    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      A Former User @ostseereiter last edited by A Former User
      @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?
      Auch genau diese?
      zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @dimaiv last edited by
        • ostseereiter
          ostseereiter @Guest last edited by
          @nis wie kann ich diese auslesen?
            @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz
            • ostseereiter
              @nis
              	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...
                Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3
                Dann ergibt sich daraus folgendes:
                • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?
                @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung
                D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dimaiv @Guest last edited by dimaiv
                  @nis
                  Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                  Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                  Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.
                      dimaiv @ostseereiter last edited by dimaiv
                      @ostseereiter
                      Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                      Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @dimaiv last edited by
                        @dimaiv aber mehr Geräte dran.
                          @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                          Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
                            Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?
                            D arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nis
                              Was wir machen können:
                              1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
                              2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).
                              Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                Xsev @dimaiv last edited by
                                @dimaiv Mit welchem Programmer (CC-Debugger?) kann man deinen Stick grundsätzlich neu flashen? Ich hab keine Probleme bis dato, würde es aber dennoch gerne wissen.
                                  dimaiv @Xsev last edited by
                                  @Xsev
                                  JTAG
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Xsev
                                    @dimaiv Danke!
                                    • ostseereiter
                                      JTAG
                                      Na wie gesagt ich habe schon 32 Geräte angelernt und hoffe es können noch ca 20 mehr dazu kommen ohne alles neu zumachen. mehr brauche ich dann nicht.
                                        für @nis
                                        Mit neue Firmware 24 Batteriebetriebene, ohne Router.
                                        Mal gucken ob stabil läuft.
                                        ? ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dimaiv freu
                                          • ostseereiter
                                            @dimaiv das heißt sollte neue Firmware rauf? das wäre ja doof.
                                              @ostseereiter
                                              NEIN ! Wenns läuft.
                                              Die Firmware wird ständig weiter entwickelt.
                                              ostseereiter arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9810
