    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер для автосигнализаций Starline телематика
    • I
      instalator last edited by
      У кого может есть сигналка StarLine могут проверить и накидать идей.
      В планах виджет и управление.
      https://github.com/instalator/ioBroker.starline
      ioBroker.starline
      Для работы драйвера необходимо установленное и настроенное противоугонное устройство поддерживающее сервис StarLine телематика 2.0.
      Драйвер позволяет получать данные состояния автомобиля через сервис StarLine Телематика. https://starline-online.ru.
      Управление основными режимами работы автосигнализации:
      Постановка/снятие с охраны
      Активация функции AntiHiJack
      Автозапуск
      Активация сервисного режима (Valet)
      Активация доп. каналов
      Включение/отключение подогревателя Webasto (При его наличии)
      Запрос координат автомобиля
      Отключение датчиков удара и наклона
      Changelog
      0.1.2 (instalator) fix widget for new structure
      0.1.1 (Bluefox) changed the structure of the widget
      0.1.0 (instalator) add widget
      0.0.3 (instalator) added monitoring function
      (instalator) added control function
      0.0.2 (instalator) initial release
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Набросал драйвер, еще не закончен, но данные уже вытягивает.
        https://github.com/instalator/ioBroker.starline `
        То есть ты решил проблему с POST?
        • I
          @Bluefox:
          @instalator:
          https://github.com/instalator/ioBroker.starline То есть ты решил проблему с POST?
          Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает.
          • Bluefox
            @instalator:
            @Bluefox:
            @instalator:
            Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает. `
            Сообщи, когда пройдёшь Бета-фазу. Я внесу в репозиторий.
            • V
              vtec last edited by
              А как iobroker с сигнализацией общается? И что можно с помощью драйвера делать?
              • I
                @vtec:
                А как iobroker с сигнализацией общается? И что можно с помощью драйвера делать? `
                IoB общается с сервером, а тот уже с сигой через симку (gprs) установленную в сиге.
                Драйвер на данный момент получается состояние авто, пишу управление.
                • I
                  Обновил драйвер, добавлено управление основными функциями сигнализации.
                  0.0.3
                  • I
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    То есть ты решил проблему с POST? Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает.
                    Сообщи, когда пройдёшь Бета-фазу. Я внесу в репозиторий. `
                    Beta готова. можно переносить.
                    Единственное посмотри http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=2301#p20232вопрос.
                    • I
                      Виджет работает.
                      • Bluefox
                        Ты можешь драйвер запушить на npm?
                        • I
                          @Bluefox:
                          Ты можешь драйвер запушить на npm? `
                          Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить?
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            Ты можешь драйвер запушить на npm? Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить?
                            Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages `
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.starline
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить? Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: [https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages](https://docs.npmjs.com/getting-started/publishing-npm-packages)
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.starline `
                                Спасибо. А то выходила ошибка репозитория.
                                  kuchka last edited by
                                  Реально ли добавить информацию с кана и пробег за день?
                                  4275
