    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Soooooo. Hab mal auf Debug gestellt und eventuell kann ich als Versuchskaninchen fungieren 🙂
      Der auth Fehler kommt am Anfang , nach der 3.Abfrage ist der Login successful.
      Das gleiche mit dem Mappointer.
      Erst die invalid Fehler und nach dem xten Mal hat er sie dann.
      Ich habe jetzt in Map64 einen img src String.
      Mit welchem Widget kann ich das anzeigen lassen?
      Ich denke, dass @Meistertr und Du mit den neuen Versionen zu häufige oder zu schnelle Anfragen an das Gerät sendet.
        dirkhe Developer last edited by
        Ich bin da nicht so tief drin, aber es wäre nett, wenn du das Log mal Posten könntest, aber Achtung, da steht dein Passwort drin, lösche das vorher raus
        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
          @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Ich bin auch gerade am probieren. Ich habe den Inhalt mal in die Zwischenablage kopiert und in einen editor kopiert. Diese neue Datei habe ich dann als .html gespeichert. Das ist schon mal meine Karte....
          Edit:
          den Inhalt aus der Map64 als .html Datei gespeichert
          • haselchen
            haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
            @dirkhe
            2020-02-15 21:51:44.284 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
            2020-02-15 21:51:44.286 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err
            2020-02-15 21:51:44.394 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579946317
            2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:44.395 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
            2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1579946317]}
            2020-02-15 21:51:44.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e16b79ac87e595fafecd6d5d2b8687b2ed350ade537f7223097ccc6c801ac66175d6bac9bec71ad0ddee6e6c5ece0a971c7719424773954ae13aa17b045f0b26da2cb60b2f35afc65284c835510f014e91
            2020-02-15 21:51:44.403 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579946317,1579946330,12,155000,0,0,2,3]],"id":23}<<< 21310060000000000f9058195e4859e06a3c85ccf9ba9c11272afdbf90aebbee269df61ba0bed1b575fa2871951785b2c332d9906feb9dd916f6b98a174c55f8aaaea31b6dd6c7a99d6e4a71c6e87cb5047c13de305c63ba619e3cd690a955ba
            2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579942881
            2020-02-15 21:51:44.597 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:44.598 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
            2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1579942881]}
            2020-02-15 21:51:44.599 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e1d1406eb69cad6dd47f9e00ca150aa09e30d5b9d694724f57aa5aadb6f7d0e985a67b798b6cf41f2087d05b10cdcdc6dc9c726c41c5793a29c9dae3e7fa58c8c8318794c573d97a7487dfc871fa2542b1
            2020-02-15 21:51:44.607 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579942881,1579942895,9,0,0,0,2,3]],"id":24}<<< 21310060000000000f9058195e4859e19b182bbac3e0dbeadf712a888ee4fdd2269df61ba0bed1b575fa2871951785b27ebfde905d1f01cfef70df70e5c638e4a365b4d2b43fe6ea297b79a8ab8dcfa72a39842c33a3491a1951e4635e727327
            2020-02-15 21:51:44.799 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909205
            2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":25,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:44.800 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e1
            2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1579909205]}
            2020-02-15 21:51:44.801 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e15a568d187d4e16300df72fa46c090e0b911f79197af87f0649bb17206060fc1150cdd70d490971782484233653f74c79b9772c6ca2494bfc6e728f85dfc1b655e1ea3ee81e77105f1e5cd03a48ee93f3
            2020-02-15 21:51:44.809 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909205,1579909235,30,925000,0,0,2,3]],"id":25}<<< 21310060000000000f9058195e4859e147b67e49ea0e456ea6b441ae40cf06f9269df61ba0bed1b575fa2871951785b2aae6c9b85f55e3a11774c5d8d74bf7dc253be937ac208c46aecef5c34e46062b4d8f9766058fd9a6e2fe5fe303402ebd
            2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579909141
            2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:45.002 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
            2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1579909141]}
            2020-02-15 21:51:45.003 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2466f1dbcb2773c46db57daa9318d9f4cfd1be49adf4a85743828e83448eb1861c426ec1e8be1093297c1740e2eced619db897a71b5e2cc3cf7644c610b465f678e935993fb92c400b73e735429e573c9
            2020-02-15 21:51:45.011 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579909141,1579909188,39,860000,0,0,2,3]],"id":26}<<< 21310060000000000f9058195e4859e1a8e101ba4515ea4da45e9767da3991ec269df61ba0bed1b575fa2871951785b2e395e27586362ddace4de1163556d0a450c77f90b727a4eae8c1dea0f83634db9c52e3b4bd9361bb36350e8c65ad6a00
            2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896933
            2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:45.205 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
            2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1579896933]}
            2020-02-15 21:51:45.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e28f1308e552ea433fc5a374fa3a4ea572d014734caed8a802eb2f81263149bf6a88fba1e3f085c2323f41dd80a66873342bc41e50f1375634122a79692ed46355c798757fd0391b9be574fa0ca8a10526
            2020-02-15 21:51:45.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896933,1579897353,420,7705000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b4dfe4ea30b3f8c4e2d5607610502c75269df61ba0bed1b575fa2871951785b25972644e70d054aea84c4af6a9154cf7b88d7d06b5f667c5e8d755b247061ffab40e493215fa4b121295938d4139b96ad69d8648b33f0d8144950f974b201144
            2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579896062
            2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:45.408 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
            2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579896062]}
            2020-02-15 21:51:45.409 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e20616f8725296bf992657e6c0f6b826ef318c0558c4eb6bdf2e08bb97df9c67e2d1b6b7ae1b4afda96d308edbe9e3bc2ce9f1cc1f617c936c1ac912cbcff8e4fc1d3fe648c7cc8a930516d92967615e26
            2020-02-15 21:51:45.417 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579896062,1579896621,559,10195000,0,1,2,3]],"id":28}<<< 21310070000000000f9058195e4859e1b5ba8fa1bed1e3a71fd6dbeac236c7bb269df61ba0bed1b575fa2871951785b2d5c96e734520f67f5b13acaf1420fed86ea9fe3b9950a9b66c3c45f8a93c6bd024a1710f28c0c202b9aced3eae2d4e251a4613378fc0823f22d7c623a7685877
            2020-02-15 21:51:45.610 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890645
            2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":29,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:45.611 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
            2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1579890645]}
            2020-02-15 21:51:45.612 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e2e128925846bbfcde26fbe89b7a5367d1ac3d58f94a46d74d3d1cea3909d4d942494db9ff3abd29d418584f59b0632dcf94e31e9cd6b8843b6ece284915b984d00636efff152e1905f01b327289c94414
            2020-02-15 21:51:45.625 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890645,1579890696,51,1142500,0,0,2,3]],"id":29}<<< 21310070000000000f9058195e4859e21fc27e9cce6113713626f1213f2dbca7269df61ba0bed1b575fa2871951785b24cfac04cff717c8d8559f8e9702919351a952a1df7e15b8927d0ff806617f796877898cf775fddaf6ff3fb11f59c6254ab8fd65fab300e90eb8005f98c819f20
            2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Request log entry: 1579890565
            2020-02-15 21:51:45.812 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":21,"get_carpet_mode":18,"get_room_mapping":19}
            2020-02-15 21:51:45.813 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e4859e2
            2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579890565]}
            2020-02-15 21:51:45.814 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e4859e21f578ed9f3f7d40db89a1828513617337bd6f653d7b6160e1018d2a4d51dc891bd26812125beae05720c7ce4c5736b0eb25711241fd035735857c6ed276199c270b12ac43f6103e9169c9d318b8565a9
            2020-02-15 21:51:45.821 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[[1579890565,1579890597,32,662500,0,0,2,3]],"id":30}<<< 21310060000000000f9058195e4859e2f15e1aedc2369447ae6fafe659f897c1269df61ba0bed1b575fa2871951785b2783e7356636d94ac23dbc5ae1108d7653e85bdfa337d475acb5ad4bbb350eda6fb6134f42d8ba2b4c0cb833e97e2c5b3
            2020-02-15 21:51:46.015 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"1.2","Start":"11:26","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.1 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.2","Start":"11:18","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.27 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.2","Start":"11:11","Saugzeit":"7 min","Fläche":"8.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"19:35","Saugzeit":"40 min","Fläche":"34.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.1","Start":"18:45","Saugzeit":"43 min","Fläche":"37.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"18:44","Saugzeit":"38 min","Fläche":"40.33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.1","Start":"11:00","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:58","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"10:01","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:40","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.93 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.1","Start":"00:39","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"21:15","Saugzeit":"7 min","Fläche":"7.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"21:01","Saugzeit":"9 min","Fläche":"10.2 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.1","Start":"19:30","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.1","Start":"19:29","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.66 m²","Error":0,"Ende":false}]
            2020-02-15 21:51:46.773 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
            2020-02-15 21:51:47.357 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
            Wenn hier was drin ist, was raus muss, sag bitte Bescheid 🙂
            Das ist vom 1. auth error bis zum Log in.
            • haselchen
              @dirkhe
              2020-02-15 21:53:42.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___
              2020-02-15 21:53:42.176 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}<<< 21310040000000000f9058195e485a5644cf84d778e9ed2335de7b03431b3369c209094975e7cdc6d71ac95c4efbcd8a1a4b84e5d2609ef3bbd1bd2947f236ec
              2020-02-15 21:53:42.677 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42}
              2020-02-15 21:53:42.678 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a57
              2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_fresh_map_v1"}
              2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e485a57cb439dd71a860e8c17f71dae838abb129da3997155c21d93fb84863e60660799fad0f92858c137d3eca3f94a899e7fab8b3c6f5311e8bbc1175a339d25e8f9f5
              2020-02-15 21:53:42.679 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_retry___
              2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F18"],"id":53}<<< 21310060000000000f9058195e485a57494b8954703858d0f422d5c4df81cea4a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206eb0c2b92af66f61421e9760b916cb54e06b0ac6f00676a8ff8b4c13f003fbebb
              2020-02-15 21:53:42.688 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
              2020-02-15 21:53:43.534 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-02-15 21:53:43.757 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1581800023754,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579367472747}
              2020-02-15 21:53:43.761 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":46,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:53:43.762 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a58
              2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":54,"method":"app_start"}
              2020-02-15 21:53:43.763 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a58518a743a158a028e4d4b171abe71e4b4377c540051d2e5b6367207969a6b7109c5531a8c9e8ea29c5a59ca26a2158f7f
              2020-02-15 21:53:43.769 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["ok"],"id":54}<<< 21310040000000000f9058195e485a5854c696f868a1f5be1b6ac9b89bc208f5dae053adc6537abeeda534f8fa466f624fe5d2823fc08fd07c81d82301a60532
              2020-02-15 21:54:00.862 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":50,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:54:00.863 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a69
              2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":55,"method":"get_status"}
              2020-02-15 21:54:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6943d6e5ef5a4231d7bb4f1928e964f1fdc114f1702e23c8d048e1363596a3012b2a660ddc6c8f9bab3f1b9185b63ff99a
              2020-02-15 21:54:00.877 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":951,"state":5,"battery":100,"clean_time":11,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":55}<<< 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
              2020-02-15 21:54:01.353 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
              2020-02-15 21:54:03.962 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":56,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:54:03.963 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a6c
              2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_map_v1"}
              2020-02-15 21:54:03.964 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a6c230a1bbe4e73ef926747621949e9576888f8abc2d76911aed678ef63261a740e1b4f08e81a3bbb5aa3ef07b420dae090
              2020-02-15 21:54:03.996 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["locating"],"id":56}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ce458ce4363110e155b99337b3da4d8f8e67bdb0cbaaaf5ecaf52dc6935379f0bcabb98acf72fc2b7de650b142d5b84f5fcf5aeb86cfcb12d5a2dfa606a24a04f
              2020-02-15 21:54:03.997 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
              2020-02-15 21:54:04.396 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
              2020-02-15 21:54:07.303 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-02-15 21:54:07.359 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":57,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:54:07.360 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a70
              2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":57,"method":"get_map_v1"}
              2020-02-15 21:54:07.361 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a70dc758e56b89dfb1c6d9022b14f1afbe5bea0f8484086333fdc1d665a41d42caefd142446f6b13db5177482518214dd8c
              2020-02-15 21:54:07.375 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F9"],"id":57}<<< 21310050000000000f9058195e485a6ff964ce01cec696ac5e721c6030309a0ea851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206b805b9e85666aed5f2a9636edd2a1351
              2020-02-15 21:54:07.376 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
              2020-02-15 21:54:07.433 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl
              2020-02-15 21:54:07.434 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
              2020-02-15 21:54:07.436 - error: mihome-vacuum.0 (1072) objectname invalid
              2020-02-15 21:54:09.206 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
              2020-02-15 21:54:09.287 - error: mihome-vacuum.0 (1072) Error when receiving mapurl
              2020-02-15 21:54:09.500 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) [object Object]
              2020-02-15 21:54:09.501 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Logging in
              2020-02-15 21:54:09.501 - error: mihome-vacuum.0 (1072) auth err
              2020-02-15 21:54:11.245 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Xiaomi Cloud: Login successful
              2020-02-15 21:54:11.591 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
              2020-02-15 21:54:12.271 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
              2020-02-15 21:54:15.183 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":58,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:54:15.184 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a78
              2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":58,"method":"get_map_v1"}
              2020-02-15 21:54:15.185 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a78778e96a172e4cf7f5d210847060135ccefb6c8243cf59b7af97457146b20290fc5990be8b860e1942f1d6e92a95d4565
              2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F10"],"id":58}<<< 21310060000000000f9058195e485a77a3b0f9feb3eb24cb06d930ef748d23b8a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206843cd0b3037d3e61decf1ab6d4d44bd06278135d19e14c029529a33596e198c2
              2020-02-15 21:54:15.214 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
              2020-02-15 21:54:15.533 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) 25750
              2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) lastid{"get_status":55,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":45,"get_sound_volume":49,"get_map_v1":59,"get_fresh_map_v1":53,"get_carpet_mode":51,"get_room_mapping":42,"app_start":54}
              2020-02-15 21:54:18.164 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Timestamp: 5e485a7b
              2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsg >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"}
              2020-02-15 21:54:18.165 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e485a7b5a970034710e63dc44cdca24eb903d58aa611dcbd3b9169452da714a507a273c27849e46223435c583d6d3297bfb29ed
              2020-02-15 21:54:18.177 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Receive <<< {"result":["robomap%2F261117977%2F11"],"id":59}<<< 21310060000000000f9058195e485a7a0b50419be2c84f8e78affc62c9d0b418a851bcb356b9a44501de6d20c82fe485d2b2d0153b5cd5793b97b302b19d6206f95b07661953dc8547a7e4ae5f9cc0b375b8729934412bb7a4275083a590c2c8
              2020-02-15 21:54:18.178 - debug: mihome-vacuum.0 (1072) Mappointer_updated
              Hier das Log mit Log in successfull und Mappointer Update bis zum Funktionieren.
              • haselchen
                haselchen Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Hab das über das HTML Widget gemacht, allerdings bei jedem cm wenn sich der Robbi bewegt aktualisiert sich das Bild.
                Macht kein Spass draufzugucken.
                Hast du das auch?
                • dslraser
                  Hast du das auch?
                  ich bin noch am probieren. Ich habe ja kein VIS, ich habe das jetzt mal in iQontrol eingebunden.
                  haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @dslraser
                    Blinkt deine Karte auch beim Aktualisieren?
                    Wie Daumenkino ungefähr.
                      Also ich habe bei mir die Karte nur einmal runtergeladen, weil ich muss nicht zusehen...
                      Aber probiere mal unter karteneinstellungen die Intervall anzupassen
                      • dslraser
                        @haselchen
                        Ich kann den Sauger jetzt nicht mehr los lassen....Muss ich morgen probieren.
                        • haselchen
                          @dirkhe
                          Sind die Logs okay oder muss ich was löschen wegen persönliche Codes etc?
                          Beim HTML Widget ist der Intervall egal.
                          Das Bild blinkt sobald er fährt.
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @dslraser
                            Alles klar.
                            Später Gute Nacht und bis morgen.
                              Habe nichts gesehen, bei mir im log hatte ich vorhin was gesehen, daher nur der Hinweis
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen dann läuft es bei dir jetzt ja, der auth error ist noch ein bug den muss ich noch entfernen, wie hast du die Karte eingebunden ? hast du das widget aus der readme genommen, da sollte nix blinken, deswegen wird extra ein canvas generiert. wenn man nur das png einbindet, flackert es beim reload des bildes.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr
                                  Genauo ist es, es flackert.
                                  Das string img src liefert kein Bild.
                                  Nur das HTML Widget.
                                  • Meistertr
                                    @haselchen das flackern kann ich auch bestätigen, das ist auch ein bug, das war vor ein paar tagen nicht so..
                                    • Chris_71
                                      Chris_71 last edited by
                                      @Meistertr
                                      Bei der Version 2.0.3 wird kein Datenpunkt für Valetudo angelegt auch wenn im Adapter "Aktiviere Valetudo" ausgewählt wird.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @Chris_71 last edited by
                                        @Chris_71 das ist nun in map
                                        haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris_71
                                          Chris_71 last edited by Chris_71
                                          @Meistertr
                                          Ok, Karte funktioniert wieder. Dann sollte im Readme der Punkt fürs HTML Widget noch angepasst werden
                                          {mihome-vacuum.0.valetudo.map64}.
                                          • haselchen
                                            @Meistertr
                                            Danke für deinen schnellen Support.
                                            Kann man den Bug fixen?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489848
