    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren 😞
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
        @saeft_2003
        @apollon77
        habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
        @apollon77
        Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
        also nur
         npm install iobroker.javascript@4.3.4
        https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
          saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser @apollon77
          Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
          • smartmood
            smartmood last edited by smartmood
            ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
            da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
            • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
            Also werde ich jetzt das Update machen...
            Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
            @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
            admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
            Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
            (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
            Wie muss ich jetzt vorgehen?
              apollon77 @smartmood last edited by
              @smartmood
              1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
              2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
              Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
              • smartmood
                @apollon77
                Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
                1. iobroker stop
                2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
                3. iobroker upgrade self
                4. iobroker upgrade admin
                5. iobroker start
                ... richtig?
                apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smartmood das wäre die idee
                  • smartmood
                    @apollon77
                    soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @smartmood last edited by
                      @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                      Was ist das für ein Befehl?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Glasfaser last edited by ostseereiter
                          @Glasfaser
                          alles klar super werde ich beachten.
                          dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                          update js controller
                          apt-get update && apt-get upgrade -y
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          ps auxww|grep io
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          • umbm
                            umbm @apollon77 last edited by
                            @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                            Nun meine Rückmeldung.
                            Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                            Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                            Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                            Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                            Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                              apollon77 @umbm last edited by
                              @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
                                apollon77 @Gaspode last edited by
                                @Alexi @Stabilostick ?!
                                  dos1973 last edited by dos1973
                                  hi,
                                  ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                                  bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                                  ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                                  im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 13208
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                    hi,
                                    pkill io
                                      dos1973 @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser weg isser. 😉
                                        Hi All,
                                        aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                                        Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                                        Changelog:
                                        2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                                        • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                                        • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                                        • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                                        • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                                        • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                                        • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                                        • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                                        • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                                        • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                                        Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                                        Viel Spass,
                                        Ingo
                                          TorstenU @apollon77 last edited by
                                          Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                                          Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                                          Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                                          apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @TorstenU last edited by
                                            @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16516
