    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg geb ich dir morgen Bescheid
      Keine Eile, ist noch genug zu tun 😊
      • Glasfaser
        Glasfaser @SBorg last edited by
        @SBorg
        Ahhh ... Danke , jetzt habe ich es verstanden 👍
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg 5915c770-2139-4d77-a819-14238a2e6c2e-image.png 0708bc85-d392-4059-be8d-ff5b659ac6be-image.png
          • SBorg
            @crunchip Danke, dann war die Annahme richtig, dass bis 23:59:59 Uhr UTC noch die Tagesmenge vorhanden ist und um 0:00:00 Uhr UTC genullt wird.
            • SBorg
              V0.1.4 Beta 1 steht auf GitHub bereit. Update wie üblich, Javascript nicht vergessen, da neuer DP.
              • Änderung am netcat-Verhalten (Skript empfängt wann immer die Station etwas sendet)
              • kumulierte Jahresregenmenge
              Die bisherige Jahresregenmenge muss per Hand im DP eingetragen werden. Um 23:58 - 23:59 Uhr wird dann einmalig pro Tag die Tagesmenge der Jahresmenge hinzu addiert. Am DP "Regen Jahr kumuliert" sollten sonst keine Schreibzugriffe erfolgen. Wenn dessen Zeitstempel "letzte Änderung" nicht mindestens 1 Stunde alt ist, erfolgt um Mitternacht kein Übertrag der Regenmenge! Dies ist notwendig, damit nur einmal gegen Mitternacht ein Übertrag erfolgt. Sonst könnte das nächste Datenpaket bereits die Tagesmenge genullt haben, oder ich bin zu früh und addiere die Tagesmenge mehrmals auf...
              Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Glasfaser
                @SBorg
                Update durchgeführt ….
                WOW ….✌ du bist TOP ….alle 30 Sekunden 👍
                14.02.2020 17:48:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:49:09.790
                14.02.2020 17:48:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:40.671
                14.02.2020 17:47:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:09.694
                14.02.2020 17:47:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:39.665
                14.02.2020 17:46:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:10.669
                14.02.2020 17:46:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:39.775
                14.02.2020 17:45:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:09.802
                14.02.2020 17:45:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:40.829
                14.02.2020 17:44:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:09.694
                14.02.2020 17:44:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:39.663
                14.02.2020 17:43:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:10.657
                14.02.2020 17:43:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:39.784
                14.02.2020 17:42:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:09.658
                14.02.2020 17:42:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:40.783
                14.02.2020 17:41:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:09.762
                14.02.2020 17:41:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:41:39.892
                  manu96 @SBorg last edited by manu96
                  @SBorg
                  Vielen Dank für das Update.
                  Leider kommen die Daten bei mir aktuell nicht mehr im ioBroker an. Was einwenig merkwürdig ist. Im Debug Modus ist kein Fehler zu erkennen.
                  • SBorg
                    Hast du ev. bei der Config vergessen bei "IPP" den Port und IP zu ändern bzw. richtig eingetragen? Simple-API im ioB läuft auch?
                      @SBorg Ja ist alles richtig eingetragen und Simple-API funktioniert auch. Version 0.1.2 hat einwandfrei funktioniert.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @manu96 last edited by
                        @manu96 Da hat sich in den letzten Versionen aber nichts dran geändert. Rudimentär kann ich es simulieren, da funktioniert es noch und zumindest bei @Glasfaser scheint es auch zu gehen.
                        Sieht also eher nach einem Problem in deiner jetzigen Konstellation aus. Setze vom Linux-Client mal ein
                        curl http://x.x.x.x:zzzz/set/javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?value="123"
                        ab (IP und Port natürlich eintragen 😉 ). Alte Jahresregenmenge ggf. vorher notieren.
                        Meldet er da irgendeinen Fehler oder trägt er dann 123 bei der kumulierten Jahresmenge im ioB ein?
                          @SBorg
                          Aktuell möchte er garkeine Daten mehr empfangen auch mit der alten Version nicht mehr. Das setzen des Jahr_kumuliert klappt ohne Probleme. Verstehe nicht so ganz was sich geändert hat.
                          Ich teste mal weiter und gebe eventuell gleich mal einen Hinweis wenn ich das Problem gefunden haben sollte.
                          • SBorg
                            @manu96 Batterien leer 😇
                            Mit der Beta kannst du im Installationsverzeichnis auch mittels
                            ./wetterstation.sh -d
                            auf ein Datenpaket warten. Zum testen auch nützlich.
                              @SBorg Fehler gefunden. Scheinbar hatte ich versehentlich irgendwo ein Zeichen zu viel hinzugefügt 😄 Habe ich aber durch löschen aller Dateien und erneuten herunterladen wieder hinbekommen.
                              Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @manu96 last edited by Glasfaser
                                @manu96
                                Welchen Zeit-Intervall der Aktualisierung in ioBroker hast du , bei deiner Wetterstation ?
                                ( Ist jetzt nicht ganz wichtig , aber vielleicht nimmt @SBorg das mit auf seine Liste , wann eine Aktualisierung bei welcher Wetterstation erfolgt . )
                                M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  manu96 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe die Aktualisierung der Wetterstation auf 30 Sekunden gestellt.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Im Prinzip ist dies nun obsolete, denn so oft die Station (genauer das Display) etwas sendet, genau so schnell empfängt und verarbeitet es nun das Script. Die beiden typischen Wettermasten ("gestapelt" + das neuere "Y-Design") senden alle 16 Sekunden, nur heißt das leider nicht, dass auch das Display im 16 Sekundentakt sendet 😞
                                    Ich nehme es aber gerne auf.
                                    Der WS_POLL ist zwar nicht unnötig, nur heißt er aufgrund seiner jetzigen Funktion noch falsch. Seine neue Funktion wird bzw. ist WS_TIMEOUT. Bei einer Einstellung von 16 wird ein Timeout von 16 Sek. x 2 + 5 Sek. = 37 Sekunden berechnet. Erfolgt in dieser Zeit keine Übertragung/Empfang eines gültigen Datenpaketes wird der Kommunikationsfehlerzähler um 1 erhöht. Bei >=5 Fehlern wird dann der Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt.
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @SBorg
                                      Die Anregung war ja in Klammern gesetzt 🙂 ,
                                      bin mit dem was du jetzt erreicht hast sehr zufrieden 😊 👍
                                      • SBorg
                                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Was aber trotzdem nicht heißen soll, dass ich es nicht oben als weitere Info gerne hinzufüge 😀
                                        Da seid nur ihr gefragt, denn wie hieß es vor Jahren in einer Kaffeewerbung: Isch abe gar keine Wetterstation
                                        (Ok, war ein Auto, aber ggf, weiß ja noch der ein oder andere was ich meine 😉 )
                                        btw: für die kumulierte Regenmenge habe ich zum 31.12./01.01. keinen Reset vorgesehen. Ev. möchte man den alten Wert ja erst sichern. Er muss halt am 01.01. oder wann auch immer per Hand im DP genullt werden. Änderungswünsche?
                                        • Glasfaser
                                          @manu96 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @Glasfaser
                                          OK. ...30 Sekunden eingestellt und wann werden die Datenpunkte in ioBroker aktualisiert.
                                          So ist es bei mir •Froggit WH4000 SE
                                          WS_POLL :16
                                          Aktualisierung in ioBroker : 30 Sekunden
                                          • SBorg
                                            @Glasfaser WS_POLL hat nichts mehr mit Wartezeiten etc. zu tun. Dies ist nur einfach eine Zeitspanne die das Script wartet, um festzustellen ob alles OK ist oder eben nicht. Du kannst auch 1 Stunde einstellen, dann wartet er halt 1 Stunde lang ob was kommt oder nicht und setzt ggf. den Fehlerzähler. Kommt dann im 30 Sekundenraster ein neues Paket, fängt alles wieder von vorne an. Soll heißen, auch wenn du bei WS_POLL 300 Sekunden einstellst, empfängt er nicht im 5 Minutenraster, sondern immer noch so schnell wie das Display sendet! Er "merkt" sich dann nur im Fehlerspeicher, falls 5 Minuten lang keinerlei Paket ankam (bspw. Batterien leer).Maßgeblich wie schnell empfangen werden kann ist nur noch die Einstellung am Display (bzw. in der WS View APP) und wie schnell es max. sendet. Bei @Rushmed sind es bspw. "nur" alle 30 Sekunden, obwohl er in der APP auch bis zu 16 Sekunden runter gehen kann.
                                            152
                                            5661
                                            3766840
