    4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    SOLVED Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
      Ritter last edited by
      Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Jemand seit heute das gleiche Problem?
        Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
          Tatsächlich??
          Hast du das mit der App überprüft?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist 😉
            aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei 😉
              @haselchen
              Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
              • haselchen
                @Homoran
                So ist es.
                Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
                Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
                  Außer du hast das Intervall zu heftig gewählt und Herr Kurz hat deinen Key gesperrt
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                    @Homoran
                    Hab alles beachtet. Intervall ist bei 22min.
                    Läuft ja auch durchgehend , bis auf ne handvoll Male in den letzten Jahren,wo dann solche Meldungen kommen.
                    Manchmal kann man lesen, dass deren Server überlastet ist.
                    Aber nen API Key/Station ID Fehler, naja, wo soll der herkommen, wenn alle Daten stimmen?
                    By the way, der nächste Abruf hat keinen Fehler gebracht. Hatte den Intervall von 21 auf 22min gestellt.
                      dann hattest du beim letzten Aufruf vielleicht ein Internetproblem auf dem Weg zum TK-Server
                      • haselchen
                        @Homoran
                        2mal in genau immer 21min?
                        Unrealistisch.
                        Alles andere hat und funktioniert ja. Keine anderen Fehler im LOG bzw. in der FritzBox.
                        Aber was haben wir gelernt? Abwarten und nicht nervös werden 🙂
                          Unrealistisch.
                          nein, nicht unrealistisch - höchstens dein Denkansatz.
                          Ein Server auf dem weg braucht nur 22 Minuten ein Problem gehabt zu haben.
                          Hättest in der Zeit mal ein tracert machen müssen
                          • haselchen
                            @Homoran
                            error tankerkönig
                            11
                            32
                            2137
