    4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Moin zusammen, ich krame den alten Thread mal wieder hervor.
      Ich habe heute 5 Stück H801 mit Tasmota geflasht. Was muss denn sinnigerweise bei MQTT eingestellt werden BELKIN / WEMO oder Hue Bridge?
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan bei mir sieht es so aus:
        lg und frohe weihanchten, mxa
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @metaxa last edited by JB_Sullivan
          @metaxa
          Also du steuerst sie nicht über ALEXA? Dafür sind ja die beiden Emulatoren. Die Frage ist halt nur, über welchen der beiden sich auch die Farben via Alexa steuern lassen.
          Ich empfehle dir mal ein Update auf 7.2.0 😉
            TomSmartHome last edited by TomSmartHome
            Hallo Leute,
            ich habe jetzt mehrere H801 und recht viele LED E27 Glühbirnen (Teckin, Novostella) Tasmotisiert.
            Es funktioniert so weit so gut und unter Objekte kann man bei allen 5 Kanäle einstellen
            1.RED
            2.GREEN
            3.BLUE
            4.COLD WHITE
            5.WARM WHITE
            Das Problem ist leider nur, dass die Colorpicker keine Werte zum einfügen für Kaltweiss und Warmweiss haben.
            Die von miligt z.B. könnten es ja theoretisch aber leider verlangen diese andere werte wie Farbtemperatur (in Kelvin) die tasmota aber nicht liefert
            Welche Colorpicker für VIS verwendet ihr zum einstellen von warm/kaltweiss?
            LG
            ![alt text](aeb4929d-0681-4e12-a94c-cef5024d970f-image.png image url)
              Fuga last edited by
              Interessant wie es bei euch aussieht. Ich habe irgendwie etwas flasch gemacht. Ich habe auch den h801 mit Tasmota 8.1.0 geflascht und über den MQQT Adapter ist er auch verbunden. Aber ich bekomme nur diese Werte:
              ich wüsste nicht wie ich den darüber steuerm sollte ausser an und aus.
              Hast du das Template benutzt oder direkt den Geräte Typ?
              • JB_Sullivan
                Warum über den MQTT Adapter und nicht über den SONOFF Adapter? Ich habe keinen MQTT Adapter installiert, sondern nur den Sonoff Adapter und der gibt einen ganzen Sack voll Werte aus.
                  Fuga last edited by
                  Hatt ich am anfang auch aber da hat er mir nor power und allive gegeben. dachte das liegt evtl. am Adapter.
                  Hast du das Geräte im Menü auf dem Geräte ausgewählt oder benutzt du das Template?
                    Fuga last edited by
                    So sieht es dann aus:
                      Fuga @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan Kannst du evtl mal deine Einstellung aus deinem Hauptmenü posten?
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Das sind so viele, die bekomme ich nicht mal auf eine Seite von einem 32" Monitor drauf - selbst wenn ich auf 50% verkleinere (Tasmota 8.1)
                          @JB_Sullivan ne ich meine von dem Hauptmenü auf dem H801 selber. Irgendwas muss ja bei mir anders sein.
                          b8eab94b-c4e8-4810-842e-23748372c084-grafik.png 2e08aba1-6b6a-4d57-bf68-f938f1934a58-grafik.png 0cb350f4-b7ea-4f08-b39f-765fad746e9f-grafik.png
                          • JB_Sullivan
                            Dir fehlt bestimmt das hier:
                            {"NAME":"H801 als RGB","GPIO":[255,0,255,255,0,0,0,0,39,38,0,37,0],"FLAG":0,"BASE":20}
                            2020-02-16 14_33_18-LED_Treiber_1 - Gerät konfigurieren.png 2020-02-16 14_33_49-LED_Treiber_1 - Sonstige Konfiguration.png 2020-02-16 14_34_23-LED_Treiber_1 - Vorlage konfigurieren.png
                              @JB_Sullivan said in H801 RGBWW mit VIS und Alexa:
                              das hatte ich auch schon probiert. Gerade noch mal aber er erzeugt immer nur Power und Alive
                                Fuga last edited by
                                Habe es gefunden. Ich habe etwas in %prefix%/%topic%/ reingeschrieben. Das sollte man nicht machen.
                                  Fuga last edited by Fuga
                                  Ich habe jetzt den LED streifen angeschlossen. Wenn ich Strom draufgebe blinkt er nur in lila. Ich bekomme auch keine W-Lan verbindung mehr.
                                  Update: wenn ich das VCC Kabel vom LED Streifen löse geht es wieder. Jemand eine Idee wo das Problem liegt?
                                  Update: Anderes Netzteil ran und er geht an. Allerdings kann er keine Farben darstellen nur verschidene Weißtöne. Egal was ich einstelle.
                                    Fuga last edited by
                                    @ple said in H801 RGBWW mit VIS und Alexa:
                                    Alexa
                                    So der 801 läuft jetzt endlich. Wie integriere ich den jetzt in Alexa? Ich habe die HUE emulation aktiviert aber kann ihn über Alexa nicht finden. Ich habe eine Hue Lampe die ich über Alexa steuere da ich ja in der Alexa eine Bridge habe. Brauche ich hierfür extra die original Hue Bridge?
                                      Vielen Dank für die Beiträge.
                                      Habe mir einen H801 bestellt, der ist noch im Zulauf. Wollte aber nicht warten und habe deshalb schon mal einen WeMos D1 mini Tasmotisiert und auf H801 eingestellt. Dank dieses Threads habe ich jetzt die Daten auch im Sonoff-Adapter.
                                      Wie kann ich die fading-Zeit bzw. Rampe einstellen? Ich möchte beim Einschalten etw 1 Sekunde hochrampen und nach einer Haltezeit etwa eine Minute lngsamg runterrampen. Habe dazu leider keinen Datenpunkt gefunden.
                                      • metaxa
                                        metaxa @klassisch last edited by
                                        @klassisch ich glaube mich erinnern zu können, dies geht nur über die Commandline der Tasmotasoftware. Wiki: Tasmota commands.
                                          klassisch Most Active @metaxa last edited by
                                          @metaxa Vielen Dank, kann ich über http (Script) auch ein solches Kommando an Tasmota schicken? Meine Tasmotakenntnisse sind leider zu alt und verrostet.
                                          • metaxa
                                            @klassisch hmmmm, gute Frage habe ich noch nicht gemacht, fürchte eher nein. Hast du die Seite mit den Commands gefunden? Ist wirklich easy!!
                                            83
                                            15558
