Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
 @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
 @jayfizzle
 wunderbar, Danke
 Wird leider immer kurioser.
 Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
 Device wird erkannt aber nun das:
 @haselchen hast du das device auch ausgewählt? Ggf noch mal in das token Feld klicken
 Alles probiert.
 Der Fehler geht nicht weg.
 Kommst nur mit abbrechen raus.
 Hallo, auch von mir, erst mal danke für die tolle Arbeit!
 Nutze den Adapter schon seit längerem, mit einem Script um die Räume zu saugen (ohne Valetudo). Hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert, nur ab und zu wurde die Karte verdreht.
 Jetzt musste ich den Sauger an neue Position verlegen, und benötige daher neue Koordinaten der Saugflächen. Im Valetudo lassen sich die Saugflächen sehr gut definieren und mit http://roborock-ip/api/get_config die Koordinaten auslesen. Nur scheinen die Koordinaten von den im Adapter verwendeten abzuweichen. So wie ich es verstehe, sind neue Room-Funktionen auf die Räume in der original App ausgelegt. Oder gibt es auch Möglichkeit Räume aus Valetudo zu verwenden?
 Falls nicht, wie können Valetudo-Koordinaten in die Koordinaten des Adapters convertiert werden?
 @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x: @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Hi Meistertr, ich habe bei mir (https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum) mal eine neueVersion eingescheckt. Hier wird jetzt jede Message in einer Liste (messages) gespeichert. Wenn die nach 10 sekunden keine Antwort geschickt hat, wird es nochmal ein 2. mal probiert. Vlt. magst du dir das mal anschauen?
 Alles probiert.
 Instanz gelöscht, Adpater gelöscht.
 Von GitHub installiert, vom Link installiert.
 Ich bekomme keine Karte, stattdessen haufenweise Fehler
 @haselchen deswegen hatte ich weiter oben auch schonmal gefragt ob bei der Intallation fehler in der Console stehen, das Problem bei dir ist, dass das npm module "Canvas" nicht geladen ist.
 Installation läuft tadellos.
 Keine Fehler.
 Wie behebe ich den Canvas Fehler?
 Aber das hatten wir doch schon mal, daher hatten wir das doch erst bei Bedarf geladen. Scheint dann doch nicht zu funktionieren. Oder hast du valetudo aktiviert?
 Nein, ich habe kein Valetudo.
 Habe den S5 2.Gen. und Firmware 2008.
 War ja auch alles gut bisher.
 Wollte nun Upgraden wegen der Karte, die ich in VIS abbilden könnte.
 Doch nun gehen halt die Probleme los.
 Sobald du die Kartendaten haben willst, wird anscheinend die Canvas Funktion benötigt. Also entweder musst du die manuell installieren, siehe mal den Tread Vacuum Anpassungen... Oder du musst die kartenoption abschalten.
 Als DAU gefragt, für welchen Roborock Typ entwickelt ihr den Adapter?
 Im Prinzip für alle. Die haben ja so ziemlich die gleiche API, nur hat nicht jeder robbi alle Funktionen dann hat die Firmware, bzw. Dessen API das natürlich auch nicht.
 Bei dir hat es aber weniger mit dem robbi zu tun. Die verwendete Bibliothek (canvas) wird nicht direkt für 32 Bit ausgeliefert, so wie ich das verstanden habe, also dem Rechner, wo ioBroker läuft, schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler
 Wie gesagt , DAU
 Also mein System läuft auf 64Bit (Synology)
 Leider fehlt mir jegliches Programmierwissen.
 Ich mache nach Anleitung oder Try and Error
 Ich habe dir gerade noch den Link rausgesucht
 Hatte ich auch schon gefunden, danke trotzdem.
 Den ersten Befehl führt er nicht aus, Paket wird nicht gefunden.
 Den 2.führt er aus.
 Wie es aussieht erfolgreich.
 Wie kann ich es nun testen?
 Adapter neu starten oder löschen und wieder über Github oder per Link installieren?
 Fragen über Fragen Ich bekomme weiterhin den auth error.
 Wie kriege ich den weg? Oder hängt der mit canvas zusammen?
 Dann musst du mal für dein System googeln, was genau nicht gefunden wird, ggf. Mal die Pakete einzeln installieren. Ich denke, dazu wird sich was finden.
 Der Auth Error hört sich aber eher nach falschem Server oder falschem Passwort oder User an
 Soooooo. Hab mal auf Debug gestellt und eventuell kann ich als Versuchskaninchen fungieren
 Der auth Fehler kommt am Anfang , nach der 3.Abfrage ist der Login successful.
 Das gleiche mit dem Mappointer.
 Erst die invalid Fehler und nach dem xten Mal hat er sie dann.
 Ich habe jetzt in Map64 einen img src String.
 Mit welchem Widget kann ich das anzeigen lassen?Ich denke, dass @Meistertr und Du mit den neuen Versionen zu häufige oder zu schnelle Anfragen an das Gerät sendet.
