    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      Haus last edited by
      @kID:
      @Bluefox:
      Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
      Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
        kID last edited by
        @Haus:
        @kID:
        @Bluefox:
        Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
        Я правильно понял надо это?
          Haus last edited by
          Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
          У меня такая ошибка
          Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                    objectChange @ admin.js:1902
          "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
           Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
          Через какое то время
          translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
          adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
          adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
          admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
          ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
          2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
          2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
          translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
          translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
            Haus last edited by
            kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
            Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
              kID last edited by
              @Haus:
              Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
              После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
              В консоли браузера те же самые строчки.
                kto last edited by
                @Bluefox:
                zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                @kto:
                Опа)
                Чувствую себя, как минимум, глупо)
                В логе же это указано)))
                Окей, спасибо.
                Вот и повод познакомиться с Linux. `
                В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                  spectrekr last edited by
                  @kto:
                  В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                  У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                    kto last edited by
                    @spectrekr:
                    У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                    Спасибо за отзыв.
                    Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                    Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                    И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
                      kto last edited by
                      Вопрос такого характера.
                      Насколько актуальны шаги из первого поста?
                      (Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
                      Ибо на этапеwget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
                      $ sudo npm install iobroker
                      Пробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло.
                      Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва.
                      • V
                        Vlad_k last edited by
                        404 это отсутствует деб пакет
                          kto last edited by
                          @Vlad_k:
                          404 это отсутствует деб пакет `
                          Верно.
                          Но что делать в таком случае?
                          Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
                          Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
                          Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
                          Просто пока нет опыта общения с Linux.
                          Log:
                          ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                          ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          ! > node lib/setup.js
                          ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                          ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                          ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
                          ! npm ERR! errno: 3,
                          ! npm ERR! code: 'EACCES',
                          ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
                          ! npm ERR!
                          ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                          ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
                          ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          ! npm ERR! node -v v0.10.22
                          ! npm ERR! npm -v 1.3.14
                          ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
                          ! npm ERR! code EACCES
                          ! npm ERR! errno 3
                          ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                          ! npm ERR!
                          ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                          ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                          ! npm ERR! not ok code 0
                          ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                          ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
                          ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
                          ! npm ERR!
                          ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
                          ! npm ERR! errno 3
                          ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                          ! npm ERR!
                          ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                          ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                          ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                          ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                            Делайте так:
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install curl
                            apt-get install build-essential
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                            apt-get install nodejs
                            Потом проверяете версию Node и npm:
                            node -v
                            npm -v
                            Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
                            mkdir /opt/iobroker
                            chmod 777 /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            chown -R pi:pi .
                            После завершения переходим по адресу
                            http://ip:8081
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @spectrekr:
                              Делайте так:
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              node -v
                              npm -v
                              mkdir /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              chown -R pi:pi .
                              http://ip:8081 `
                              Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
                                kto last edited by
                                Спасибо за советы.
                                Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                                А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                                (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                                1_. Ставим Raspbian на флешку
                                2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                                3_. Обновляем репозиторий:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
                                sudo apt-get install curl
                                sudo apt-get install build-essential
                                5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                6_. Проверяем версию Node и npm
                                node -v
                                npm -v
                                7_. Устанавливаем redis
                                sudo apt-get install redis-server
                                8_. Устанавливаем CouchDB
                                sudo apt-get install couchdb
                                9_. Устанавливаем ioBroker
                                mkdir /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                chown -R pi:pi .
                                10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                                Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                                5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                                sudo apt-get install npm
                                9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                                И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                                Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                                Вроде бы всё, ничего не упустил?
                                • V
                                  @kto:
                                  sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
                                  сделай сразу sudo -s
                                  я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
                                    В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
                                    Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
                                    Заходим под рутом.
                                    apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                                    После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
                                    Опять заходим под рутом и выполняем
                                    apt-get -y install nodejs npm
                                    ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                    Проверяем версии:
                                    node -v
                                    v0.10.29
                                    npm -v
                                    1.4.21
                                    mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
                                    /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
                                    Проверяем что работает:
                                    ps axu | grep iobroker
                                    Должна быть строка:
                                    > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
                                    цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
                                    Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
                                      @kto:
                                      Спасибо за советы.
                                      ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                                      ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                                      ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                                      ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
                                      ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                                      ! 3_. Обновляем репозиторий:
                                      sudo apt-get update
                                      node -v
                                      npm -v
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      chown -R pi:pi .
                                      >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                                      >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                                      >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                                      >! sudo apt-get install npm
                                      >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                                      >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                                      >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                                      >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
                                      Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
                                      Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
                                      sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
                                      По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
                                        kto last edited by
                                        Огромнейшее всем спасибо.
                                        Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
                                          kto last edited by
                                          Всем спасибо.
                                          Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
                                          Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
                                          Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
                                          При установке через ioBroker получаю такой лог:
                                          $ ./iobroker add zwave
                                          npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                                          ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                                          gyp ERR! node -v v0.10.29
                                          gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                                          gyp ERR! not ok
                                          ! npm WARN
                                          This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
                                          For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                          ! npm
                                          ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
                                          ERR! Exit status 1npm
                                          ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                                          npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                                          npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          npm ERR! node-gyp rebuild
                                          npm ERR! You can get their info via:
                                          ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          ! npm
                                          ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! cwd /
                                          npm ERR! node -v v0.10.29
                                          npm
                                          ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          ! npm
                                          ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
                                          ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
                                          npm ERR! command
                                          "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                                          npm
                                          ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
                                          npm ERR! errno 3
                                          npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
                                          ! npm
                                          ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR! /npm-debug.log
                                          npm ERR!
                                          not ok code 0
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker.zwave
                                          Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                                          > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                          > node preinstall.js
                                          >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                          stdout:
                                          stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
                                          100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
                                          >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
                                          stdout: Archive:  master.zip
                                          8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
                                             creating: open-zwave-master/
                                            inflating: open-zwave-master/.gitignore
                                          inflating: open-zwave-master/ChangeLog
                                            inflating: open-zwave-master/INSTALL
                                            inflating: open-zwave-master/Makefile
                                            inflating: open-zwave-master/README.md
                                          >! ---------bla-bla-bla-------------------
                                          >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
                                          >! stderr:
                                          ---> cd open-zwave-master && make
                                          stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
                                          make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                                          Building OpenZWave Version 1.4.-1
                                          Building tinystr.o
                                          Building tinyxmlerror.o
                                          Building tinyxml.o
                                          Building tinyxmlparser.o
                                          Building hid.o
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
                                          make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                                          Makefile:20: recipe for target 'all' failed
                                          >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                                           #include <libudev.h>^
                                          compilation terminated.
                                          make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
                                          make: *** [all] Error 2
                                          >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                                          > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                                          > node lib/install-ozw.js
                                          > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                                          > node-gyp rebuild
                                          >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
                                          Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
                                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                          npm WARN For further explanations, please read
                                          npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! npm -v 1.4.21
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
                                          Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
                                          • Bluefox
                                            @kto:
                                            Всем спасибо.
                                            gyp ERR! not ok
                                            ! npm WARN
                                            ! npm
                                            ! npm
                                            npm ERR! cwd /
                                            npm
                                            ! npm
                                            npm ERR! command
                                            npm
                                            npm ERR! errno 3
                                            ! npm
                                            npm ERR!
                                            not ok code 0
                                            cd /opt/iobroker
                                            > node preinstall.js
                                            stdout:
                                            >! stderr:
                                            Building tinystr.o
                                            Building tinyxml.o
                                            Building hid.o
                                            > node-gyp rebuild
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
                                            apt-get update && apt-get upgrade
                                            apt-get install unzip
                                            apt-get install libudev-dev
                                            256
                                            92544
