Test Adapter deConz v1.2.x Github
@realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
@realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären
Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft
@noah3112
Ich kann dir sagen wie es bei mir funktioniert:Auf deinem Rechner einen X-Server runterladen und die Software starten, damit sie im Hintergrund läuft. (bspw. xming)
Dann in Putty auf dem jeweiligen profil X11 Forwarding aktivieren. (am besten auf dem Putty Profil des deconz Servers speichern). Danach über dieses Profil auf den deconz Server einloggen.
Dann auf der Kommandozeile den deconz-Dienst stoppen und die deconz-Gui starten. Wenn du fertig bist, musst du den deconz-Dienst wieder starten. Die Gui und der Hintergrund Dienst können anscheinend nicht gleichzeitig auf den Conbee Stick zugreifen.
Wenn du dich nicht direkt mit dem User eingeloggt hast, mit dem du die Gui starten kannst. (bspw Login mit User und du bist danach zu root geworden), dann musst du noch den export Befehl ausführen, damit root auch den X-Server nutzen kann.( LOGINUSER natürlich mit dem Usernamen ersetzen.systemctl stop deconz export XAUTHORITY=/home/LOGINUSER/.Xauthority deCONZ --> startet die GUI systemctl start deconz
Hoffe das funktioniert bei euch.
@siggi85 Danke für die ausführliche Antwort
Ich glaube mir reicht die App da es bis jetzt auch super funktioniert
Mit dem Zigbee Stick vorher gab es nur Probleme. Ist diese Netzübersicht eigentlich zuverlässiger als die vom ZigBee Adapter?
@noah3112
Ich empfehle einen Blick auf das Bild hierIch persönlich finde diese Ansicht komplett unbrauchbar als "Übersicht" über die Verbindungen.
A.
@noah3112
Hier ist auch ein Video, wie es geht. Ich mache es etwas anders, da ich mit cygwin arbeite, aber der Weg ist gut. https://youtu.be/ThaFZei2Slc
@siggi85 Hi, vielen Dank für die Anleitung, klappt. Ist aber leider nicht wirklich sehr übersichtlich. Ich dachte darüber könnte man auch seine Devices updaten, habe das aber leider nicht gefunden, konnte nur die Versionsnummer sehen. Ich werde mich wohl erst mal in die Bedienungsanleitung der DECONZ Gui einlesen.
@Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
@haselchen
war gleich drin. wir reden auch von dieser app oderSorry, wenn ich nachfrage. Aber was für eine App ist das denn genau???
Ich kenne nur das Gateway über die IP des Phoscon-Raspi im Browser -
@Berchemer
Das ist das alte WebIf. Findest du im Phoscon unterDamit lassen sich u.a. wenn es Probleme beim Speichern von Werten in Szenen, Ikea lampen etc lösen.
@realwax
Danke -
@Jey-Cee
Habe bei mir zeitweise Probleme mit disconnects einiger Schalter und Lampen.
Verfolge teileweise die issues im rest api plugin, darin gibt es ähnliche Probleme. Da ich bei mir alles auf einem ubuntu server am laufen habe, weigere ich mich irgenwie eine grafische Oberfläche zu starten damit ich die Verbindungen kontrollieren kann.
In irgendeinem issue, glaube es war der ewig lange über ikea Lampen wurde gab es welche die auch die Verbindungen in Textform anzeigen lassen konnten. Leider konnte ich dem ganzen nicht ganz folgen.
Hast du das zufälligerweise auch gesehen, meinst du es wäre möglich auch im deconz adapter das rein zu bekommen? -
@e-s sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
Geht nicht, du meinst X-Forwarding.
Theoretisch ja, aber der Aufwand steht halt in keinem Verhältnis.
Zum Thema Ikea Lichter - ab und an muss man sie powercyclen da sie verloren gehen. Es wird diskutiert zwischen Firmware crash in der Lampe und doch fehlerhaftes routing oder deconz firmware, je nachdem ob sie gar nicht mehr reagiert oder nur auf Gruppenbefehle. Es gibt eine neue conbee fw siehe git issue...
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26340500.bin.GCF (conbee1)https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1261
Und Ikea FW ich update gerade meine auf 2.3.0.0.7 und sehe mal ob es besser wird.
@Jey-Cee
x-forwarding wollte ich ja gerade nicht nutzen und wollte auch nicht unbedingt eine grafische Übersicht. Diese Aussage hatte mich verwundert:There's no such thing as "connections" in ZigBee. Each router keeps a neighbour table of nearby devices, which is can reach directly (at MAC level). The lines in the deCONZ GUI are nothing more than a graphical representation of these neighbour tables (in so far as deCONZ has actually read these).
@realwax
Danke, derzeit zicken bei mir eher Sensoren und Taster herum (nach Reset sind diese meist wieder ok) und wenn diese aktiv sind würde ich gerne wissen welche Route diese nutzen. -
Ab und zu fallen lichter raus, bzw ein routing issue wie es aussieht. Momentan wird an deconz fw gearbeitet und die ikea 2.x fw sollte man auch testen. Bei mir beobachte ich, dass wenn eine route ausfällt, das licht "hängen" bleibt und auch end-devices (taster, sensoren) nicht mehr erreichbar sind, da sie darüber geroutet werden. Ein powercycle der betroffenen lampe/n macht enddevices wieder erreichbar, oder ein netz rejoin (der mühsamere weg) Bei manchen Xiaomes genügt es den reset button 1-2 mal zu drücken, damit sie aufwachen und ggf. selbst sich neu/anders verbinden. So meine Beobachtung, aber nicht gestützt durch sniffing. Da einige bereits das tun, habe ich es vorerst gelassen. Ansonsten einen CC2530/1 als sniffer flashen, dann weißt du auch über das routing bescheid. das "beta" testing, dass du aktuelle tun kannst ist conbee auf die testing fw flashen und sehen, dass deine ikea lampen die letzte 2.x fw haben. Viel Erfolg!
@realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
Nur mal so nebenbei: Wie upgrade ich denn die Firmware der IKEA-Lampen ohne das IKEA-Gateway? Geht das?
Ja, das geht! In Kurzform und auf einem Bild:
Du benötigst die GUI version von deconz. -> Cygwin/Xming am PC - > putty mit X11 forward -> deconz stoppen und in der konsole starten. -> gui geht am pc auf.
Das ikea scriot skript am pi/container laufen lassen und entweder die files im pi oder root home ordner unter otau anlegen. In der Gui im Otau update - otau file prüfen welchen home ordner erwartet wird root oder pi oder anderes. Dort muss das OTAU verzeichnis existieren, damit QUERY später automatisch die richtige FW findet.
In der Gui via Plugins - OTAU aktivieren. - den OTAU tab öffnen - Lampe anklicken - Query drücken und 20 - 40 minuten warten, es kann hängen bleiben, dann einfach wieder query... prozent anzeige beachten. Lampen müssen nachher ggf. in Szenen neu angelegt werden, aber nicht neu angelernt.
Es gibt Anleitungen im Netz. Dies hier ist die Kurzform. Viel Erfolg!
@realwax Vielen Dank!
@Jey-Cee
irgendwie startet der Adapter ständig neu:deconz.0 2020-02-25 20:59:47.881 debug (31577) Subscribed to updates... deconz.0 2020-02-25 20:59:47.456 debug (31577) Code 200: Request succeded get group attributes 65259: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3 deconz.0 2020-02-25 20:59:47.442 debug (31577) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta deconz.0 2020-02-25 20:59:47.437 debug (31577) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta deconz.0 2020-02-25 20:59:47.431 debug (31577) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"]," deconz.0 2020-02-25 20:59:47.340 info (31577) Code 404: Ressource not found get devices: [] deconz.0 2020-02-25 20:59:47.146 debug (31577) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"eta deconz.0 2020-02-25 20:59:47.055 debug (31577) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"9cb1f92a7f59e29ab5a5cc7d922f79ff","manufacturername":"LU deconz.0 2020-02-25 20:59:47.015 debug (31577) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"94975c4b3b5d467616ff32409c79d3fa","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Rang deconz.0 2020-02-25 20:59:46.990 info (31577) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0 deconz.0 2020-02-25 20:59:46.988 debug (31577) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-25T19:59:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devic deconz.0 2020-02-25 20:59:46.877 info (31577) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0 host.ubuntuserver 2020-02-25 20:59:45.064 info Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled host.ubuntuserver 2020-02-25 20:59:45.059 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156) deconz.0 2020-02-25 20:59:44.490 warn (30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 31577 vs own PID 30451 deconz.0 2020-02-25 20:59:44.489 debug (30451) Websocket connection closed deconz.0 2020-02-25 20:59:44.487 info (30451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason deconz.0 2020-02-25 20:59:44.486 info (30451) terminating deconz.0 2020-02-25 20:59:44.482 warn (30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 30451 host.ubuntuserver 2020-02-25 20:59:44.475 info instance system.adapter.deconz.0 started with pid 31577 deconz.0 2020-02-25 20:59:27.860 debug (30451) Subscribed to updates...
bei Subscribed to updates... bleibt er immer hängen und startet dann neu
api habe ich mal neu erstellt, ohne Erfolg. was hat der 404 error zu sagen? -
@e-s puh irgendwo her bekommt er ein Terminate Signal, aber keine Ahnung wo her. Du müsstest auf dem Host mit "ps -uax" schauen welcher Prozess die ID hat.
Hier wäre es die 31577.
Der 404 kommt von einer API Abfrage die in einer Zukünftigen deConz Version kommen wird. Deswegen ist er auch nur als Info drin, wenn es ein Fehler wäre wäre es mindestens Warn oder Error. Also kein Stress.
