    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      jayfizzle last edited by
      HTML Widget, Siehe Github
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
      Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
      noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @Meistertr
        Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
        Daten sind korrekt eingetragen.
        Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
        Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
        Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
        Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
        Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
          eXectiX @haselchen last edited by
          @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
            schmuh @jayfizzle last edited by
            @jayfizzle
            wunderbar, Danke
            • haselchen
              @Meistertr
              Wird leider immer kurioser.
              Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
              Device wird erkannt aber nun das:
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @haselchen last edited by
                @haselchen hast du das device auch ausgewählt? Ggf noch mal in das token Feld klicken
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                  @Meistertr
                  Alles probiert.
                  Der Fehler geht nicht weg.
                  Kommst nur mit abbrechen raus.
                  • Z
                    Zwer2k last edited by
                    auch von mir, erst mal danke für die tolle Arbeit!
                    Nutze den Adapter schon seit längerem, mit einem Script um die Räume zu saugen (ohne Valetudo). Hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert, nur ab und zu wurde die Karte verdreht.
                    Jetzt musste ich den Sauger an neue Position verlegen, und benötige daher neue Koordinaten der Saugflächen. Im Valetudo lassen sich die Saugflächen sehr gut definieren und mit http://roborock-ip/api/get_config die Koordinaten auslesen. Nur scheinen die Koordinaten von den im Adapter verwendeten abzuweichen. So wie ich es verstehe, sind neue Room-Funktionen auf die Räume in der original App ausgelegt. Oder gibt es auch Möglichkeit Räume aus Valetudo zu verwenden?
                    Falls nicht, wie können Valetudo-Koordinaten in die Koordinaten des Adapters convertiert werden?
                      dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert.
                      Hi Meistertr, ich habe bei mir (https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum) mal eine neueVersion eingescheckt. Hier wird jetzt jede Message in einer Liste (messages) gespeichert. Wenn die nach 10 sekunden keine Antwort geschickt hat, wird es nochmal ein 2. mal probiert. Vlt. magst du dir das mal anschauen?
                      • haselchen
                        @dirkhe
                        @Meistertr
                        Alles probiert.
                        Instanz gelöscht, Adpater gelöscht.
                        Von GitHub installiert, vom Link installiert.
                        Ich bekomme keine Karte, stattdessen haufenweise Fehler
                        • Meistertr
                          @haselchen deswegen hatte ich weiter oben auch schonmal gefragt ob bei der Intallation fehler in der Console stehen, das Problem bei dir ist, dass das npm module "Canvas" nicht geladen ist.
                          • haselchen
                            @Meistertr
                            Installation läuft tadellos.
                            Keine Fehler.
                            Wie behebe ich den Canvas Fehler?
                              dirkhe Developer last edited by
                              Aber das hatten wir doch schon mal, daher hatten wir das doch erst bei Bedarf geladen. Scheint dann doch nicht zu funktionieren. Oder hast du valetudo aktiviert?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                Nein, ich habe kein Valetudo.
                                Habe den S5 2.Gen. und Firmware 2008.
                                War ja auch alles gut bisher.
                                Wollte nun Upgraden wegen der Karte, die ich in VIS abbilden könnte.
                                Doch nun gehen halt die Probleme los.
                                  Sobald du die Kartendaten haben willst, wird anscheinend die Canvas Funktion benötigt. Also entweder musst du die manuell installieren, siehe mal den Tread Vacuum Anpassungen... Oder du musst die kartenoption abschalten.
                                  • haselchen
                                    @dirkhe
                                    Als DAU gefragt, für welchen Roborock Typ entwickelt ihr den Adapter?
                                      dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                      Im Prinzip für alle. Die haben ja so ziemlich die gleiche API, nur hat nicht jeder robbi alle Funktionen dann hat die Firmware, bzw. Dessen API das natürlich auch nicht.
                                      Bei dir hat es aber weniger mit dem robbi zu tun. Die verwendete Bibliothek (canvas) wird nicht direkt für 32 Bit ausgeliefert, so wie ich das verstanden habe, also dem Rechner, wo ioBroker läuft, schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler
                                      • haselchen
                                        @dirkhe
                                        Wie gesagt , DAU 🙂
                                        Also mein System läuft auf 64Bit (Synology)
                                        Leider fehlt mir jegliches Programmierwissen.
                                        Ich mache nach Anleitung oder Try and Error 🙂
                                          Ich habe dir gerade noch den Link rausgesucht
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                                            @dirkhe
                                            Hatte ich auch schon gefunden, danke trotzdem.
                                            Den ersten Befehl führt er nicht aus, Paket wird nicht gefunden.
                                            Den 2.führt er aus.
                                            Wie es aussieht erfolgreich.
                                            Wie kann ich es nun testen?
                                            Adapter neu starten oder löschen und wieder über Github oder per Link installieren?
                                            Fragen über Fragen 🙂
                                            Ich bekomme weiterhin den auth error.
                                            Wie kriege ich den weg? Oder hängt der mit canvas zusammen?
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489802
