    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Laut @frankjoke (Autor des Adapters) soll "_learn" auch für Funk gehen, nur in seltenen/speziellen Fällen müsste man "_learnRF" benutzen.
      Bei mir hat "_learn" für 433mHz noch nie funktioniert, ich nehm' daher schon immer "_learnRF" ("RF" war für mich auch intuitiv, da "Funk". 😁)... 😇
        AingTii last edited by
        Hallo Zusammen,
        wo ich das grad lese mit dem Rolling Code usw.
        Hat jemand Erfahrungen mit dem RM Pro+ ob man damit die Somfy RTS Rolläden steuern kann?
        da diese zum einen auf 433,42 statt 433,92 Mhz laufen und anderen RollingCode verwenden,
        soweit ich das noch weiß wir bei denen eine Nummer im Gesamtbefehl immer weiter hochgezählt mit
        jedem Befehl.
        Steuert schon jemand damit Somfy RTS Rollladenmotoren?
        padrino sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @AingTii last edited by
          @AingTii
          Ein Rolling Code kann vom Broadlink nicht gelernt werden.
          Denke @crunchip hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt (da steht auch Rolling in "" 😉 ).
          Bei Somfy und Co bliebe evtl. die Fernbedienung zu zerlegen/umzubauen und diese zu steuern.
          • sissiwup
            sissiwup @AingTii last edited by
            @AingTii sagte in Adapter: broadlink2:
            Hallo Zusammen,
            jedem Befehl.
            schau mal ins Homematic-Forum, da gibt es für den CUL eine Steuerung für SOMFY. Ich nutze diese selbst. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings nicht über broadlink.
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Hallo zusammen
              Immer wenn IoBroker neustartet, bekommt der Broadlink einen neuen Namen .
              Ist das normal ? Ich weiß wie ich den wieder ans laufen bekomme , nur habe ich Angst wenn ich mal nicht zuhause bin .
              Gibt es für das Problem eine Lösung ?
              padrino ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @chucky666 last edited by
                @chucky666
                Hm, evtl. solltest Du mal herausfinden, wieso Dein ioBroker ständig neu startet. Normal ist das nämlich nicht. 😌
                  A Former User @chucky666 last edited by
                  @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
                  Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
                  • chucky666
                    IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
                    Aber es könnte ja passieren
                      deta Most Active last edited by
                      die Angelernten Punlte stehen ja unter L
                      Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
                      So ist es ja total unübersichtlich.
                      cu Deta
                        crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
                        @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
                        code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
                        sieht dann so aus
                        40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
                          Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                            @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                            Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                              Jup funktioniert.
                              Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                              Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                              Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                              cu Deta
                              crunchip padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                                also z.b. aus_
                                  deta Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip über den iot Adapter?
                                    @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                                      Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @deta last edited by
                                        @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                                        Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                                        Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                                        Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                                        @all
                                        Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                                        Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. 😃
                                        padrino-x created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                        closed Möglich Ordnerstruktur in "L" anzulegen - auch über "rename" #77
                                          Mh.
                                          Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                                          Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                                          Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                                          Was muss da von wo eingetragen werden.
                                          Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                                            So langsam steige ich da durch 😢
                                            Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                                            Ein-Signal = Name des Code
                                            Aus-Signal = Name des Codes
                                            Also
                                            satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                                            satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                                            Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                                            Und mit den Programmen zu ändern?
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616966
