    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Danke, dann war die Annahme richtig, dass bis 23:59:59 Uhr UTC noch die Tagesmenge vorhanden ist und um 0:00:00 Uhr UTC genullt wird.
      • SBorg
        V0.1.4 Beta 1 steht auf GitHub bereit. Update wie üblich, Javascript nicht vergessen, da neuer DP.
        • Änderung am netcat-Verhalten (Skript empfängt wann immer die Station etwas sendet)
        • kumulierte Jahresregenmenge
        Die bisherige Jahresregenmenge muss per Hand im DP eingetragen werden. Um 23:58 - 23:59 Uhr wird dann einmalig pro Tag die Tagesmenge der Jahresmenge hinzu addiert. Am DP "Regen Jahr kumuliert" sollten sonst keine Schreibzugriffe erfolgen. Wenn dessen Zeitstempel "letzte Änderung" nicht mindestens 1 Stunde alt ist, erfolgt um Mitternacht kein Übertrag der Regenmenge! Dies ist notwendig, damit nur einmal gegen Mitternacht ein Übertrag erfolgt. Sonst könnte das nächste Datenpaket bereits die Tagesmenge genullt haben, oder ich bin zu früh und addiere die Tagesmenge mehrmals auf...
        Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Glasfaser
          Glasfaser @SBorg last edited by
          @SBorg
          Update durchgeführt ….
          WOW ….✌ du bist TOP ….alle 30 Sekunden 👍
          14.02.2020 17:48:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:49:09.790
          14.02.2020 17:48:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:40.671
          14.02.2020 17:47:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:09.694
          14.02.2020 17:47:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:39.665
          14.02.2020 17:46:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:10.669
          14.02.2020 17:46:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:39.775
          14.02.2020 17:45:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:09.802
          14.02.2020 17:45:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:40.829
          14.02.2020 17:44:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:09.694
          14.02.2020 17:44:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:39.663
          14.02.2020 17:43:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:10.657
          14.02.2020 17:43:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:39.784
          14.02.2020 17:42:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:09.658
          14.02.2020 17:42:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:40.783
          14.02.2020 17:41:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:09.762
          14.02.2020 17:41:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:41:39.892
            manu96 @SBorg last edited by manu96
            @SBorg
            Vielen Dank für das Update.
            Leider kommen die Daten bei mir aktuell nicht mehr im ioBroker an. Was einwenig merkwürdig ist. Im Debug Modus ist kein Fehler zu erkennen.
            • SBorg
              Hast du ev. bei der Config vergessen bei "IPP" den Port und IP zu ändern bzw. richtig eingetragen? Simple-API im ioB läuft auch?
                @SBorg Ja ist alles richtig eingetragen und Simple-API funktioniert auch. Version 0.1.2 hat einwandfrei funktioniert.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @manu96 last edited by
                  @manu96 Da hat sich in den letzten Versionen aber nichts dran geändert. Rudimentär kann ich es simulieren, da funktioniert es noch und zumindest bei @Glasfaser scheint es auch zu gehen.
                  Sieht also eher nach einem Problem in deiner jetzigen Konstellation aus. Setze vom Linux-Client mal ein
                  curl http://x.x.x.x:zzzz/set/javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?value="123"
                  ab (IP und Port natürlich eintragen 😉 ). Alte Jahresregenmenge ggf. vorher notieren.
                  Meldet er da irgendeinen Fehler oder trägt er dann 123 bei der kumulierten Jahresmenge im ioB ein?
                    @SBorg
                    Aktuell möchte er garkeine Daten mehr empfangen auch mit der alten Version nicht mehr. Das setzen des Jahr_kumuliert klappt ohne Probleme. Verstehe nicht so ganz was sich geändert hat.
                    Ich teste mal weiter und gebe eventuell gleich mal einen Hinweis wenn ich das Problem gefunden haben sollte.
                    • SBorg
                      @manu96 Batterien leer 😇
                      Mit der Beta kannst du im Installationsverzeichnis auch mittels
                      ./wetterstation.sh -d
                      auf ein Datenpaket warten. Zum testen auch nützlich.
                        @SBorg Fehler gefunden. Scheinbar hatte ich versehentlich irgendwo ein Zeichen zu viel hinzugefügt 😄 Habe ich aber durch löschen aller Dateien und erneuten herunterladen wieder hinbekommen.
                        Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @manu96 last edited by Glasfaser
                          @manu96
                          Welchen Zeit-Intervall der Aktualisierung in ioBroker hast du , bei deiner Wetterstation ?
                          ( Ist jetzt nicht ganz wichtig , aber vielleicht nimmt @SBorg das mit auf seine Liste , wann eine Aktualisierung bei welcher Wetterstation erfolgt . )
                          M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            manu96 @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Ich habe die Aktualisierung der Wetterstation auf 30 Sekunden gestellt.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Im Prinzip ist dies nun obsolete, denn so oft die Station (genauer das Display) etwas sendet, genau so schnell empfängt und verarbeitet es nun das Script. Die beiden typischen Wettermasten ("gestapelt" + das neuere "Y-Design") senden alle 16 Sekunden, nur heißt das leider nicht, dass auch das Display im 16 Sekundentakt sendet 😞
                              Ich nehme es aber gerne auf.
                              Der WS_POLL ist zwar nicht unnötig, nur heißt er aufgrund seiner jetzigen Funktion noch falsch. Seine neue Funktion wird bzw. ist WS_TIMEOUT. Bei einer Einstellung von 16 wird ein Timeout von 16 Sek. x 2 + 5 Sek. = 37 Sekunden berechnet. Erfolgt in dieser Zeit keine Übertragung/Empfang eines gültigen Datenpaketes wird der Kommunikationsfehlerzähler um 1 erhöht. Bei >=5 Fehlern wird dann der Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                @SBorg
                                Die Anregung war ja in Klammern gesetzt 🙂 ,
                                bin mit dem was du jetzt erreicht hast sehr zufrieden 😊 👍
                                • SBorg
                                  @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Was aber trotzdem nicht heißen soll, dass ich es nicht oben als weitere Info gerne hinzufüge 😀
                                  Da seid nur ihr gefragt, denn wie hieß es vor Jahren in einer Kaffeewerbung: Isch abe gar keine Wetterstation
                                  (Ok, war ein Auto, aber ggf, weiß ja noch der ein oder andere was ich meine 😉 )
                                  btw: für die kumulierte Regenmenge habe ich zum 31.12./01.01. keinen Reset vorgesehen. Ev. möchte man den alten Wert ja erst sichern. Er muss halt am 01.01. oder wann auch immer per Hand im DP genullt werden. Änderungswünsche?
                                  • Glasfaser
                                    @manu96 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @Glasfaser
                                    OK. ...30 Sekunden eingestellt und wann werden die Datenpunkte in ioBroker aktualisiert.
                                    So ist es bei mir •Froggit WH4000 SE
                                    WS_POLL :16
                                    Aktualisierung in ioBroker : 30 Sekunden
                                    • SBorg
                                      @Glasfaser WS_POLL hat nichts mehr mit Wartezeiten etc. zu tun. Dies ist nur einfach eine Zeitspanne die das Script wartet, um festzustellen ob alles OK ist oder eben nicht. Du kannst auch 1 Stunde einstellen, dann wartet er halt 1 Stunde lang ob was kommt oder nicht und setzt ggf. den Fehlerzähler. Kommt dann im 30 Sekundenraster ein neues Paket, fängt alles wieder von vorne an. Soll heißen, auch wenn du bei WS_POLL 300 Sekunden einstellst, empfängt er nicht im 5 Minutenraster, sondern immer noch so schnell wie das Display sendet! Er "merkt" sich dann nur im Fehlerspeicher, falls 5 Minuten lang keinerlei Paket ankam (bspw. Batterien leer).Maßgeblich wie schnell empfangen werden kann ist nur noch die Einstellung am Display (bzw. in der WS View APP) und wie schnell es max. sendet. Bei @Rushmed sind es bspw. "nur" alle 30 Sekunden, obwohl er in der APP auch bis zu 16 Sekunden runter gehen kann.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        58 23 * * * /home/iobroker/wetterstation.sh --rain &
                                        ist das jetzt aktuell mit der v 1.4
                                        • SBorg
                                          @crunchip Nein, dass musste ich anders lösen wg. der Nullung der Tagesmenge um 0:00 Uhr UTC. Da UTC auf der Station immer UTC ist lass ich den Zeitpunkt von der Station bestimmen. So bin ich unabhängig von Zeitzone, Sommer- und Winterzeit etc.
                                          Bleibt also alles beim alten 🙂
                                            panki2 last edited by panki2
                                            nachdem mir "Glasfaser" in einem anderen Thread schon weiter geholfen hat, schreibe ich nun in diesem, vorgeschlagegen Thread.
                                            Vorhanden ist iobroker auf raspberry und eine Froggit WS 4000LS. Funktioniert hat es erst, als ich den port auf 9999 eingerichtet hatte.
                                            Installiert wurde alles gemäß Wiki (mehr oder weniger, da ich mich mit Linux nicht so gut auskenne)
                                            Thema: Es werden Daten ausgelesen und ich kann diese mit Flot auch darstellen, jedoch mit Lücken, als ob die Daten nicht immer regelmäßig ankommen
                                            Was bedeutet "nc already in use"? Ist das der Grund?
                                            Eingestellt habe ich poll 30 sec
                                            mit putty siehts dann so aus:
                                            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                            Connection from ESP-15D257.fritz.box 38628 received!
                                            Connection from ESP-15D257.fritz.box 44720 received!
                                            Connection from ESP-15D257.fritz.box 26384 received!
                                            nc: Address already in use
                                            Connection from ESP-15D257.fritz.box 33296 received!
                                            Frage: Wie bekomme ich screenshots hier hochgeladen?
                                            SBorg P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3766840
