    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      bommel_030 last edited by
      @Dutchman
      Jetzt verstehe ich garnichts mehr... Habe versucht erstmalig einen Wasserverbrauch zu erfassen.
      Datenpunkt mit "m³" angelegt... Daraufhin hat sich sourceanalytics.0 im log beschwert, er kann nur mit "m3" umgehen. Datenpunkt von "m³" in "m3" geändert und schon funktioniert alles wie gewünscht.
        ebu last edited by ebu
        Und noch mal eine einfache Frage. Habe ich einen Denkfehler, aber die 402.400 kWh sind doch 402400 Watt und 402,400 kWh oder? Hab ich da einen Anzeigefehler? Kriegt man da wenigstens eine 0 weg?
          dos1973 last edited by dos1973
          *** hier stand Quatsch ***
            guergen @ebu last edited by
            @ebu Der Punkt wird wohl ein Komma sein... zumindest ist es bei mir so!
              Aiouh @cyberax last edited by
              Hallo, ich bekomme de Adapter nicht über den Admin installiert. Ist in den Repositories "default und latest" nicht zu finden. Wenn ich ihn über die URL installiere klappt das, es gibt aber keine Objekte, was wohl normal ist wenn man via URL instaliert. Nur... wie kriege ich die Objekte denn erstellt ?
              Hier fragt der ioBroker Newbie - habt ihr sicher gemerkt ;o)
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Hallo, @Aiouh ,
                Du musst für die Werte, die Du analysieren und berechnen lassen willst, diese Datenpunkte für Sourceanalytice freigeben.
                Danach bekommst Du auch Datenpunkte. Dass Du Sourceanalytice konfiguriert hast, setze ich mal voraus. Hoffe, ich konnte helfen.
                  Aiouh @opossum last edited by
                  @opossum
                  Mann bin ich blöd, ist ja wie bei "History"
                  DANKE !!!
                  • opossum
                    Hallo, @Aiouh ,
                    nein, hat nix mit "blöd" zu tun, mir ging es erst auch so. Habe ne ganze Weile gebraucht, bis ich das gerafft hatte. Steht auch irgendwo in der Beschreibung. Aber das habe ich überlesen.
                      Habe ioBroker unter Win 10 laufen.
                      Habe den Adapter über githubs oktocat und Url installiert
                      iobroker	2020-02-15 21:22:26.523	info	exit 0
                      iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info
                      iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info	+ iobroker.sourceanalytix@0.3.0updated 1 package in 18.267s
                      iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	npm
                      iobroker	2020-02-15 21:22:06.503	info	npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2" (System call)
                      iobroker	2020-02-15 21:22:05.410	info	install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                      iobroker	2020-02-15 21:22:05.082	info	url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                      Aber er erscheint nicht in der Instanzenliste.
                      Funktioniert der Adapter unter Win 10 nicht?
                        crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                        @klassisch eigentlich so wie im Bild installieren
                        wenn du manuell, per github installierst, musst du die Instanz selbst hinzufügen
                          klassisch Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip herzlichen Dank! Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Hatte zu kurz gedacht.
                            ChrisXY last edited by
                            habs jetzt nicht gefunden aber kann ich meinen JETZIGEN Zählerstand einfügen ? So das ich als GESAMT den gleichen Zählerstand wie mein Stromzähler hat? Hab einen Shelly EM3 damit kann ich relativ gut den ganzen Verbrauch messen.
                              crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY ja, kannst du. Deinen Zählerstand bei day start eintragen. Nachfolgende Werte werden dann entsprechend, Beginn neue Woche/Monat/Quartal/Jahr, bei eintreten dementsprechend geschrieben.
                              so hab ich es zumindest gemacht
                                ChrisXY @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                Okay Daanke ich versuche das mal. hab nun gedacht er würde bei jedem Tag dann mit diesem Wert starten
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by crunchip
                                  @ChrisXY bzw ich sehe gerade, ich habe überall den gleichen Wert eingetragen.
                                  Nein, wird dann ab 0.00 neu berechnet und werden entsprechend Datenpunkte angelegt.
                                    @crunchip Ich habe mal meinen Zählerstand überall Hinterlegt mal gucken ob es morgen passt. Bisher wurde es nicht übernommen.
                                      RalfEngelberth last edited by
                                      habe nach der Erstinstallation folgende Fehlermeldung.
                                      Kann einer hier helfen?
                                      sourceanalytix.0	2020-02-20 09:24:16.905	error	(20378) Sorry unite type not supported yet
                                      sourceanalytix.0	2020-02-20 09:24:16.901	error	(20378) Identifying unit failed, please ensure state has a propper unit assigned or the unit is manually choosen in state settings !
                                        RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
                                        @RalfEngelberth sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                        Hab den Fehler gefunden
                                        Hab die Maßeinheit von AUTOMATIK auf z.B. kwh umgestellt
                                        • Stuebi
                                          Stuebi last edited by
                                          ich möchte gerne wissen wieviele Seiten ich pro Woche / Monat ich drucke. Dafür habe ich den SNMP Adapter installiert der mir nun wunderbar seit Anbeginns des Drucker die Gesamtseitenzahl liefert. Jetzt habe ich gedacht, für die monatliche Auswertung kann ich wunderbar Source Analytics nutzen.
                                          Notgedrungen habe ich als Art Flüssigkeit und Einheit Liter angeben, da es keine Einheit Anzahl und Art wie Zähler gibt.
                                          Hat jemand eine bessere Idee?
                                          VG
                                          Stübi
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi gibt noch den statistic Adapter
                                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289039
