    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
      Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
      Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
      EDIT:
      Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
      Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
      Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @siggi85 last edited by
        @siggi85
        verhält sich bei mir genau so!
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
            @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            EDIT:
            Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
              • Dutchman
                Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Interessant ist da der Live Wert...
                  web-speedy.0.running_download_speed
                  Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                  Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                  Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                  Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                  • Latzi
                    Latzi @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                      @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                      Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                        Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Dutchman
                          Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                          • Latzi
                            Latzi @sigi234 last edited by
                            @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                            • Dutchman
                              wie meinste ?
                                wie meinste ?
                                Eine Tabelle für eine Übersicht.
                                Dutchman liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Haste n Beispiel wie es aussehen soll.
                                  Ergebnisse in JSON geht auch zb für vis
                                  Leg daduer bitte ein issue an
                                  • U
                                    UncleB last edited by
                                    @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    iobroker add iobroker.web-speedy
                                    Kann ich den test auch Manuel anstoßen? Also ohne Intervall?
                                      CruziX @UncleB last edited by
                                      @UncleB sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      • U
                                        Ach, auf Expoertenmodus hab ich den übersehen, danke 🙂
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          hast du an sowas gedacht
                                          Amnesia1211 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Amnesia1211
                                            Amnesia1211 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Schick 🙂 würdest du das teilen ?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54069
