    4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    SOLVED Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Jemand seit heute das gleiche Problem?
      Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
        Tatsächlich??
        Hast du das mit der App überprüft?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist 😉
          aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei 😉
            @haselchen
            Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
            • haselchen
              @Homoran
              So ist es.
              Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
              Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
                Außer du hast das Intervall zu heftig gewählt und Herr Kurz hat deinen Key gesperrt
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                  @Homoran
                  Hab alles beachtet. Intervall ist bei 22min.
                  Läuft ja auch durchgehend , bis auf ne handvoll Male in den letzten Jahren,wo dann solche Meldungen kommen.
                  Manchmal kann man lesen, dass deren Server überlastet ist.
                  Aber nen API Key/Station ID Fehler, naja, wo soll der herkommen, wenn alle Daten stimmen?
                  By the way, der nächste Abruf hat keinen Fehler gebracht. Hatte den Intervall von 21 auf 22min gestellt.
                    dann hattest du beim letzten Aufruf vielleicht ein Internetproblem auf dem Weg zum TK-Server
                    • haselchen
                      @Homoran
                      2mal in genau immer 21min?
                      Unrealistisch.
                      Alles andere hat und funktioniert ja. Keine anderen Fehler im LOG bzw. in der FritzBox.
                      Aber was haben wir gelernt? Abwarten und nicht nervös werden 🙂
                        Unrealistisch.
                        nein, nicht unrealistisch - höchstens dein Denkansatz.
                        Ein Server auf dem weg braucht nur 22 Minuten ein Problem gehabt zu haben.
                        Hättest in der Zeit mal ein tracert machen müssen
                        • haselchen
                          @Homoran
                          error tankerkönig
                          11
                          32
                          2135
