    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      Doch noch eine Frage: Weiß jemand mit welcher Baudrate die Opto-Schnittstelle die Ergebnisse ausgibt? Die Adapterbeschreibung spricht von einer "initial Baudrate", der Adapter selbst nur von einer Baudrate. Generell findet man 9600Bd und 300Bd. Also mit 300Bd kann man ja nicht viele Daten Transportieren, das wirds wohl nicht mehr sein. Und 9600Bd sollte auch mit 20m Kabel noch beherrschbar sein, wobei man bei 19200 mit 15m schon ins nachdenken kommt.
      Und es scheint Unidirektionale und Bidirektionale Kommunikation mit den Zählern zu geben. Kann man bei der Unidirektionalen man dann den Rückkanal komplett weglassen? Wenn ich die o.g. Anleitung der Netze-BW richtig interpretiere, scheint das ein Unidirektionales Gerät zu sein. Einmal mit der Taschenlampe einrichten und jede Sekunde kommen neue Werte.
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
        Da kann natürlich von Zähler zu Zähler unterschiedlich sein, teilweise kann das sogar ausgehandelt werden.
        Ich glaube 9600 ist am weitesten verbreitet.
        Wollte gerade bei meinem neuen (EMH) nachsehen und stelle fest:
        Baudrate = nix = Standard 😉
        Ja - für das aushandeln wäre bidi notwendig
        klingt auch genau nach meinem EMH
        genau
          apollon77 @klassisch last edited by
          @klassisch sml ist üblicherweise 9600baud und unidirectional. D0 was hier nicht so üblich ist wäre bidirektional und startet mit 300baud für die Initialisierung und dann wird gewechselt.
            klassisch Most Active last edited by klassisch
            So, beim Nachbarn gab es schon letztes Jahr einen neuen Zähler. Der hat einen Drehstromzähler bekommen, obwohl er nur Wechselstrom brauchte.
            Der Zähler ist aus der itron 3.HZ Reihe Kurzinfo
            Einige Eigenschaften
            • TLS-verschlüsselte Datenübertragung
            • Signaturgeschützte Verbrauchswerte
            • LMN-Schnittstelle als RS485 mit 921,6 k b/s
            • frontseitig IR-Info-Schnittstelle (Baudrate 9600 Bd.), unidirektional, Protokoll SML V1.04
            • sowie eine LMN-Schnittstelle (2*RS485; Baudrate 921,6 kb/s) Protokoll SML unverschlüsselt und TLS verschlüsselt, HDLC, SML
            • Bei Anschluss des intelligenten Zählers an ein Gateway wird die Ausgabe der Daten TLS-verschlüsselt.
            • Auf dem Gehäuse ist eine Server Id und ein public key aufgedruckt
            • optionale Griddaten: Spannung, Strom und Leistung pro Phase. Gesamtleistung, Phasenwinkel U zu U und U zu I nach FNN MS2020 Lastenheft
              So wie es aussieht, kann man billige Module von ebay oder aliexpress "IR flame sensor" mil LM393 Komparator wie ebay 263396640047 (2 st. 1 EUR oder andere 5St 1.80) nutzen.
              Gibts auch in etwas edler mit Zehngangtrimmer, derzeit rote Platine.
              Beispiel 2: "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier", womit man prinzipiell auch noch einen Sendepfad darstellen kann.IR-Head-TCRT5000-6x4-P1350450 - Kopie.JPG
              Allerdings muß man einen Keramikkondensator (1), welcher parallel zum Phototransistor geschaltet ist, entfernen und den Vorwiderstand (2) vor dem Phototransistor auf ca. 1KOhm verkleinern.
              Vorher: IR-Reader-before-4x4-P1350456 - Kopie.JPG
              Nachher: IR-Head-modified-6x4-P1350462 - Kopie.JPG
              Die Teile haben in etwa eine Schaltung wie Beispielsweise dort beschrieben.
              Also C1 entfernen und R1 (im o.g. Schaltplan 1 MOhm bei mir waren 10kOhm drin) auf 1kOhm verkleinern oder einen 1k Widerstand parallel schalten (R2). Trimmer auf "mittlere Stellung".
              Dazu Trimer in beide Richtungen verdrehen, bis jeweils die blinkende Diode aufhört zu blinken, Aussetzpunkte am Trimmer markieren oder merken und dann den Trimmer auf die Mitte zwischen den Aussetzpunkten stellen.
              Testweise Integration: "Power"-LED leuchtet dauernd, "DATA"-LED blinkt, wenn Daten gesendet werden, z.B. sekündlich.
              Diesen Lesekopf dann mit einem TTL - USB Wandler verbinden. Den auf 5V stellen. Geht noch selbst mit 23m Telefonleitung (Pollin Restposten 1.95) dazwischen. Für die endgültige Lösung kommen da natürlich RS485 Module dazwischen.
              Wenn mein Zähler da ist und ich alles installiert habe, mache ich eine kurze Beschreibung/HowTo wenn Interesse besteht.
                rl last edited by
                man kann im VIS-Editor z.B. im einem HTML-Widget Berechnungen durchführen.
                Die Eingabe erfolgt im HTML Eingabefeld unter Eigenschaften/Allgemein.
                Das funktioniert mit values aus Datenpunkten nach dem Schema: (als Beispiel)
                {value1:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value2:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value1*value2}
                Leider funktioniert das nicht mit den values aus den Smartmetern.
                {value1:smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value;value2:smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value;value1-value2}
                Vermutlich stört der Doppelpunkt, der sonst die Variable von der Zuweisung trennt.
                Was kann man (außer JavaScript) noch tun.
                Kann der Alias Eintrag in History.0 helfen, wie komme ich da ran?
                Kann ich die IDs ändern ohne ins Chaos zu stürzen?
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @rl last edited by a200
                  @rl war schon leider hier: https://forum.iobroker.net/topic/18468/bindings-von-dp-mit-doppelpunkt
                  Doppelpunkt ist ein zugelassenes Zeichen in DatenPunkt-Namen. Funktioniert jedoch nicht mit Bindings. Pech für uns. Siehe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/16
                  Parodontitis created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter
                  closed Bindings with : #16
                    apollon77 @a200 last edited by
                    @a200 inzwischen mit den aliases könnte man sich doch damit behelfen.
                      rl last edited by
                      Danke für die Antworten,
                      mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
                      Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?
                        apollon77 @rl last edited by
                        @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*
                          klassisch Most Active @klassisch last edited by
                          [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]
                          Dann schreibe ich Netze-BW an und frage
                          Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:
                          • Basic Variante:
                            • welche Zählertype
                          Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.
                          • Welche Schnittstelle D0 oder SML
                          Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
                          Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab
                          • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung
                          Nein
                          falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
                          Nein
                          falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt
                          • Teure Cloud Variante:
                            • welche Zählertype
                          keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler
                          • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung
                          Keine Angaben
                          Keine Angaben
                          • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen
                          Keine Angaben
                          Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden
                          • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt
                          Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.
                          Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche
                          GUI, also wohl keinen API
                          Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
                          Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
                          › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
                          › Momentanleistung
                          › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
                          reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
                          Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.
                            hacki11 last edited by
                            vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
                            Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja
                            | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen
                            Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:
                            smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.
                              apollon77 @hacki11 last edited by
                              @hacki11 Die Log Meldung heisst an sich das die falsche CRC ignoriert wurde ... also sollte tun. Schick doch mal ein bissl mehr vom Log
                                hacki11 last edited by hacki11
                                sehr gern:
                                https://pastebin.com/W64K3CaQ
                                Es tauchen keine Objects auf
                                Werte sehen aber im Log sehr gut aus (trotz Holley, juhu 🙂
                                  @hacki11 hm ... leg mal GitHub issue bitte an.
                                    stoffel67 last edited by
                                    Hallo, ich häng mich mal da dran...
                                    versuche gerade meinen IR Adapter mit Smartmeter zum laufen zu bringen...
                                    IR Kopf hängt an eien Weos D1 mit ESP-Link drauf.d.h. TCP: IP:23
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:32.600	debug	Error: Message CRC-Check invalid -> no data available
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:32.598	warn	Message CRC-Check invalid -> no data available
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:21.597	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:21.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:10.602	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:32:10.600	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:59.594	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:59.591	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:48.630	debug	connected set to false
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:48.598	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:48.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.781	info	Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.711	debug	Set State 1-0:16_7_0__255.value = 6.45
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.709	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 6.45 W
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.707	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.704	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 4322.4749 kWh
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.699	debug	connected set to true
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.611	debug	Set State 1-0:1_8_0__255.value = 7.9616
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.610	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 7.9616 kWh
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.608	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.606	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a470003b4bbc6
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.604	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:37.601	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                                    smartmeter.0
                                    2023-11-20 18:31:26.599	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                    in der Console kommen auch Werte aber der Smartmeter Adapter liest nicht richtig, siehe log, manchmal kommen vernünftige Werte
                                    • MartinP
                                      MartinP last edited by MartinP
                                      ESP-Link ist ja anscheinend so etwas, wie eine serial-to tcp Gateway. Die Auswertung der Telegramme übernimmt dann der Smartmeter-Adapter.
                                      Da kenne ich mich leider nicht besonders gut aus. Kann man da in ESP-Link die Baudrate Reset-Sicher konfigurieren?
                                      Wenn es kein originaler WEMOS D1 Mini ist, könnte ein Hardware-Problem ursächlich sein(das mich mit einem D1 Mini von AZ Delivery umtreibt).
                                      Aber nur, insofern die Baudrate nicht reset-sicher konfiguriert ist... Auch die Ausrichtung des IR-Lesekopfes könnte nicht optimal sein, und es kommen wirklich verstümmelte Zeichen beim Lesekopf an...
                                      Zum AZ-Delivery Problem: Mein D1 Mini wurde mit einem zu schwachen 5V -> 3,3V Spannungsregler geliefert, der gelegentlich durch Überlastung zu einem Neustart des ESP führt (brown out)....
                                      Ich habe mit meinem Node MCU, den ich für das Zähler-Auslesen nutze einen anderen Weg gewählt - ich habe eine selbst gebaute Tasmota-Version installiert. Die stellt dann direkt die Messwerte per MQTT zur Verfügung, ohne die Hilfe des Smartmeter-Adapters ...
                                      Die Lösung mit ESP-Link war mir damals nicht bekannt.
                                        stoffel67 @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        könntest du mir deine tasmota Version mal zur Verfügung stellen…
                                        der Zähler scheint im Sekundentakt zu senden…
                                        • MartinP
                                          MartinP @stoffel67 last edited by
                                          @stoffel67 Ich habe die vor einigen Monaten (ich glaube) nach folgender Anleitung erstellt:
                                          https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
                                          Hier gibt es fertige Images, die jünger sind als meines:
                                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                                          smartmeter
                                          16
                                          130
                                          15350
