    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Der quick-fix dafür liegt gerade auf git
      @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
      Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
      Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
          • Latzi
            Latzi @sigi234 last edited by
            @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
            • Dutchman
              wie meinste ?
                wie meinste ?
                Eine Tabelle für eine Übersicht.
                Dutchman liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Haste n Beispiel wie es aussehen soll.
                  Ergebnisse in JSON geht auch zb für vis
                  Leg daduer bitte ein issue an
                  • U
                    UncleB last edited by
                    @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    iobroker add iobroker.web-speedy
                    Kann ich den test auch Manuel anstoßen? Also ohne Intervall?
                      CruziX @UncleB last edited by
                      @UncleB sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      • U
                        Ach, auf Expoertenmodus hab ich den übersehen, danke 🙂
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          hast du an sowas gedacht
                          Amnesia1211 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Amnesia1211
                            Amnesia1211 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Schick 🙂 würdest du das teilen ?
                              liv-in-sky @Amnesia1211 last edited by
                              @Amnesia1211 klar - ich mach nur fertig - ich wollte auf history oder sql verzichten und muss noch ein wenig ändern
                              zudem war ich mir nicht sicher, ob noch andere angaben gewünscht werden oder ob das reicht, was angezeigt wird - die anzahl der anzuzeigenden mesungen ist variabel einstellbar
                              Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Amnesia1211
                                @liv-in-sky Das ist toll da bin ich ja mal gespannt. Danke schon mal vorab 🙂
                                • N
                                  nekron @skvarel last edited by
                                  @skvarel
                                  Kannst du mir einen Export deiner Visu zur Verfügung stellen ? Bin noch ganz am Anfang und suche Inspirationen und Lösungsansätze …
                                  Danke Dir
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                    @liv-in-sky wie immer eine feine Sache!
                                    Kannst du den Ort des Servers auch noch dazupacken?
                                    • Nashra
                                      Moin, seit der 0.1.7 flippt der Upload bei mir komplett aus 😆
                                      Also ich habe hier Glasfaseer mit 400Down und 200Up. Die Downloadrate
                                      geht ja noch, liegt immer bei so 350-380, aber der Upload haut hier mit 1090 rein.
                                      Mehrere Versuche aber der Upload ist immer in diesem hohen Bereich,
                                      da wird wohl etwas falsch berechnet vermute ich mal .
                                      Achja, mit der 0.1.5 zeigte es einigermaßen richtige Werte an.
                                        liv-in-sky @Latzi last edited by
                                        @Latzi @sigi234 @Amnesia1211
                                        um hier nicht alles durcheinander zu bringen - es geht ja um den adapter
                                        hier die tabelle:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter
                                          Kuddel last edited by
                                          @Dutchman wäre es möglich den Test fix per Uhrzeit zu steuern ?
                                          So dass der Speed dann immer z.B. um 3 Uhr nachts gemessen wird.
                                          Oder soll ich für den Fall den DP "web-speedy.0.test_auto_intervall" auf 0 setzen und den DP "web-speedy.0.test_best" per Blockly zur gewünschten Uhrzeit auf true setzen ?
                                            skokarl @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            würdest Du das zur Verfügung stellen ?
                                            Welche Widgets nimmst Du ?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54078
