    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer last edited by
      Aber das hatten wir doch schon mal, daher hatten wir das doch erst bei Bedarf geladen. Scheint dann doch nicht zu funktionieren. Oder hast du valetudo aktiviert?
      • haselchen
        haselchen Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Nein, ich habe kein Valetudo.
        Habe den S5 2.Gen. und Firmware 2008.
        War ja auch alles gut bisher.
        Wollte nun Upgraden wegen der Karte, die ich in VIS abbilden könnte.
        Doch nun gehen halt die Probleme los.
          Sobald du die Kartendaten haben willst, wird anscheinend die Canvas Funktion benötigt. Also entweder musst du die manuell installieren, siehe mal den Tread Vacuum Anpassungen... Oder du musst die kartenoption abschalten.
          • haselchen
            @dirkhe
            Als DAU gefragt, für welchen Roborock Typ entwickelt ihr den Adapter?
              dirkhe Developer last edited by dirkhe
              Im Prinzip für alle. Die haben ja so ziemlich die gleiche API, nur hat nicht jeder robbi alle Funktionen dann hat die Firmware, bzw. Dessen API das natürlich auch nicht.
              Bei dir hat es aber weniger mit dem robbi zu tun. Die verwendete Bibliothek (canvas) wird nicht direkt für 32 Bit ausgeliefert, so wie ich das verstanden habe, also dem Rechner, wo ioBroker läuft, schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler
              • haselchen
                @dirkhe
                Wie gesagt , DAU 🙂
                Also mein System läuft auf 64Bit (Synology)
                Leider fehlt mir jegliches Programmierwissen.
                Ich mache nach Anleitung oder Try and Error 🙂
                  Ich habe dir gerade noch den Link rausgesucht
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                    @dirkhe
                    Hatte ich auch schon gefunden, danke trotzdem.
                    Den ersten Befehl führt er nicht aus, Paket wird nicht gefunden.
                    Den 2.führt er aus.
                    Wie es aussieht erfolgreich.
                    Wie kann ich es nun testen?
                    Adapter neu starten oder löschen und wieder über Github oder per Link installieren?
                    Fragen über Fragen 🙂
                    Ich bekomme weiterhin den auth error.
                    Wie kriege ich den weg? Oder hängt der mit canvas zusammen?
                      Dann musst du mal für dein System googeln, was genau nicht gefunden wird, ggf. Mal die Pakete einzeln installieren. Ich denke, dazu wird sich was finden.
                      Der Auth Error hört sich aber eher nach falschem Server oder falschem Passwort oder User an
                      • haselchen
                        @dirkhe
                        Soooooo. Hab mal auf Debug gestellt und eventuell kann ich als Versuchskaninchen fungieren 🙂
                        Der auth Fehler kommt am Anfang , nach der 3.Abfrage ist der Login successful.
                        Das gleiche mit dem Mappointer.
                        Erst die invalid Fehler und nach dem xten Mal hat er sie dann.
                        Ich habe jetzt in Map64 einen img src String.
                        Mit welchem Widget kann ich das anzeigen lassen?
                        Ich denke, dass @Meistertr und Du mit den neuen Versionen zu häufige oder zu schnelle Anfragen an das Gerät sendet.
                          Ich bin da nicht so tief drin, aber es wäre nett, wenn du das Log mal Posten könntest, aber Achtung, da steht dein Passwort drin, lösche das vorher raus
                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                            @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Ich bin auch gerade am probieren. Ich habe den Inhalt mal in die Zwischenablage kopiert und in einen editor kopiert. Diese neue Datei habe ich dann als .html gespeichert. Das ist schon mal meine Karte....
                            Edit:
                            den Inhalt aus der Map64 als .html Datei gespeichert
                            • haselchen
                              @dirkhe
                              2020-02-15 21:51:44.284 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
                              2020-02-15 21:51:44.286 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err
                              2020-02-15 21:51:44.394 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579946317
                              2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
                              2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1579946317]}
                              2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e16b79ac87e595fafecd6d5d2b8687b2ed350ade537f7223097ccc6c801ac66175d6bac9bec71ad0ddee6e6c5ece0a971c7719424773954ae13aa17b045f0b26da2cb60b2f35afc65284c835510f014e91
                              2020-02-15 21:51:44.403 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579946317,1579946330,12,155000,0,0,2,3]],"id":23}<<< 21310060000000000f9058195e4859e06a3c85ccf9ba9c11272afdbf90aebbee269df61ba0bed1b575fa2871951785b2c332d9906feb9dd916f6b98a174c55f8aaaea31b6dd6c7a99d6e4a71c6e87cb5047c13de305c63ba619e3cd690a955ba
                              2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579942881
                              2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:44.598 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
                              2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1579942881]}
                              2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e1d1406eb69cad6dd47f9e00ca150aa09e30d5b9d694724f57aa5aadb6f7d0e985a67b798b6cf41f2087d05b10cdcdc6dc9c726c41c5793a29c9dae3e7fa58c8c8318794c573d97a7487dfc871fa2542b1
                              2020-02-15 21:51:44.607 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579942881,1579942895,9,0,0,0,2,3]],"id":24}<<< 21310060000000000f9058195e4859e19b182bbac3e0dbeadf712a888ee4fdd2269df61ba0bed1b575fa2871951785b27ebfde905d1f01cfef70df70e5c638e4a365b4d2b43fe6ea297b79a8ab8dcfa72a39842c33a3491a1951e4635e727327
                              2020-02-15 21:51:44.799 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909205
                              2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":25,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
                              2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1579909205]}
                              2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e15a568d187d4e16300df72fa46c090e0b911f79197af87f0649bb17206060fc1150cdd70d490971782484233653f74c79b9772c6ca2494bfc6e728f85dfc1b655e1ea3ee81e77105f1e5cd03a48ee93f3
                              2020-02-15 21:51:44.809 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909205,1579909235,30,925000,0,0,2,3]],"id":25}<<< 21310060000000000f9058195e4859e147b67e49ea0e456ea6b441ae40cf06f9269df61ba0bed1b575fa2871951785b2aae6c9b85f55e3a11774c5d8d74bf7dc253be937ac208c46aecef5c34e46062b4d8f9766058fd9a6e2fe5fe303402ebd
                              2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909141
                              2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
                              2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1579909141]}
                              2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2466f1dbcb2773c46db57daa9318d9f4cfd1be49adf4a85743828e83448eb1861c426ec1e8be1093297c1740e2eced619db897a71b5e2cc3cf7644c610b465f678e935993fb92c400b73e735429e573c9
                              2020-02-15 21:51:45.011 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909141,1579909188,39,860000,0,0,2,3]],"id":26}<<< 21310060000000000f9058195e4859e1a8e101ba4515ea4da45e9767da3991ec269df61ba0bed1b575fa2871951785b2e395e27586362ddace4de1163556d0a450c77f90b727a4eae8c1dea0f83634db9c52e3b4bd9361bb36350e8c65ad6a00
                              2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896933
                              2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
                              2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1579896933]}
                              2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e28f1308e552ea433fc5a374fa3a4ea572d014734caed8a802eb2f81263149bf6a88fba1e3f085c2323f41dd80a66873342bc41e50f1375634122a79692ed46355c798757fd0391b9be574fa0ca8a10526
                              2020-02-15 21:51:45.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896933,1579897353,420,7705000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b4dfe4ea30b3f8c4e2d5607610502c75269df61ba0bed1b575fa2871951785b25972644e70d054aea84c4af6a9154cf7b88d7d06b5f667c5e8d755b247061ffab40e493215fa4b121295938d4139b96ad69d8648b33f0d8144950f974b201144
                              2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896062
                              2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
                              2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579896062]}
                              2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e20616f8725296bf992657e6c0f6b826ef318c0558c4eb6bdf2e08bb97df9c67e2d1b6b7ae1b4afda96d308edbe9e3bc2ce9f1cc1f617c936c1ac912cbcff8e4fc1d3fe648c7cc8a930516d92967615e26
                              2020-02-15 21:51:45.417 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896062,1579896621,559,10195000,0,1,2,3]],"id":28}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b5ba8fa1bed1e3a71fd6dbeac236c7bb269df61ba0bed1b575fa2871951785b2d5c96e734520f67f5b13acaf1420fed86ea9fe3b9950a9b66c3c45f8a93c6bd024a1710f28c0c202b9aced3eae2d4e251a4613378fc0823f22d7c623a7685877
                              2020-02-15 21:51:45.610 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890645
                              2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":29,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
                              2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1579890645]}
                              2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2e128925846bbfcde26fbe89b7a5367d1ac3d58f94a46d74d3d1cea3909d4d942494db9ff3abd29d418584f59b0632dcf94e31e9cd6b8843b6ece284915b984d00636efff152e1905f01b327289c94414
                              2020-02-15 21:51:45.625 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890645,1579890696,51,1142500,0,0,2,3]],"id":29}<<< 21310070000000000f9058195e4859e21fc27e9cce6113713626f1213f2dbca7269df61ba0bed1b575fa2871951785b24cfac04cff717c8d8559f8e9702919351a952a1df7e15b8927d0ff806617f796877898cf775fddaf6ff3fb11f59c6254ab8fd65fab300e90eb8005f98c819f20
                              2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890565
                              2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
                              2020-02-15 21:51:45.813 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
                              2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579890565]}
                              2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e21f578ed9f3f7d40db89a1828513617337bd6f653d7b6160e1018d2a4d51dc891bd26812125beae05720c7ce4c5736b0eb25711241fd035735857c6ed276199c270b12ac43f6103e9169c9d318b8565a9
                              2020-02-15 21:51:45.821 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890565,1579890597,32,662500,0,0,2,3]],"id":30}<<< 21310060000000000f9058195e4859e2f15e1aedc2369447ae6fafe659f897c1269df61ba0bed1b575fa2871951785b2783e7356636d94ac23dbc5ae1108d7653e85bdfa337d475acb5ad4bbb350eda6fb6134f42d8ba2b4c0cb833e97e2c5b3
                              2020-02-15 21:51:46.015 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"1.2","Start":"11:26","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.1 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.2","Start":"11:18","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.27 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.2","Start":"11:11","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"19:35","Saugzeit":"40 min","Fläche":"34.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"18:45","Saugzeit":"43 min","Fläche":"37.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"18:44","Saugzeit":"38 min","Fläche":"40.33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"11:00","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:58","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:01","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:40","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.93 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:39","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"21:15","Saugzeit":"7 min","Fläche":"7.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"21:01","Saugzeit":"9 min","Fläche":"10.2 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"19:30","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"19:29","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.66 m²","Error":0,"Ende":false}]
                              2020-02-15 21:51:46.773 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
                              2020-02-15 21:51:47.357 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                              Wenn hier was drin ist, was raus muss, sag bitte Bescheid 🙂
                              Das ist vom 1. auth error bis zum Log in.
                              • haselchen
                                @dirkhe
                                2020-02-15 21:53:42.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___
                                2020-02-15 21:53:42.176 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}<<< 21310040000000000f9058195e485a5644cf84d778e9ed2335de7b03431b3369c209094975e7cdc6d71ac95c4efbcd8a1a4b84e5d2609ef3bbd1bd2947f236ec
                                2020-02-15 21:53:42.677 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42}
                                2020-02-15 21:53:42.678 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a57
                                2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e485a57cb439dd71a860e8c17f71dae838abb129da3997155c21d93fb84863e60660799fad0f92858c137d3eca3f94a899e7fab8b3c6f5311e8bbc1175a339d25e8f9f5
                                2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___
                                2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F18"],"id":53}<<< 21310060000000000f9058195e485a57494b8954703858d0f422d5c4df81cea4a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206eb0c2b92af66f61421e9760b916cb54e06b0ac6f00676a8ff8b4c13f003fbebb
                                2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
                                2020-02-15 21:53:43.534 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-02-15 21:53:43.757 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1581800023754,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579367472747}
                                2020-02-15 21:53:43.761 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:53:43.762 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a58
                                2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":54,"method":"app_start"}
                                2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a58518a743a158a028e4d4b171abe71e4b4377c540051d2e5b6367207969a6b7109c5531a8c9e8ea29c5a59ca26a2158f7f
                                2020-02-15 21:53:43.769 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["ok"],"id":54}<<< 21310040000000000f9058195e485a5854c696f868a1f5be1b6ac9b89bc208f5dae053adc6537abeeda534f8fa466f624fe5d2823fc08fd07c81d82301a60532
                                2020-02-15 21:54:00.862 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:54:00.863 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a69
                                2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                                2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6943d6e5ef5a4231d7bb4f1928e964f1fdc114f1702e23c8d048e1363596a3012b2a660ddc6c8f9bab3f1b9185b63ff99a
                                2020-02-15 21:54:00.877 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":951,"state":5,"battery":100,"clean_time":11,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":55}<<< 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
                                2020-02-15 21:54:01.353 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                                2020-02-15 21:54:03.962 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":56,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:54:03.963 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a6c
                                2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_map_v1"}
                                2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6c230a1bbe4e73ef926747621949e9576888f8abc2d76911aed678ef63261a740e1b4f08e81a3bbb5aa3ef07b420dae090
                                2020-02-15 21:54:03.996 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["locating"],"id":56}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ce458ce4363110e155b99337b3da4d8f8e67bdb0cbaaaf5ecaf52dc6935379f0bcabb98acf72fc2b7de650b142d5b84f5fcf5aeb86cfcb12d5a2dfa606a24a04f
                                2020-02-15 21:54:03.997 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
                                2020-02-15 21:54:04.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                                2020-02-15 21:54:07.303 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-02-15 21:54:07.359 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":57,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:54:07.360 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a70
                                2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":57,"method":"get_map_v1"}
                                2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a70dc758e56b89dfb1c6d9022b14f1afbe5bea0f8484086333fdc1d665a41d42caefd142446f6b13db5177482518214dd8c
                                2020-02-15 21:54:07.375 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F9"],"id":57}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ff964ce01cec696ac5e721c6030309a0ea851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206b805b9e85666aed5f2a9636edd2a1351
                                2020-02-15 21:54:07.376 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
                                2020-02-15 21:54:07.433 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl
                                2020-02-15 21:54:07.434 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
                                2020-02-15 21:54:07.436 - error: mihome-vacuum.0 (1072) objectname invalid
                                2020-02-15 21:54:09.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
                                2020-02-15 21:54:09.287 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl
                                2020-02-15 21:54:09.500 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) [object Object]
                                2020-02-15 21:54:09.501 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
                                2020-02-15 21:54:09.501 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err
                                2020-02-15 21:54:11.245 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
                                2020-02-15 21:54:11.591 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                                2020-02-15 21:54:12.271 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                                2020-02-15 21:54:15.183 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":58,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:54:15.184 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a78
                                2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":58,"method":"get_map_v1"}
                                2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a78778e96a172e4cf7f5d210847060135ccefb6c8243cf59b7af97457146b20290fc5990be8b860e1942f1d6e92a95d4565
                                2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F10"],"id":58}<<< 21310060000000000f9058195e485a77a3b0f9feb3eb24cb06d930ef748d23b8a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206843cd0b3037d3e61decf1ab6d4d44bd06278135d19e14c029529a33596e198c2
                                2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
                                2020-02-15 21:54:15.533 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
                                2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":59,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
                                2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a7b
                                2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"}
                                2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a7b5a970034710e63dc44cdca24eb903d58aa611dcbd3b9169452da714a507a273c27849e46223435c583d6d3297bfb29ed
                                2020-02-15 21:54:18.177 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F11"],"id":59}<<< 21310060000000000f9058195e485a7a0b50419be2c84f8e78affc62c9d0b418a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206f95b07661953dc8547a7e4ae5f9cc0b375b8729934412bb7a4275083a590c2c8
                                2020-02-15 21:54:18.178 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
                                Hier das Log mit Log in successfull und Mappointer Update bis zum Funktionieren.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Hab das über das HTML Widget gemacht, allerdings bei jedem cm wenn sich der Robbi bewegt aktualisiert sich das Bild.
                                  Macht kein Spass draufzugucken.
                                  Hast du das auch?
                                  • dslraser
                                    Hast du das auch?
                                    ich bin noch am probieren. Ich habe ja kein VIS, ich habe das jetzt mal in iQontrol eingebunden.
                                    haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      Blinkt deine Karte auch beim Aktualisieren?
                                      Wie Daumenkino ungefähr.
                                        Also ich habe bei mir die Karte nur einmal runtergeladen, weil ich muss nicht zusehen...
                                        Aber probiere mal unter karteneinstellungen die Intervall anzupassen
                                        • dslraser
                                          @haselchen
                                          Ich kann den Sauger jetzt nicht mehr los lassen....Muss ich morgen probieren.
                                          • haselchen
                                            @dirkhe
                                            Sind die Logs okay oder muss ich was löschen wegen persönliche Codes etc?
                                            Beim HTML Widget ist der Intervall egal.
                                            Das Bild blinkt sobald er fährt.
                                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489832
