    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Die Verzögerung kommt nicht vom Skript selbst bzw. der Verarbeitung der Daten. Vom empfangen des Datenpakets bis zum DP im ioB dauert max. 1-2 Sekunden. Das Problem ist derzeit, dass er "hört", die Station aber nix sendet, oder die Station sendet, der Rechner aber gerade nicht "zuhört"... Alle xx Sekunden treffen sich dann beide mal und die Kommunikation klappt.
      Künftig "hört" er einfach immer zu, egal ob die Station was sagt oder nicht. Kommt dann ein Paket (egal ob nun alle 16 oder xxx Sekunden), ist es max. 1-2 Sekunden später in den DPs des ioB.
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg geb ich dir morgen Bescheid
        Keine Eile, ist noch genug zu tun 😊
        • Glasfaser
          Glasfaser @SBorg last edited by
          @SBorg
          Ahhh ... Danke , jetzt habe ich es verstanden 👍
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg 5915c770-2139-4d77-a819-14238a2e6c2e-image.png 0708bc85-d392-4059-be8d-ff5b659ac6be-image.png
            • SBorg
              @crunchip Danke, dann war die Annahme richtig, dass bis 23:59:59 Uhr UTC noch die Tagesmenge vorhanden ist und um 0:00:00 Uhr UTC genullt wird.
              • SBorg
                V0.1.4 Beta 1 steht auf GitHub bereit. Update wie üblich, Javascript nicht vergessen, da neuer DP.
                • Änderung am netcat-Verhalten (Skript empfängt wann immer die Station etwas sendet)
                • kumulierte Jahresregenmenge
                Die bisherige Jahresregenmenge muss per Hand im DP eingetragen werden. Um 23:58 - 23:59 Uhr wird dann einmalig pro Tag die Tagesmenge der Jahresmenge hinzu addiert. Am DP "Regen Jahr kumuliert" sollten sonst keine Schreibzugriffe erfolgen. Wenn dessen Zeitstempel "letzte Änderung" nicht mindestens 1 Stunde alt ist, erfolgt um Mitternacht kein Übertrag der Regenmenge! Dies ist notwendig, damit nur einmal gegen Mitternacht ein Übertrag erfolgt. Sonst könnte das nächste Datenpaket bereits die Tagesmenge genullt haben, oder ich bin zu früh und addiere die Tagesmenge mehrmals auf...
                Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Glasfaser
                  @SBorg
                  Update durchgeführt ….
                  WOW ….✌ du bist TOP ….alle 30 Sekunden 👍
                  14.02.2020 17:48:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:49:09.790
                  14.02.2020 17:48:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:40.671
                  14.02.2020 17:47:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:09.694
                  14.02.2020 17:47:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:39.665
                  14.02.2020 17:46:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:10.669
                  14.02.2020 17:46:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:39.775
                  14.02.2020 17:45:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:09.802
                  14.02.2020 17:45:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:40.829
                  14.02.2020 17:44:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:09.694
                  14.02.2020 17:44:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:39.663
                  14.02.2020 17:43:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:10.657
                  14.02.2020 17:43:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:39.784
                  14.02.2020 17:42:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:09.658
                  14.02.2020 17:42:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:40.783
                  14.02.2020 17:41:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:09.762
                  14.02.2020 17:41:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:41:39.892
                    manu96 @SBorg last edited by manu96
                    @SBorg
                    Vielen Dank für das Update.
                    Leider kommen die Daten bei mir aktuell nicht mehr im ioBroker an. Was einwenig merkwürdig ist. Im Debug Modus ist kein Fehler zu erkennen.
                    • SBorg
                      Hast du ev. bei der Config vergessen bei "IPP" den Port und IP zu ändern bzw. richtig eingetragen? Simple-API im ioB läuft auch?
                        @SBorg Ja ist alles richtig eingetragen und Simple-API funktioniert auch. Version 0.1.2 hat einwandfrei funktioniert.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @manu96 last edited by
                          @manu96 Da hat sich in den letzten Versionen aber nichts dran geändert. Rudimentär kann ich es simulieren, da funktioniert es noch und zumindest bei @Glasfaser scheint es auch zu gehen.
                          Sieht also eher nach einem Problem in deiner jetzigen Konstellation aus. Setze vom Linux-Client mal ein
                          curl http://x.x.x.x:zzzz/set/javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?value="123"
                          ab (IP und Port natürlich eintragen 😉 ). Alte Jahresregenmenge ggf. vorher notieren.
                          Meldet er da irgendeinen Fehler oder trägt er dann 123 bei der kumulierten Jahresmenge im ioB ein?
                            @SBorg
                            Aktuell möchte er garkeine Daten mehr empfangen auch mit der alten Version nicht mehr. Das setzen des Jahr_kumuliert klappt ohne Probleme. Verstehe nicht so ganz was sich geändert hat.
                            Ich teste mal weiter und gebe eventuell gleich mal einen Hinweis wenn ich das Problem gefunden haben sollte.
                            • SBorg
                              @manu96 Batterien leer 😇
                              Mit der Beta kannst du im Installationsverzeichnis auch mittels
                              ./wetterstation.sh -d
                              auf ein Datenpaket warten. Zum testen auch nützlich.
                                @SBorg Fehler gefunden. Scheinbar hatte ich versehentlich irgendwo ein Zeichen zu viel hinzugefügt 😄 Habe ich aber durch löschen aller Dateien und erneuten herunterladen wieder hinbekommen.
                                Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @manu96 last edited by Glasfaser
                                  @manu96
                                  Welchen Zeit-Intervall der Aktualisierung in ioBroker hast du , bei deiner Wetterstation ?
                                  ( Ist jetzt nicht ganz wichtig , aber vielleicht nimmt @SBorg das mit auf seine Liste , wann eine Aktualisierung bei welcher Wetterstation erfolgt . )
                                  M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    manu96 @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Ich habe die Aktualisierung der Wetterstation auf 30 Sekunden gestellt.
                                    • SBorg
                                      @Glasfaser Im Prinzip ist dies nun obsolete, denn so oft die Station (genauer das Display) etwas sendet, genau so schnell empfängt und verarbeitet es nun das Script. Die beiden typischen Wettermasten ("gestapelt" + das neuere "Y-Design") senden alle 16 Sekunden, nur heißt das leider nicht, dass auch das Display im 16 Sekundentakt sendet 😞
                                      Ich nehme es aber gerne auf.
                                      Der WS_POLL ist zwar nicht unnötig, nur heißt er aufgrund seiner jetzigen Funktion noch falsch. Seine neue Funktion wird bzw. ist WS_TIMEOUT. Bei einer Einstellung von 16 wird ein Timeout von 16 Sek. x 2 + 5 Sek. = 37 Sekunden berechnet. Erfolgt in dieser Zeit keine Übertragung/Empfang eines gültigen Datenpaketes wird der Kommunikationsfehlerzähler um 1 erhöht. Bei >=5 Fehlern wird dann der Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt.
                                      • Glasfaser
                                        @SBorg
                                        Die Anregung war ja in Klammern gesetzt 🙂 ,
                                        bin mit dem was du jetzt erreicht hast sehr zufrieden 😊 👍
                                        • SBorg
                                          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Was aber trotzdem nicht heißen soll, dass ich es nicht oben als weitere Info gerne hinzufüge 😀
                                          Da seid nur ihr gefragt, denn wie hieß es vor Jahren in einer Kaffeewerbung: Isch abe gar keine Wetterstation
                                          (Ok, war ein Auto, aber ggf, weiß ja noch der ein oder andere was ich meine 😉 )
                                          btw: für die kumulierte Regenmenge habe ich zum 31.12./01.01. keinen Reset vorgesehen. Ev. möchte man den alten Wert ja erst sichern. Er muss halt am 01.01. oder wann auch immer per Hand im DP genullt werden. Änderungswünsche?
                                          • Glasfaser
                                            @manu96 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @Glasfaser
                                            OK. ...30 Sekunden eingestellt und wann werden die Datenpunkte in ioBroker aktualisiert.
                                            So ist es bei mir •Froggit WH4000 SE
                                            WS_POLL :16
                                            Aktualisierung in ioBroker : 30 Sekunden
                                            1.5k
                                            152
                                            5661
                                            3765231
