    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck kann es damit zusammen hängen dass es alles Xiaomi Sensoren sind, also alles der gleiche Hersteller?!?
        A Former User @dimaiv last edited by
        • Xsev
          Xsev @Guest last edited by Xsev
          @nis sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          Ich hatte am Anfang nur den Stick gewechselt, dann kamen jedoch Probleme mit den Osram Plugs.
          Die Plugs sind aber aktuell nicht angelernt oder? Zumindest laut log nur die Sensoren. Ich lerne immer erst alle Plugs (router) an und dann die Sensoren (auch alles Xiaomi), aktuell über 40 Geräte.
            A Former User @Xsev last edited by
            @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.
              A Former User @Guest last edited by
              ich probiere nun mal ob das Problem mit einem Osram Plug sich beheben lässt.
              Aktuell kann ich immer noch max 20 Geräte anlernen, lösche ich dann zwei wieder kann ich wieder zwei anlernen.
              Ich komme nur nie über 20 Geräte hinaus.
              Echt frustrierend.
                @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.
                Hier z.B.:
                https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-
                Oder hier:
                http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-
                Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?
                  @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss
                    @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.
                    @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Guest last edited by
                      @nis sind sogar 32
                      11 osrams Plug
                      6 Lampen Osram
                      1 Osram Strips
                      1 Lampe Innr
                      2 Xiaomi Bewegungsmelder
                      6 Xiaomi Fensterkontakte
                      4 Xiaomi Temperatursensoren
                      1 Xiaomi Switch
                        A Former User @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.
                        • ostseereiter
                          @nis
                          aber meinst Du das liegt daran?
                            A Former User @ostseereiter last edited by A Former User
                            @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?
                            Auch genau diese?
                            zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                            • ostseereiter
                              @nis wie kann ich diese auslesen?
                                @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz
                                • ostseereiter
                                  @nis
                                  	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                                    @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...
                                    Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3
                                    Dann ergibt sich daraus folgendes:
                                    • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                                    • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                                    @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?
                                    @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung
                                    D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dimaiv @Guest last edited by dimaiv
                                      @nis
                                      Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                                      Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                                      Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.
                                          dimaiv @ostseereiter last edited by dimaiv
                                          @ostseereiter
                                          Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                                          Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv aber mehr Geräte dran.
                                              @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                              Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9807
