    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      MP @Diginix last edited by
      @Diginix Ja, das passt zu meinen Beobachtungen. Die Abrufzeit steht auf 60s und der Sauger war nur 2m von der Ladestation entfernt. Werde die Zeit heute Abend verkürzen und die Ansteuerung prüfen.
      Deshalb war mein Ansatz, die Räume im multiRoomClean einzutragen und anschließend zu starten.
      Dann würde ich auch alle Bahnen sehen. Mit JavaScript kenne ich mich leider kaum aus.
      Gibt es überhabt eine Möglichkeit die Räume mit Blockly zu bearbeiten?
        dirkhe Developer last edited by
        Ob das blocky geht, kann ich dir nicht sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber da blocky ja eigentlich nur ein verschleiertes Javascript ist....
        Was du auch machen kannst, ist dir für jede Kombi einen Timer anzulegfen und den auf disabled zu setzten. Dann kannst du per VIS diesen Timer bei Knopfdruck auf sofort starten setzten.
        ZU der AbrufZeit, da hatte ich mir überlegt, ob ich während der Saugphase, oder sobad eine Queue entsteht, das intervall vorübergehend auf 10 sec zusetzten
        • Diginix
          Diginix @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          Das ist eine gute Idee. Wenn er lädt nimmst du die Zeit die in der Instanz eingestellt ist und wenn er einen anderen Zustand hat, kürzer.
            So, eine neue Version 1.10.5 ist hochgeladen.
            roommanager und timemanager sind jetzt der Übersichtlichkeit in eine eigene Datei gewandert.
            Ich habe das ganze Statushandling ein ein eigenes Objekt cleaning ausgelagert. Zusätzlich gibt es jetzt noch einen Status queue unter info, indem dessen Anzahl eingetragen wird.
            Ping wird jetzt nur am Anfang ausgeführt, danach wird direkt immer get_status aufgerufen. Diese Zeit kann jetzt auch in der config eingestellt werden.
            Wenn jetzt ein Sauge Button gedrückt wurde, sollte der Status auf true gesetzt werden. Er wird aber dann nicht wieder auf false gesetzt.
            • Diginix
              @dirkhe Installiert. Aber wirklich testen kann ich heute nicht mehr.
              So habe ich mal die Abrufintervalle eingestellt.
              Wenn der Sauger inaktiv in der Ladestation steht wird nun alle 60 Sekunden der Zustand abgerufen und wenn er "unterwegs" ist, dann alle 10 Sek? Oder doch anders?
              Wenn ich ihn nicht über den Adapter aktiviere, würde er es also dann auch erst nach 60 Sekunden merken und dann aber alle 10 Sekunden weiter prüfen?
                Ganz genau. Sobald er am saugen ist, wird alle 10 sec abgerufen. Im Prinzip ist es egal, ob du über den Adapter oder manuell aufrufst. Er ruft alle 60 sec den Status ab. Wenn also 20 sek vergangen sind und du dann starten würdest, würde er das erst nach 40 sek mitbekommen, dann aber alle 10 Sekunden abfragen, bis er wieder nicht mehr am Saugen ist.
                Wenn es über den Adapter getriggert wird, könnte man drüber nachdenken, dass die Statusabfrage sofort im 10 sek Takt abgefragt wird...
                • Diginix
                  @dirkhe Ja das dachte ich, weil der Adapter es ja dann ohne Abruf auch so weiß, dass der Sauger was macht.
                  Aber ok, passt auch so. Ein neues Objekt "Cleaning" konnte ich bei mir nicht finden. Nur das queue.
                  Fehlt da was?
                    Nein, cleaning ist nur intern. Vorher waren das verschiedene Stellen im code, wo das gehandelt wurde, das habe ich jetzt zusammengefasst. War eher eine Info für @Meistertr
                      twothumbs last edited by twothumbs
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe den S50 und mir per try & error die Räume manuell eingerichtet. Ich würde nun gerne das Multi Room cleaning nutzen - und zwar durch Zuordnung der Räume zum Datenpunkt (nicht app_segment_clean).
                      Wie kann ich denn via JavaScript die Räume dem Datenpunkt zur Multi-Room-Reinigung zuweisen und auch wieder entfernen?
                      Ich habe bislang kaum mit Räumen gearbeitet und Zuweisungen maximal über das Admin Interface gemacht.
                      Installiert ist die aktuellste Version des Adapters von GitHub.
                      Besten Dank für einen Tipp!
                        Du muss vom Raum ausgehen. Sprich wenn du die Räume von multiclean ändern möchstest, musst du die vorhanden Räume des Objektes erst von den Räumen (enum.rooms) trennen, indem du die aus der common.members liste löscht
                        und bei den neuen Räumen must du das Objeckt ("mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean") der LIste common.members hinzufügen.
                        Kann sein, dass es da für einen JS-Script sogar passende Methoden gibt. Stichwort ist da auf jeden Fall enum.rooms.
                        Aber du brauchst es gar nicht so kompliziert machen. Starte einfach alle Räume direkt hintereinander, der Adapter merkt das und reiht die in eine Queue ein und arbeitet die nacheinnander ab. (Funktion ist erst nach Knopf multiRoom hinzugekommen)
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer vor wenigen Sekunden
                          Für die S50 Besitzer habe ich noch die Raumerkennung mit eingebunden, wenn man eingeloggt ist, werden die Raüme aus der Karte gelesen und angelegt version 2.0.5
                          • 0
                            0018 last edited by
                            Hallo @Meistertr ,
                            funktioniert die Raum/Zonenreinigung mit Gen1 und Valetudo RE?
                            • X
                              xADDRx last edited by
                              kann mir einer sagen welches Widget von euch benutzt wird für den Taster?
                              Ich habe es mit hqwidget on/off versucht, leider fährt der Roboter immer doppelt.
                              hat jemand eine Idee?
                              danke
                                ttarzan @0018 last edited by
                                @0018 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                Hallo @Meistertr ,
                                Ob das mit Valentudo funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber du kannst den Gen1 in bestimmte Zonen schicken, wenn du die Koordinaten kennst.
                                0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 0
                                  0018 @ttarzan last edited by
                                  @ttarzan sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Jep, die Zonen habe ich ja bereits in Valetudo konfiguriert. Wäre schön wenn der Adapter sich die konfigurierten Zonen aus Valetudo holt und ich diese dann über den Adapter auch starten könnte.
                                  • X
                                    xADDRx @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx keiner ne Idee?
                                    • N
                                      nathan1312 last edited by
                                      Hallo, habe mir ausnahmsweise mal die Testversion 2.0.7 des Adapters installiert. Die neuen Funktionen waren zu verlockend um auf die "stable" zu warten.
                                      Bisher funktioniert auch alles soweit sehr gut mit meinem S5. Nur eine Sache vermisse ich...
                                      In der MiHome-App kann man bei der Raumreinigung die Anzahl der Saugvorgänge festlegen. Im Adapter suche ich eine solche Funktion vergeblich. Ist es noch vorgesehen das mit zu implementieren? Oder hab ich einfach was übersehen?
                                      Tolle Arbeit! Weiter so!
                                      • X
                                        xbow42 last edited by
                                        @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
                                        würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
                                        Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
                                        • Ree Mee
                                          Ree Mee last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe eine kurze Frage und wahrscheinlich bin ich auch wieder nur zum dumm dafür :D. Ich habe einen Rocborock 250 gen 2 mit Valetudo und mein Problem ist die Zonenreinigung. Mein Flur ist in 3 Zonen aufgeteilt. Im Adapter habe ich den Flur manuell hinzugefügt (anhand einer Zonen Koordinate). Kann ich die anderen beiden Koordinaten mit in de nselben raum schreiben oder muss ich die beiden koordinaten manuell als raum erfassen ? Ich hoffe es halbwegs verständlich .
                                            dirkhe Developer @Ree Mee last edited by
                                            @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
                                            Ree Mee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99498
