    4. iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau
      lesiflo Most Active last edited by
      Hi, wie ja schon oben angesprochen sind die Material Design Widgets von Scrounger eine gute und einfache Möglichkeit sich schnell eine Vis zusammen zustellen. Hier mal mein Beispiel wie es aussehen könnte. VIS_Wohnen.JPG VIS_Licht.JPG VIS_Home.JPG
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Finde das Widget leider nicht @Peoples - kannst du vllt mit dem genauen Namen oder Link zu github dienen? Danke dir! 🙂
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Bostil last edited by
          @Bostil
          Welches denn? Das für die Rohre?
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            smarthome2020 last edited by
            Ich finde die Visualisierungsgeschichte auch sehr kompliziert. Der Editor ist nicht intuitiv. Dann wird von alleine gespeichert. Musste deswegen schon häufig neu anfangen, weil Änderungen irgendwie nicht rückgängig zu machen waren.
            Wäre wünschenswert, wenn es bisschen mehr wie Powerpoint wäre.
            Durch learning by doing lernt man aber schnell. Hab innerhalb von knapp 2 Wochen schon sehr viel gelernt, vor allem dank des tollen Forums hier.
            Aber mal ne andere Frage. Kann ich die Vis auch auf Windows erstellen? Ich streame ja immer vom Raspberry. Auch mit dem Pi4 ist das kein Genuss.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
              Die Geschwindigkeit liegt in diesem Fall sehr wahrscheinlich nicht am pi.
              Die ganze Rechenarbeit beim Rendern liegt auf dem Frontend.
              Ein potenter Rechner ist da sehr von Nutzen. Ein einfaches Netbook o.ä. quält sich gerne.
              Außerdem musst du, wenn du STRG-C und STRG-V verwendest immer mal wieder der Cache geleert werden.
              • Bostil
                Bostil @Peoples last edited by
                @Peoples ja genau, ein Pumpenwidget finde ich im iobroker leider nicht. Danke.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by Homoran
                  @Bostil sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                  Hast du den widgetsatz denn installiert?
                  ![0_1581842217075_Screenshot_20200216-093423_Firefox.jpg](Lade 100% hoch)
                  #295
                  Das Forum mag mein Bild nicht
                  http://download.iobroker.net/list.html
                  • Bostil
                    Habe verschiedene Widgets (Material etc) installiert, aber finde weder einen Adapter, der etwas mit Pumpen zu tun könnte, noch finde ich ihn links im VIS bei den vorhandenen Widgets.
                    Danke für deine Hilfe @Peoples
                    Peoples Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @Bostil last edited by Peoples
                      @Bostil
                      Das Ding heißt plump
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                        Hast du mal in den Post vor deinem gesehen?
                          smarthome2020 @Homoran last edited by smarthome2020
                          @Homoran Ich glaube nicht, dass mein Rechner mit nem Ryzen 3700X und 32GB Ram der Flaschenhals ist. Das arbeitet alles wirklich langsam. Muss am Pi liegen. Wenn ich den Pi reboote etc gehts ja auch temporär schneller.
                            Mike Hellracer @Peoples last edited by
                            @Peoples Hi, bin begeistert von deinen Views. Kannst du vlt sie anderen auch zur Verfügung stellen? Und ich brauche das noch passwort für die Bilder.Zip
                            • Peoples
                              Peoples @Mike Hellracer last edited by
                              @Mike-Hellracer sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                              Ich habe die damals der View des Users Challenger aus dem Homematic - Forum nachgebaut und er bat mich damals die nicht weiter zu teilen, diesen Wunsch möchte ich respektieren und werde daher bspw. die Buttons die seinen ähneln nicht teilen - sorry.
                              Das Passwort sollte iobroker sein
                                @Peoples danke für das Passwort und die Info. Jetzt habe ich noch eine Frage gibt es eine Möglichkeit eine Variable im Pfad des Datenpunkt zu verwenden. Ich möchte gerne ein view mit einem Haufen widgets einmal erstellen und dann mit einem "Wert" (z. B. Wohnzimmer) aufrufen.
                                Z. B. Adaptername.0..<wert>.rolladen - - > adaptername.0.wohnzimmer.rolladen
                                • Peoples
                                  @Mike-Hellracer
                                  du meinst direkt in vis?
                                    @Peoples ja. Ich möchte mir gerne den Aufwand bei einer Änderung so gering wie möglich machen. Auch eine Erweiterung wäre dann mit wenig Aufwand verbunden. Einfach den View mit den widgets anpassen und schon steht er überall zur Verfügung. Damit er dann auch noch die richtigen Daten anzeigt benötige ich eine variable die ich an den view übergeben kann und in in den Quellen (Datenpunkte) verwenden kann.
                                    • Peoples
                                      @Mike-Hellracer
                                      Da muss ich leider passen. Evtl. mit einem Binding aber ob das dann so funktioniert kann ich nicht sagen
                                        günni1955 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo
                                        Hallo Lesiflo,
                                        deine recht übersichtliche Vis gefällt mir sehr gut. Ich befasse mich seit kurzer Zeit mit dem Thema iobroker
                                        und natürlich mit der Visualisierung. Doch komme ich mit der Masse an Informationen und zum Teil sehr schöne
                                        aber doch recht unübersichtliche Versionen nicht zurecht.
                                        Habe mich ach schon an Testseiten versuch, aber habe doch gr. Probleme mit den Navigations View´s.
                                        Frage meiner Seits, hättest du ev. eine Vorlage mit Nav. so wie auf deinen Bildern zu sehen.
                                        oben die blaue Leiste würde mich interessieren.
                                        Günni
                                        crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @günni1955 last edited by
                                          @günni1955 hier eine Übersicht, auf Seite 2 Top App Bar wirst du fündig mit der Navigationsleiste
                                            lesiflo Most Active @günni1955 last edited by
                                            @günni1955 Hi, wenn es dir hilft kann ich die meine VIS schicken. Dafür brauche ich deine mail. Bitte per PN.
                                            vis
                                            25
                                            67
                                            29447
