    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen
      Immer wenn IoBroker neustartet, bekommt der Broadlink einen neuen Namen .
      Ist das normal ? Ich weiß wie ich den wieder ans laufen bekomme , nur habe ich Angst wenn ich mal nicht zuhause bin .
      Gibt es für das Problem eine Lösung ?
      padrino ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @chucky666 last edited by
        @chucky666
        Hm, evtl. solltest Du mal herausfinden, wieso Dein ioBroker ständig neu startet. Normal ist das nämlich nicht. 😌
          A Former User @chucky666 last edited by
          @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
          Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
          • chucky666
            IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
            Aber es könnte ja passieren
              deta Most Active last edited by
              die Angelernten Punlte stehen ja unter L
              Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
              So ist es ja total unübersichtlich.
              cu Deta
                crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
                @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
                code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
                sieht dann so aus
                40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
                  Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                    @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                    Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                      Jup funktioniert.
                      Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                      Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                      Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                      cu Deta
                      crunchip padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                        also z.b. aus_
                          deta Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip über den iot Adapter?
                            @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                              Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
                              • padrino
                                padrino Most Active @deta last edited by
                                @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                                Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                                Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                                Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                                Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                                @all
                                Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                                Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. 😃
                                padrino-x created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                closed Möglich Ordnerstruktur in "L" anzulegen - auch über "rename" #77
                                  Mh.
                                  Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                                  Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                                  Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                                  Was muss da von wo eingetragen werden.
                                  Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                                    So langsam steige ich da durch 😢
                                    Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                                    Ein-Signal = Name des Code
                                    Aus-Signal = Name des Codes
                                    Also
                                    satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                                    satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                                    Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                                    Und mit den Programmen zu ändern?
                                      So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @deta last edited by padrino
                                        @deta
                                        Nur nicht so schüchtern.
                                        Zeig doch mal her. 😃
                                        PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                                          Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                                          Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                                          luck3rhoch3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • luck3rhoch3
                                            luck3rhoch3 @deta last edited by
                                            @deta
                                            Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617153
