Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
 Hatte ich auch schon gefunden, danke trotzdem.
 Den ersten Befehl führt er nicht aus, Paket wird nicht gefunden.
 Den 2.führt er aus.
 Wie es aussieht erfolgreich.
 Wie kann ich es nun testen?
 Adapter neu starten oder löschen und wieder über Github oder per Link installieren?
 Fragen über Fragen Ich bekomme weiterhin den auth error.
 Wie kriege ich den weg? Oder hängt der mit canvas zusammen?
 Dann musst du mal für dein System googeln, was genau nicht gefunden wird, ggf. Mal die Pakete einzeln installieren. Ich denke, dazu wird sich was finden.
 Der Auth Error hört sich aber eher nach falschem Server oder falschem Passwort oder User an
 Soooooo. Hab mal auf Debug gestellt und eventuell kann ich als Versuchskaninchen fungieren
 Der auth Fehler kommt am Anfang , nach der 3.Abfrage ist der Login successful.
 Das gleiche mit dem Mappointer.
 Erst die invalid Fehler und nach dem xten Mal hat er sie dann.
 Ich habe jetzt in Map64 einen img src String.
 Mit welchem Widget kann ich das anzeigen lassen?Ich denke, dass @Meistertr und Du mit den neuen Versionen zu häufige oder zu schnelle Anfragen an das Gerät sendet.
 Ich bin da nicht so tief drin, aber es wäre nett, wenn du das Log mal Posten könntest, aber Achtung, da steht dein Passwort drin, lösche das vorher raus
 @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x: Ich habe jetzt in Map64 einen img src String. Ich bin auch gerade am probieren. Ich habe den Inhalt mal in die Zwischenablage kopiert und in einen editor kopiert. Diese neue Datei habe ich dann als .html gespeichert. Das ist schon mal meine Karte.... Edit:
 den Inhalt aus der Map64 als .html Datei gespeichert
 2020-02-15 21:51:44.284 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in 2020-02-15 21:51:44.286 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err 2020-02-15 21:51:44.394 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579946317 2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1 2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1579946317]} 2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e16b79ac87e595fafecd6d5d2b8687b2ed350ade537f7223097ccc6c801ac66175d6bac9bec71ad0ddee6e6c5ece0a971c7719424773954ae13aa17b045f0b26da2cb60b2f35afc65284c835510f014e91 2020-02-15 21:51:44.403 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579946317,1579946330,12,155000,0,0,2,3]],"id":23}<<< 21310060000000000f9058195e4859e06a3c85ccf9ba9c11272afdbf90aebbee269df61ba0bed1b575fa2871951785b2c332d9906feb9dd916f6b98a174c55f8aaaea31b6dd6c7a99d6e4a71c6e87cb5047c13de305c63ba619e3cd690a955ba 2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579942881 2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:44.598 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1 2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1579942881]} 2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e1d1406eb69cad6dd47f9e00ca150aa09e30d5b9d694724f57aa5aadb6f7d0e985a67b798b6cf41f2087d05b10cdcdc6dc9c726c41c5793a29c9dae3e7fa58c8c8318794c573d97a7487dfc871fa2542b1 2020-02-15 21:51:44.607 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579942881,1579942895,9,0,0,0,2,3]],"id":24}<<< 21310060000000000f9058195e4859e19b182bbac3e0dbeadf712a888ee4fdd2269df61ba0bed1b575fa2871951785b27ebfde905d1f01cfef70df70e5c638e4a365b4d2b43fe6ea297b79a8ab8dcfa72a39842c33a3491a1951e4635e727327 2020-02-15 21:51:44.799 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909205 2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":25,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1 2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1579909205]} 2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e15a568d187d4e16300df72fa46c090e0b911f79197af87f0649bb17206060fc1150cdd70d490971782484233653f74c79b9772c6ca2494bfc6e728f85dfc1b655e1ea3ee81e77105f1e5cd03a48ee93f3 2020-02-15 21:51:44.809 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909205,1579909235,30,925000,0,0,2,3]],"id":25}<<< 21310060000000000f9058195e4859e147b67e49ea0e456ea6b441ae40cf06f9269df61ba0bed1b575fa2871951785b2aae6c9b85f55e3a11774c5d8d74bf7dc253be937ac208c46aecef5c34e46062b4d8f9766058fd9a6e2fe5fe303402ebd 2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909141 2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2 2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1579909141]} 2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2466f1dbcb2773c46db57daa9318d9f4cfd1be49adf4a85743828e83448eb1861c426ec1e8be1093297c1740e2eced619db897a71b5e2cc3cf7644c610b465f678e935993fb92c400b73e735429e573c9 2020-02-15 21:51:45.011 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909141,1579909188,39,860000,0,0,2,3]],"id":26}<<< 21310060000000000f9058195e4859e1a8e101ba4515ea4da45e9767da3991ec269df61ba0bed1b575fa2871951785b2e395e27586362ddace4de1163556d0a450c77f90b727a4eae8c1dea0f83634db9c52e3b4bd9361bb36350e8c65ad6a00 2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896933 2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2 2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1579896933]} 2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e28f1308e552ea433fc5a374fa3a4ea572d014734caed8a802eb2f81263149bf6a88fba1e3f085c2323f41dd80a66873342bc41e50f1375634122a79692ed46355c798757fd0391b9be574fa0ca8a10526 2020-02-15 21:51:45.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896933,1579897353,420,7705000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b4dfe4ea30b3f8c4e2d5607610502c75269df61ba0bed1b575fa2871951785b25972644e70d054aea84c4af6a9154cf7b88d7d06b5f667c5e8d755b247061ffab40e493215fa4b121295938d4139b96ad69d8648b33f0d8144950f974b201144 2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896062 2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2 2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579896062]} 2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e20616f8725296bf992657e6c0f6b826ef318c0558c4eb6bdf2e08bb97df9c67e2d1b6b7ae1b4afda96d308edbe9e3bc2ce9f1cc1f617c936c1ac912cbcff8e4fc1d3fe648c7cc8a930516d92967615e26 2020-02-15 21:51:45.417 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896062,1579896621,559,10195000,0,1,2,3]],"id":28}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b5ba8fa1bed1e3a71fd6dbeac236c7bb269df61ba0bed1b575fa2871951785b2d5c96e734520f67f5b13acaf1420fed86ea9fe3b9950a9b66c3c45f8a93c6bd024a1710f28c0c202b9aced3eae2d4e251a4613378fc0823f22d7c623a7685877 2020-02-15 21:51:45.610 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890645 2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":29,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2 2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1579890645]} 2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2e128925846bbfcde26fbe89b7a5367d1ac3d58f94a46d74d3d1cea3909d4d942494db9ff3abd29d418584f59b0632dcf94e31e9cd6b8843b6ece284915b984d00636efff152e1905f01b327289c94414 2020-02-15 21:51:45.625 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890645,1579890696,51,1142500,0,0,2,3]],"id":29}<<< 21310070000000000f9058195e4859e21fc27e9cce6113713626f1213f2dbca7269df61ba0bed1b575fa2871951785b24cfac04cff717c8d8559f8e9702919351a952a1df7e15b8927d0ff806617f796877898cf775fddaf6ff3fb11f59c6254ab8fd65fab300e90eb8005f98c819f20 2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890565 2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19} 2020-02-15 21:51:45.813 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2 2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579890565]} 2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e21f578ed9f3f7d40db89a1828513617337bd6f653d7b6160e1018d2a4d51dc891bd26812125beae05720c7ce4c5736b0eb25711241fd035735857c6ed276199c270b12ac43f6103e9169c9d318b8565a9 2020-02-15 21:51:45.821 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890565,1579890597,32,662500,0,0,2,3]],"id":30}<<< 21310060000000000f9058195e4859e2f15e1aedc2369447ae6fafe659f897c1269df61ba0bed1b575fa2871951785b2783e7356636d94ac23dbc5ae1108d7653e85bdfa337d475acb5ad4bbb350eda6fb6134f42d8ba2b4c0cb833e97e2c5b3 2020-02-15 21:51:46.015 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"1.2","Start":"11:26","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.1 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.2","Start":"11:18","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.27 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.2","Start":"11:11","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"19:35","Saugzeit":"40 min","Fläche":"34.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"18:45","Saugzeit":"43 min","Fläche":"37.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"18:44","Saugzeit":"38 min","Fläche":"40.33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"11:00","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:58","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:01","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:40","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.93 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:39","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"21:15","Saugzeit":"7 min","Fläche":"7.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"21:01","Saugzeit":"9 min","Fläche":"10.2 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"19:30","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"19:29","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.66 m²","Error":0,"Ende":false}] 2020-02-15 21:51:46.773 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful 2020-02-15 21:51:47.357 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750Wenn hier was drin ist, was raus muss, sag bitte Bescheid
 Das ist vom 1. auth error bis zum Log in.
 2020-02-15 21:53:42.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___ 2020-02-15 21:53:42.176 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}<<< 21310040000000000f9058195e485a5644cf84d778e9ed2335de7b03431b3369c209094975e7cdc6d71ac95c4efbcd8a1a4b84e5d2609ef3bbd1bd2947f236ec 2020-02-15 21:53:42.677 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42} 2020-02-15 21:53:42.678 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a57 2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_fresh_map_v1"} 2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e485a57cb439dd71a860e8c17f71dae838abb129da3997155c21d93fb84863e60660799fad0f92858c137d3eca3f94a899e7fab8b3c6f5311e8bbc1175a339d25e8f9f5 2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___ 2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F18"],"id":53}<<< 21310060000000000f9058195e485a57494b8954703858d0f422d5c4df81cea4a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206eb0c2b92af66f61421e9760b916cb54e06b0ac6f00676a8ff8b4c13f003fbebb 2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated 2020-02-15 21:53:43.534 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging false 2020-02-15 21:53:43.757 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1581800023754,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579367472747} 2020-02-15 21:53:43.761 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:53:43.762 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a58 2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":54,"method":"app_start"} 2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a58518a743a158a028e4d4b171abe71e4b4377c540051d2e5b6367207969a6b7109c5531a8c9e8ea29c5a59ca26a2158f7f 2020-02-15 21:53:43.769 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["ok"],"id":54}<<< 21310040000000000f9058195e485a5854c696f868a1f5be1b6ac9b89bc208f5dae053adc6537abeeda534f8fa466f624fe5d2823fc08fd07c81d82301a60532 2020-02-15 21:54:00.862 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:54:00.863 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a69 2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":55,"method":"get_status"} 2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6943d6e5ef5a4231d7bb4f1928e964f1fdc114f1702e23c8d048e1363596a3012b2a660ddc6c8f9bab3f1b9185b63ff99a 2020-02-15 21:54:00.877 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":951,"state":5,"battery":100,"clean_time":11,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":55}<<< 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 2020-02-15 21:54:01.353 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750 2020-02-15 21:54:03.962 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":56,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:54:03.963 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a6c 2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_map_v1"} 2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6c230a1bbe4e73ef926747621949e9576888f8abc2d76911aed678ef63261a740e1b4f08e81a3bbb5aa3ef07b420dae090 2020-02-15 21:54:03.996 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["locating"],"id":56}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ce458ce4363110e155b99337b3da4d8f8e67bdb0cbaaaf5ecaf52dc6935379f0bcabb98acf72fc2b7de650b142d5b84f5fcf5aeb86cfcb12d5a2dfa606a24a04f 2020-02-15 21:54:03.997 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated 2020-02-15 21:54:04.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750 2020-02-15 21:54:07.303 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging true 2020-02-15 21:54:07.359 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":57,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:54:07.360 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a70 2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":57,"method":"get_map_v1"} 2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a70dc758e56b89dfb1c6d9022b14f1afbe5bea0f8484086333fdc1d665a41d42caefd142446f6b13db5177482518214dd8c 2020-02-15 21:54:07.375 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F9"],"id":57}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ff964ce01cec696ac5e721c6030309a0ea851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206b805b9e85666aed5f2a9636edd2a1351 2020-02-15 21:54:07.376 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated 2020-02-15 21:54:07.433 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl 2020-02-15 21:54:07.434 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in 2020-02-15 21:54:07.436 - error: mihome-vacuum.0 (1072) objectname invalid 2020-02-15 21:54:09.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful 2020-02-15 21:54:09.287 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl 2020-02-15 21:54:09.500 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) [object Object] 2020-02-15 21:54:09.501 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in 2020-02-15 21:54:09.501 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err 2020-02-15 21:54:11.245 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful 2020-02-15 21:54:11.591 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750 2020-02-15 21:54:12.271 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750 2020-02-15 21:54:15.183 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":58,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:54:15.184 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a78 2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":58,"method":"get_map_v1"} 2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a78778e96a172e4cf7f5d210847060135ccefb6c8243cf59b7af97457146b20290fc5990be8b860e1942f1d6e92a95d4565 2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F10"],"id":58}<<< 21310060000000000f9058195e485a77a3b0f9feb3eb24cb06d930ef748d23b8a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206843cd0b3037d3e61decf1ab6d4d44bd06278135d19e14c029529a33596e198c2 2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated 2020-02-15 21:54:15.533 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750 2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":59,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54} 2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a7b 2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"} 2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a7b5a970034710e63dc44cdca24eb903d58aa611dcbd3b9169452da714a507a273c27849e46223435c583d6d3297bfb29ed 2020-02-15 21:54:18.177 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F11"],"id":59}<<< 21310060000000000f9058195e485a7a0b50419be2c84f8e78affc62c9d0b418a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206f95b07661953dc8547a7e4ae5f9cc0b375b8729934412bb7a4275083a590c2c8 2020-02-15 21:54:18.178 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updatedHier das Log mit Log in successfull und Mappointer Update bis zum Funktionieren.
 Hab das über das HTML Widget gemacht, allerdings bei jedem cm wenn sich der Robbi bewegt aktualisiert sich das Bild.
 Macht kein Spass draufzugucken.
 Hast du das auch?
 @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x: Hast du das auch? ich bin noch am probieren. Ich habe ja kein VIS, ich habe das jetzt mal in iQontrol eingebunden.
 Blinkt deine Karte auch beim Aktualisieren?
 Wie Daumenkino ungefähr.
 Also ich habe bei mir die Karte nur einmal runtergeladen, weil ich muss nicht zusehen...
 Aber probiere mal unter karteneinstellungen die Intervall anzupassen
 @haselchen
 Ich kann den Sauger jetzt nicht mehr los lassen....Muss ich morgen probieren.
 Sind die Logs okay oder muss ich was löschen wegen persönliche Codes etc? Beim HTML Widget ist der Intervall egal.
 Das Bild blinkt sobald er fährt.
 Alles klar.
 Später Gute Nacht und bis morgen.
 Habe nichts gesehen, bei mir im log hatte ich vorhin was gesehen, daher nur der Hinweis
 @haselchen dann läuft es bei dir jetzt ja, der auth error ist noch ein bug den muss ich noch entfernen, wie hast du die Karte eingebunden ? hast du das widget aus der readme genommen, da sollte nix blinken, deswegen wird extra ein canvas generiert. wenn man nur das png einbindet, flackert es beim reload des bildes.
 Genauo ist es, es flackert.
 Das string img src liefert kein Bild.
 Nur das HTML Widget.
 @haselchen das flackern kann ich auch bestätigen, das ist auch ein bug, das war vor ein paar tagen nicht so..
 @Meistertr
 Bei der Version 2.0.3 wird kein Datenpunkt für Valetudo angelegt auch wenn im Adapter "Aktiviere Valetudo" ausgewählt wird.
 @Chris_71 das ist nun in map
