
        Changed default test server to : 4997
        --Log---
        • siggi85
          siggi85 last edited by siggi85
          Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
          Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
          Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
          EDIT:
          Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
          Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
          Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @siggi85 last edited by
            @siggi85
            verhält sich bei mir genau so!
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman
              Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
                @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                EDIT:
                Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                  • Dutchman
                    Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                    Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      Interessant ist da der Live Wert...
                      web-speedy.0.running_download_speed
                      Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                      Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                      Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                      Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                      • Latzi
                        Latzi @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                        @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                          @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                          Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                            Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                            sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @Dutchman
                              Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                              • Latzi
                                Latzi @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                                • Dutchman
                                  wie meinste ?
                                    wie meinste ?
                                    Eine Tabelle für eine Übersicht.
                                    Dutchman liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Haste n Beispiel wie es aussehen soll.
                                      Ergebnisse in JSON geht auch zb für vis
                                      Leg daduer bitte ein issue an
                                      • U
                                        UncleB last edited by
                                        @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        iobroker add iobroker.web-speedy
                                        Kann ich den test auch Manuel anstoßen? Also ohne Intervall?
                                          CruziX @UncleB last edited by
                                          @UncleB sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          • U
                                            Ach, auf Expoertenmodus hab ich den übersehen, danke 🙂
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54085
