    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
      @marcuskl warum alles doppelt in zwei Threads???
      da weiß man gar nicht wo du jetzt wirklich dran bist!
      • marcuskl
        marcuskl @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ok wusste ich nicht
        @Homoran dachte vllt kann Paul da auch weiterhelfen
        • marcuskl
          @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
          Wie verge ich die Rechte?
          • MathiasJ
            MathiasJ @marcuskl last edited by
            @marcuskl
            ich habe das immer im Root gemacht, also:
            sudo -i           (Schaltet auf Root um)
            apt update && apt upgrade
            bisher ging es bei mir immer so.
            Danach noch ein
            reboot
            und alles müsste gut sein.
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
              klotzma@iobroker:~$ sudo -i
              [sudo] Passwort für klotzma:
              Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                @marcuskl
                Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
                Laß mich raten:
                Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
                Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
                mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
                useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
                passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
                usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
                usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
                gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
                gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
                id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
                User testen:
                su [username]
                User deaktivieren:
                sudo -i
                usermod -L [username]
                passwd  -l [username]
                Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
                Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
                • marcuskl
                  marcuskl @MathiasJ last edited by marcuskl
                  @MathiasJ
                  Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
                  Bei su klotzma kommt das hier:
                  root@iobroker:~# su klotzma
                  su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
                  Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
                  In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
                  Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
                  Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
                  • MathiasJ
                    welche befehle?
                    ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                    1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                      Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                    • marcuskl
                      @MathiasJ die im ersten Kasten.
                      Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                        Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                        Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                        npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          Vielen Dank für die Anleitung!
                          Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                          Zur Anleitung:
                          Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                          Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                            .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                            Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                            Gruß,
                            Mathias
                            • MathiasJ
                              Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                              Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                              Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                              Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                              Gruß,
                              Mathias
                                apollon77 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                                Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                                • MathiasJ
                                  So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                                  Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                                    Sneak-L8 @crunchip last edited by Sneak-L8
                                    ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                                    Habe schon
                                    npm uninstall epoll@0.1.22
                                    gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                                    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    @Stabilostick
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                     └── rpi-gpio@1.0.0
                                    dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                    Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                    bekomme ich leider einen Fehler:
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                                    iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                    └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                                    npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                    Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                                    > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                      COPY Release/epoll.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                    > node-gyp rebuild
                                    > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                    > node-gyp rebuild
                                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                      Thomas Braun Most Active @Sneak-L8 last edited by
                                      @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                                        Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                                          @Sneak-L8
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sudo apt upgrade
                                            Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                            epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                            make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                            gyp ERR! node -v v10.20.1
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736073
