    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      @cash
      So, jetzt habe ich auch auf dem Produktivsystem aufgeräumt, nach dem es auf dem Testsystem funktionionierte.
      Schlußendlich gab es ein paar Homematic-Geräte, welche vor langer Zeit defekt waren und ausgetauscht wurden. Davon gab es auch einige mit der Tausch-Funktion in der CCU. Davon hat der ioBroker leider garnichts von mitbekommen und nur die neuen Geräte eingelesen.
      Dann habe ich die JS-Engine wieder auf den aktuellen Default-Stand gebracht und das System neu gebootet.
      Testweise eine Störung verursacht und dein Skript läuft wieder wie früher und meldet eine Störung.
      Danke für deine Hilfe und Geduld.☺
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Röstkartoffel last edited by
        @Röstkartoffel Du hast Probleme mit Cuxd konfigurierst aber das Script nicht richtig? Du vermutet Fehler in Adapter Versionen hast aber Datenpunkte in Instanzen wo sie nicht hingehören? Finde den Fehler... Nicht böse gemeint.
        Hauptsache es läuft jetzt.
        • Röstkartoffel
          @cash
          ja, dein tolles und einwandfreies Skript läuft jetzt wunderbar. 👍
          Der Fehler lag an verwaisten Objekten in meiner Installation.
          Aber eine Frage hat mich doch beschäftigt: Warum lief das Skript seit etlichen Monaten störungsfrei? Die v1.50 hatte ich bereits seit Juli 19 am laufen und selbst nach dem Updates von Admin und JS-Controller bisher ohne Fehler. Bis zu dem Zeitpunkt des Updates von der JS-Engine. Bis zur Version 4.1.x kommen keine Fehler und ab 4.2.x stoppt das Skript beim Suchen der Datenpunkte.
          Aber egal, das ist Geschichte und wir schauen gespannt in die Zukunft.
          Ich wollte dieses hier nur noch mal niederschreiben, falls andere User identische Fehler in ihrem System haben.
          • cash
            @Röstkartoffel Dafür gibt es zwei Gründe. Möglichkeit 1: In älteren Adapter Versionen gab es definitiv einen Fehler mit einer Funktion die ich im Script verwende (siehe Github). Ich habe den Fehler leider nie verstanden und bei mir lief das Script. Als ich gelesen habe das es gefixt wurde habe ich auch direkt das Update durchgeführt. Ich weiß also nicht 100% ob es damit zusammenhängt aber es wäre halt eine Möglichkeit.
            Die zweite Variante falls Dein ioBroker 24/7 läuft überwacht das Script zwar alles, würde aber nur bei Datenpunkten meckern die sich ändern und tote Objekte ändern sich halt nie. Nur beim Scriptstart geht das Script alle Datenpunkte durch
            Bei mir läuft ioBroker zwar 24/7 aber jeden Samstag Morgen um 2 Uhr wird der Container kurz gestoppt und eine Sicherung gemacht. Somit würde bei mir das Script spätestens dann über tote Objekte stolpern...
            Andere Ideen habe ich aber dazu auch nicht.
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris_71
              Chris_71 last edited by
              @cash
              Hallo, ich habe leider ein Problem mit dem Script. Er findet bei mir keine Datenpunke obwohl vorhanden.
              Ich nutze folgende Adapter Versionen: ReGaHSS 2.5.4, RPC 1.12.6, Script Engine 4.3.4, Script Version 1.70
              • cash
                cash Most Active @Chris_71 last edited by
                @Chris_71 meine Glaskugel ist leider kaputt. Wie soll man aus so wenig Input wissen woran es liegen könnte? Wie sieht die Konfiguration aus. Welche Werte haben die Datenpunkte. Sind die Adapter grün. Werden Änderungen von Systemvariablen der ccu an ioBroker weitergegeben? Kannst Du Homematic Geräte mit ioBroker normal schalten? Laufen anderen Javascripte auf der Java-Instanz fehlefrei? Die wichtigste Frage warum zeigst Du ein so komisch beschnittenes Log? Wenn brauche ich zumindest mal ein vollständiges Log als Text im Code-Tag.
                • Chris_71
                  @cash
                  Sorry das ich ein wenig sparsam war 🙂
                  Hier meine Config vom Script:
                  const Version = 1.70;
                  const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                  const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                  const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                  const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                  const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                  const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                  const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                  const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                  //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                  const no_observation = '';
                  //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                  const CUXD = '9';
                  //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                  const prio_LOWBAT = 0;
                  const prio_UNREACH = 0;
                  const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                  const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                  const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                  const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                  const prio_ERROR = 0;
                  const prio_ERROR_CODE = 0;
                  const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                  const prio_SABOTAGE= 0;
                  const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                  const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                  const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                  //Variablen für Pushover
                  const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 1
                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 2
                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                  let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                  let titel;
                  let message;
                  let device = 'SamsungS10';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                  //let device = 'All';
                  //Variablen für Telegram
                  const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                  const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                  const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                  //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                  const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                  const id_IST_LOW_BAT = '';
                  const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                  const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                  const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                  const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                  const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                  const id_IST_ERROR = '';
                  const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                  const id_IST_ERROR_CODE = '';
                  const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                  const id_IST_SABOTAGE = '';
                  const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;```
                  Werte vom Datenpunkt eines Fensterkontaktes:
                  Änderungen werden von der CCU an iobroker übertragen und können auch vom iobroker aus bedient werden (zB Steckdose). Alle Adapter sind grün und andere Scripte auf der Java-Instanz laufen ohne Fehler.
                  Im Log taucht leider nicht mehr auf oder muss ich hier noch etwas anderes aktivieren damit mehr ausgegeben wird?
                  • cash
                    @Chris_71 Sieht erstmal alles gut aus? Wozu gibt es eine zweite Rega-Instanz? Und warum ist die zweite hmInstanz gestoppt? Ich würde erstmal vermuten das es an diesen beiden Instanzen liegt obwohl es komisch wäre. Von den Versionen habe ich die gleichen Installiert.
                    • Chris_71
                      Die 2te Rega- und RPC-Instanz ist für eine andere Test CCU bzw. Raspimatic. Auch wenn beide Rega- und RPC-Instanzen laufen ist das Log nicht anders.
                      Es werden keine Datenpunkte gefunden.
                      • cash
                        @Chris_71 Auf welcher Basis läuft denn Dein ioBroker? Wie alt ist die Instalation?
                        • Chris_71
                          @cash
                          Die Installtion ist ca. 6 Monate alt (nach Wechsel auf eine Raspberry Pi 4), Basis ist der JS-Controller 2.2.8
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @cash last edited by
                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            Moin.
                            Ich bin noch auf ein anderes Problem gestoßen.
                            Ich habe drei neue HMIP Geräte am Freitag angelernt. Alle drei erscheinen auch als DP in den Objekten.
                            Da mein ioBroker 24/7 durchläuft, habe ich dein Skript neu gestartet. Leider wurden die drei neuen Geräte nicht mit aufgelistet, auch nicht, als ich einen JS-Adapter Neustart durchgeführt habe.
                            • cash
                              @Röstkartoffel Das ist auch so. Habe leider vergessen was man neustarten muss damit die Punkte mit in die Überwachung laufen. Ich glaube es waren die Homematic Instanzen und dann das Script. Neustart hilft auf jeden Fall. Wenn ich neue Geräte anlerne störe ich mich nicht daran, da bei mir jeden Freitag eine Sicherung vom Docker-Image gemacht wird und dadurch ioBroker neustartet, danach ist immer alles dabei.
                              • Gaspode
                                Gaspode last edited by
                                Schönes Script, Danke fürs Teilen.
                                Habs gerade getestet und kann daher zwei weitere Gräte für die Batterielisten beisteuern:
                                lr6x3: HM-Sec-MDIR-3
                                ohne: HM-LC-Sw4-DR-2
                                Viele Grüße
                                Alexi
                                • cash
                                  @Chris_71 Habe leider keine Idee. Nutzt Du andere Scipts die mit einen Selektor arbeiten? z. B. Fenster zählen
                                  Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @Gaspode last edited by
                                    @Alexi werde ich aufnehmen
                                    • Chris_71
                                      Chris_71 @cash last edited by
                                      @cash
                                      Ich nutze auch andere Scripts die die Datenpunkte abfragen und weiterverarbeiten. Bei denen gibt es keine Probleme.
                                      • cash
                                        @Chris_71 Einzelne Datenpunkte oder mittels Selektor?
                                        Eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen:
                                        A) Individuelles Problem mit Deiner Installation
                                        B) Fehler im Javascript-Adapter der aber nur bei sehr wenigen Usern auftritt.
                                        Das Script hat zwar bestimmt noch einige kleinere. Fehler aber bisher hat es bei jeden zumindest die Datenpunkte gefunden zum überwachen.
                                          Rookie50 last edited by
                                          @cash
                                          Hi, ich habe gerade mal das Script in der Version 1.70 installiert. Leider bekommen ich folgende Fehlermeldung, wenn ich es starte:
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:2121:5
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Servicemeldung (script.js.common.Servicemeldungen:681:20)
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:683:78
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) ^
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) script.js.common.Servicemeldungen: script.js.common.Servicemeldungen:683
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	warn	(514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	info	(514) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.489	info	(514) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                                          Was läuft da falsch?
                                          Gruß Robert
                                          • cash
                                            cash Most Active @Rookie50 last edited by
                                            @Rookie50 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                            Auf welcher Instanz läuft Cuxd bei Dir? Auf 0? Falls ja : Hast du das auch so in der Konfiguration vom Script eingetragen?
                                            Falls nein: Warum hast Du ein cuxd Object unter 0? Den Fehler musst du beseitigen.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            283939
