    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86 du kannst es auch so probieren
      Elektroniker86 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Danke! Das werde ich gleich testen. Allerdings lässt mir das keine Ruhe, was bedeutet der Haken löschen falls läuft sonst? Oder hab ich das Blockly falsch gebaut?
        dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          oder so ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
            @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            ich denke das macht das gleiche.
              @Elektroniker86 ich nehme an, dass du , wenn du auf true reagierst ja nicht mehr in den false-pfad reinkommst -dann weiß das script nicht. dass das da schon läuft - das ginge nur, wenn du 2 mal hintereinander auf false reagierst
              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Elektroniker86
                @liv-in-sky
                Genau! Das muss mein Fehler sein, ich hab es nämlich mehrfach in verschiedenen Variationen ausprobiert und es hat nie funktioniert.
                Danke!
                  patti72 last edited by patti72
                  Guten Morgen, ich kämpfe seid ein paar Tagen mit dem script. Speziell mit der Anmeldung. Login-Daten sind die gleichen, wie bei der
                  Controller-Anmeldung. Die Site ist default, wie auch in der Webseite (https://192.168.xxx.xx:8443/manage/site/default/dashboard).
                  Trotzdem kein erfolgreicher Login.
                  2020-02-15 07:12:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:12:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:12:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:12:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:13:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:13:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:13:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:13:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:13:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:13:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:14:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:14:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  2020-02-15 07:14:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                  2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                  2020-02-15 07:14:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                  2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                  Voutcher habe ich auch mal auf false gesetzt. Kein Erolg. Auch mehrfaches durchstarten (Controller, iobroker) brachte kein Erfolg.
                    liv-in-sky @patti72 last edited by
                    @patti72
                    • hast du in der javascript instanz (im setting) request-promise-native eingetragen
                    • hast du einigermaßen aktuelles system - js-versionen
                    • sonderzeichen im passwort
                      Sorry, konnte nicht eher. Habe das Modul im Adapter und ja ich habe ein Sonderzeichen drin. JS ist das letzte stable. Hm Liegt wohl an meinem sicheren Passwort?
                        @patti72 ich schreib dir meine email im chat - sende mir bitte die ganzen settings als datei - passwort und user kannst ja x-en
                          patti72 @liv-in-sky last edited by patti72
                          @liv-in-sky Es liegt am Controller. Habe es auf Win10 installiert und mit angepassten Login-Daten schnurrt das Script. Werde die VM wohl mal neu aufsetzen und zu Fuss den Controller installieren. Vielen Dank für den Support.
                          Nachtrag: Egal welches Linux (Ubuntu/Debian) ich nehme, bekomme ich Login Error.
                          Welche Form von Controller habt ihr?
                            saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ich habe ein Problem und zwar wird ein iphone das im Gastnetzwerk (Kripobeobachtungswagen47) nicht unter wifi_client_states aufgeführt.
                            In der VIS taucht es aber auf. Könnte es daran liegen das beide iphone heißen?
                              liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 doppelte namen - könnte ein thema sein - alias im unifi controller vergeben ?
                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky
                                Schau ich nachher nach und meld mich noch mal
                                  @liv-in-sky
                                  Ich hab einen Alias vergeben und nun taucht es auch unter wifi_client_state auf! Vielen Dank
                                    aleks-83 last edited by
                                    Ich würde gerne wissen wie man unabhängig von diesem Skript ein WLAN ein- und ausschalten kann.
                                    Kann ich einen Datenpunkt des Adapters schalten? Kann ich eine URL aufrufen?
                                    Das habe ich im Skript unter SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN nicht gefunden.
                                    Das Skript selbst kann ich leider nicht verwenden da ich einige Datenpunkte brauche (tx_rate, tx_bytes...) die es nur im Adapter gibt.
                                      liv-in-sky @aleks-83 last edited by
                                      @aleks-83
                                      hier sehr "quick and dirty" zusammenkopiert - bei mir geht es
                                      macht unter javascript.x datenpunkte, die geschalten werden können - ansonsten musst du oben im script deine daten eingeben
                                      const unifi_username = "username";
                                      const unifi_password = "password";
                                      const unifi_controller = "https://192.168.178.157:8443";
                                      let siteName ="default";   //Site name
                                      let cookies = [];
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                      let loggedIn = false;
                                      let wifiDPs = [];
                                      let testerrws;
                                      let debug = false;
                                      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                      const wifis = {
                                        "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5caxxxxxxxd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                                        "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d65xxxxxedd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
                                      for(let wifi_name in wifis) {
                                          wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANSchalten." + wifis[wifi_name].name);
                                          createState(dpPrefix + "WLANSchalten."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                                      async function setWifi(enabled, wifi) {
                                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                            //log("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                            if (!loggedIn) { log("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                           // dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                            let resp = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                                           // dlog("setWifi: got response")
                                            if (resp != null) {
                                             //   dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                               // dlog(resp);
                                                        // getclient()  Pause für umschalten
                                                setState(dpPrefix + "WLANSchalten." + wifi.name, enabled, enabled);
                                                resolve();
                                            } else {
                                             //   dlog("setWifi: rejetced")
                                             //   dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                                      async function login() {
                                            cookies=[];
                                            let respl = await request.post({
                                                resolveWithFullResponse: true,
                                                url: unifi_controller + "/api/login",
                                                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                            }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                                            if(respl != null) {
                                                log("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                    let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                        let cookie = set_cookies[i];
                                                        //log(set_cookies[i]);
                                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                                        cookies.push(cookie);
                                                } else {
                                                    log("login: no cookies to set!")
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                log("login: rejected")
                                                  loggedIn = false;
                                                reject("respl = null");
                                      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       var dp2 = obj.name
                                       setWifi(value, wifis[dp2]);
                                      // dlog(wifis[dp2])
                                       //if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                                      function getStatus(wifi) {
                                          // mylog("BIN IN STATUS");
                                        //    dlog("nur mal so");
                                            if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                            let resp = await request.get({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                                          if (!testerrws) {
                                          //  dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                            resp = JSON.parse(resp);
                                            let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                          //  dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                            if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                                dlog(resp);
                                                dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANSchalten." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                                log("nicht ok... getStatusWifi")
                                                reject(JSON.stringify(resp));
                                            } else {dlog("reject weil respslogin ist 00"); dlog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                                           // mylog("BIN aus STATUS raus");
                                      function dlog(message) {
                                        if(debug)
                                            console.log(message);
                                         //    if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                                              getStatus(wifis[wifi_name])}
                                        aleks-83 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Hey cool. Danke.
                                        Werde ich mal ausprobieren und mich melden.
                                          @aleks-83 du weißt ja, dass das umschalten eines wlans den ganzen accesspoint neustartet - daher etwas warten bis sich das netzwerk dann zeigt
                                            aleks-83 @liv-in-sky last edited by aleks-83
                                            @liv-in-sky
                                            Der ganze AP startet neu? Auch wenn ich ein Gast WLAN schalte?
                                            Und wenn die SSID auf 2 APs läuft starten beide automatisch neu?
                                            Warum ist das so?
                                            Das dauert doch dann jedes mal ne Minute oder mehr!?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472721
