    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      A Former User @chucky666 last edited by
      @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
      Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
      • chucky666
        IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
        Aber es könnte ja passieren
          deta Most Active last edited by
          die Angelernten Punlte stehen ja unter L
          Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
          So ist es ja total unübersichtlich.
          cu Deta
            crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
            @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
            code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
            sieht dann so aus
            40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
              Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                  Jup funktioniert.
                  Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                  Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                  Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                  cu Deta
                  crunchip padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                    also z.b. aus_
                      deta Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip über den iot Adapter?
                        @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                          Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
                          • padrino
                            padrino Most Active @deta last edited by
                            @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                            Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                            Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                            Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                            Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                            @all
                            Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                            https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                            Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. 😃
                            padrino-x created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                            closed Möglich Ordnerstruktur in "L" anzulegen - auch über "rename" #77
                              Mh.
                              Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                              Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                              Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                              Was muss da von wo eingetragen werden.
                              Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                                So langsam steige ich da durch 😢
                                Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                                Ein-Signal = Name des Code
                                Aus-Signal = Name des Codes
                                Also
                                satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                                satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                                Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                                Und mit den Programmen zu ändern?
                                  So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @deta last edited by padrino
                                    @deta
                                    Nur nicht so schüchtern.
                                    Zeig doch mal her. 😃
                                    PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                                      Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                                      Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                                      luck3rhoch3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • luck3rhoch3
                                        luck3rhoch3 @deta last edited by
                                        @deta
                                        Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                                          MrThomas last edited by MrThomas
                                          Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
                                          Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
                                          Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
                                          BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @MrThomas last edited by
                                            @MrThomas
                                            Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617155
