    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Latzi
      Latzi @siggi85 last edited by
      @siggi85
      verhält sich bei mir genau so!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
          @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          EDIT:
          Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
          Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht
          Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
            • Dutchman
              Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde.
              Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
              Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                Interessant ist da der Live Wert...
                web-speedy.0.running_download_speed
                Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                • Latzi
                  Latzi @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                    @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                    Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                      Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                      sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Dutchman
                        Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                        • Latzi
                          Latzi @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                          • Dutchman
                            wie meinste ?
                              wie meinste ?
                              Eine Tabelle für eine Übersicht.
                              Dutchman liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Haste n Beispiel wie es aussehen soll.
                                Ergebnisse in JSON geht auch zb für vis
                                Leg daduer bitte ein issue an
                                • U
                                  UncleB last edited by
                                  @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                  iobroker add iobroker.web-speedy
                                  Kann ich den test auch Manuel anstoßen? Also ohne Intervall?
                                    CruziX @UncleB last edited by
                                    @UncleB sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    • U
                                      Ach, auf Expoertenmodus hab ich den übersehen, danke 🙂
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        hast du an sowas gedacht
                                        Amnesia1211 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Amnesia1211
                                          Amnesia1211 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Schick 🙂 würdest du das teilen ?
                                            liv-in-sky @Amnesia1211 last edited by
                                            @Amnesia1211 klar - ich mach nur fertig - ich wollte auf history oder sql verzichten und muss noch ein wenig ändern
                                            zudem war ich mir nicht sicher, ob noch andere angaben gewünscht werden oder ob das reicht, was angezeigt wird - die anzahl der anzuzeigenden mesungen ist variabel einstellbar
                                            Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54078
