    4. TR-064 Adapter bleibt rot
    UNSOLVED TR-064 Adapter bleibt rot
      symsen last edited by symsen
      Hallo, könnt Ihr mit bitte helfen, ich bekomme den TR-064 Adapter nicht zum laufen.
      Die in den anderen Beiträgen vorgeschlagenen Lösungsansätze haben mich nicht weiter gebracht.
      Könnt Ihr in dem Log etwas erkennen warum der Adapter nicht laufen will?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @symsen last edited by
        @symsen
        Mache mal :
        Ins Verzeichniss gehen :
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
        und dann
        npm install soef
          Besten Dank, jetzt funktioniert der Adapter.
          • Scripthase
            Scripthase last edited by
            Bei mir besteht genau das selbe Problem:
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
            host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
            tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.647	info	(2399) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.646	info	(2399) terminating
            tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.644	error	(2399) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.j
            tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.643	error	(2399) uncaught exception: secret is not defined
            tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.626	info	(2399) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
            Ich habe schon den Schritt wie oben angewandt, aber der hat nicht geholfen. 😧
            • Glasfaser
              Glasfaser @Scripthase last edited by
              @Scripthase
              Du hast einen anderen Fehler !
              Schau mal hier rein : tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
              • Mr. Qi
                Mr. Qi last edited by
                @Mr-Qi sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                Neue Feststellung zur Funktion mit TR-064
                Bislang habe ich eigendlich gut mit einem gepatchen community Adapter gearbeitet aber mit der neuen fritzbox 7590 die gestern kahm war auch das vorbei.
                lange Rede kurzer Sinn: es funktioniert mit dem 3.1.4 aus dem npm.
                -instalieren, kontrollieren bei adapter ob wirklich bei instaliert 3.1.4 steht.
                -Benutzer iobroker in der fritzbox anlegen
                -Achtung ein Reiter weiter "Anmeldung im Heimnetzwerk" auf Anmeldung mit Benutzer und Password stellen.
                -iobroker eine feste IP und Port Verwaltung geben
                -optional, hat aber bei mir geholfen unter Freigabe den iobroker noch die Freigabe für Port 49000-49000
                Und dan GIB ihm RNS (RUN NEVER STOP) bis jetzt.
                  gravis @Mr. Qi last edited by gravis
                  Die obigen Punkte brachten bei mir keinen Erfolg.
                  Es lag letztenendes daran, dass ein Update die TR Funktionalität in der Fritzbox deaktiviert hatte:
                  Folgendes prüfen:
                  Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen. Unter dem Punkt Heimnetzfreigaben sollte die Option „Zugriff für Anwendungen zulassen“ aktiviert sein.
                  Evtl. hilft es dem ein oder anderen, der nach dem Problem sucht.
                  Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mr. Qi
                    Mr. Qi @gravis last edited by Mr. Qi
                    @gravis
                    Das steht aber (ich weis leidiges Thema) im Dokument zum Update von Fritz AVM.
                    Ich glaube der Wortlaut ist etwa so ="Veränderungen die das Update durchführt, die zu Auffälligkeiten in der gewohnten Umgebung führen"
                    darunter ist der punkt aufgeführt = "Zurücksetzen Sicherheitsrelevanter Einstellungen auf (empfohlen) AVM garantiert das Volle maß an Sicherheit mit ihren Updates dies kann zufolge haben das gewisse Einstellungen nach einem update auf die empfohlene Einstellung zurück Gesetz werden."
                    manchmal ist es sinnvoll doch die README oder INFO zum Update zu lesen bevor man sie macht. Autoupdate ausgenommen da du hier nicht mitbekommen hast, das ein update satt gefunden hat deshalb bin ich kein freund von Autoupdate auch wenn es bequem ist.
                    Alternativ = frag das update der Fritzbox im View ab dan weist du demnächst wo du als erstes gucken kannst.
                    tr-064
