    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • V
      Vlad_k last edited by
      404 это отсутствует деб пакет
        kto last edited by
        @Vlad_k:
        404 это отсутствует деб пакет `
        Верно.
        Но что делать в таком случае?
        Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
        Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
        Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
        Просто пока нет опыта общения с Linux.
        Log:
        ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
        ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! > node lib/setup.js
        ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
        ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
        ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
        ! npm ERR! errno: 3,
        ! npm ERR! code: 'EACCES',
        ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
        ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
        ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! npm ERR! node -v v0.10.22
        ! npm ERR! npm -v 1.3.14
        ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
        ! npm ERR! code EACCES
        ! npm ERR! errno 3
        ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
        ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
        ! npm ERR! not ok code 0
        ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
        ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
        ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
        ! npm ERR! errno 3
        ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
        ! npm ERR!
        ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
        ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
        ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
        ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
          spectrekr last edited by
          Делайте так:
          apt-get update
          apt-get upgrade
          apt-get install curl
          apt-get install build-essential
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
          apt-get install nodejs
          Потом проверяете версию Node и npm:
          node -v
          npm -v
          Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
          mkdir /opt/iobroker
          chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          chown -R pi:pi .
          После завершения переходим по адресу
          http://ip:8081
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @spectrekr:
            Делайте так:
            apt-get update
            apt-get upgrade
            node -v
            npm -v
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            chown -R pi:pi .
            http://ip:8081 `
            Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
              kto last edited by
              Спасибо за советы.
              Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
              А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
              (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
              1_. Ставим Raspbian на флешку
              2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
              3_. Обновляем репозиторий:
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
              sudo apt-get install curl
              sudo apt-get install build-essential
              5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              6_. Проверяем версию Node и npm
              node -v
              npm -v
              7_. Устанавливаем redis
              sudo apt-get install redis-server
              8_. Устанавливаем CouchDB
              sudo apt-get install couchdb
              9_. Устанавливаем ioBroker
              mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              chown -R pi:pi .
              10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
              Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
              5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
              sudo apt-get install npm
              9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
              И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
              Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
              Вроде бы всё, ничего не упустил?
              • V
                @kto:
                sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
                сделай сразу sudo -s
                я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
                  В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
                  Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
                  Заходим под рутом.
                  apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                  После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
                  Опять заходим под рутом и выполняем
                  apt-get -y install nodejs npm
                  ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                  Проверяем версии:
                  node -v
                  v0.10.29
                  npm -v
                  1.4.21
                  mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
                  /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
                  Проверяем что работает:
                  ps axu | grep iobroker
                  Должна быть строка:
                  > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
                  цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
                  Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
                    @kto:
                    Спасибо за советы.
                    ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                    ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                    ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                    ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
                    ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                    ! 3_. Обновляем репозиторий:
                    sudo apt-get update
                    node -v
                    npm -v
                    mkdir /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    chown -R pi:pi .
                    >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                    >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                    >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                    >! sudo apt-get install npm
                    >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                    >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                    >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                    >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
                    Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
                    Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
                    sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
                    По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
                      kto last edited by
                      Огромнейшее всем спасибо.
                      Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
                        kto last edited by
                        Всем спасибо.
                        Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
                        Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
                        Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
                        При установке через ioBroker получаю такой лог:
                        $ ./iobroker add zwave
                        npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                        ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                        gyp ERR! node -v v0.10.29
                        gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                        gyp ERR! not ok
                        ! npm WARN
                        This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
                        For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                        ! npm
                        ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
                        ERR! Exit status 1npm
                        ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node-gyp rebuild
                        npm ERR! You can get their info via:
                        ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm
                        ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! cwd /
                        npm ERR! node -v v0.10.29
                        npm
                        ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
                        ! npm
                        ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
                        ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
                        npm ERR! command
                        "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                        npm
                        ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
                        npm ERR! errno 3
                        npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
                        ! npm
                        ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                        npm ERR! /npm-debug.log
                        npm ERR!
                        not ok code 0
                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                        ERROR: process exited with code 25
                        Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker.zwave
                        Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                        > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                        > node preinstall.js
                        >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                        stdout:
                        stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
                        100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
                        >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
                        stdout: Archive:  master.zip
                        8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
                           creating: open-zwave-master/
                          inflating: open-zwave-master/.gitignore
                        inflating: open-zwave-master/ChangeLog
                          inflating: open-zwave-master/INSTALL
                          inflating: open-zwave-master/Makefile
                          inflating: open-zwave-master/README.md
                        >! ---------bla-bla-bla-------------------
                        >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
                        >! stderr:
                        ---> cd open-zwave-master && make
                        stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
                        make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                        Building OpenZWave Version 1.4.-1
                        Building tinystr.o
                        Building tinyxmlerror.o
                        Building tinyxml.o
                        Building tinyxmlparser.o
                        Building hid.o
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
                        make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                        Makefile:20: recipe for target 'all' failed
                        >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                         #include <libudev.h>^
                        compilation terminated.
                        make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
                        make: *** [all] Error 2
                        >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                        > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                        > node lib/install-ozw.js
                        > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                        > node-gyp rebuild
                        >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
                        Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                        npm WARN For further explanations, please read
                        npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! npm -v 1.4.21
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
                        Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
                        • Bluefox
                          @kto:
                          Всем спасибо.
                          gyp ERR! not ok
                          ! npm WARN
                          ! npm
                          ! npm
                          npm ERR! cwd /
                          npm
                          ! npm
                          npm ERR! command
                          npm
                          npm ERR! errno 3
                          ! npm
                          npm ERR!
                          not ok code 0
                          cd /opt/iobroker
                          > node preinstall.js
                          stdout:
                          >! stderr:
                          Building tinystr.o
                          Building tinyxml.o
                          Building hid.o
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
                          apt-get update && apt-get upgrade
                          apt-get install unzip
                          apt-get install libudev-dev
                            kto last edited by
                            @Bluefox:
                            Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
                            Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
                            При попытке установить через ioBroker:
                            In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                            static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                            ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
                            stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                            gyp ERR!
                            node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                            gyp ERR! not ok
                            ! npm
                            WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
                            ! npm
                            ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                            ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                            ! npm
                            npm ERR! cwd /
                            ! npm
                            ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
                            npm ERR!
                            ! npm
                            npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
                            npm ERR! errno 3
                            ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                            ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                            Та же ошибка и при установке через консоль:
                            -----бла---бла---бла--------
                              inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
                            >! stderr:
                            Building tinystr.o
                            Building tinyxml.o
                            Building vers.o
                            Linking Static Library
                            Linking Shared Library
                            Making ozw_config file
                            CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
                            make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                            Building Main.o
                            Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
                            g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
                            Creating Temporary Shell Launch Script
                            make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                            >! stderr:
                            ---> cd open-zwave-master && sudo make install
                            stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
                            Making libopenzwave pkg-config file
                            Installing Shared Library
                            Installing Headers
                            Installing Config Database
                            Installing Documentation
                            Installing Pkg-config Files
                            make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
                            Installing into Prefix: /usr/local
                            >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
                            > node-gyp rebuild
                            >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                            openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
                            У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
                            В частности https://github.com/nodesource/distributions .
                            Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
                            На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                              @kto:
                              На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                              Отмучал!
                              Выполняем все под рутом.
                              /etc/init.d/iobroker stop
                              apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                              sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                              init 6
                              После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                                Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                                  Haus last edited by
                                  @kto:
                                  @Bluefox:
                                  gyp
                                  ERR! build error
                                  gyp
                                  gyp ERR!
                                  gyp ERR! not ok
                                  ! npm
                                  ! npm
                                  ! npm
                                  npm ERR! cwd /
                                  ! npm
                                  npm ERR!
                                  ! npm
                                  npm ERR! errno 3
                                  >! stderr:
                                  Building tinystr.o
                                  Building tinyxml.o
                                  Building vers.o
                                  Building Main.o
                                  >! stderr:
                                  Installing Headers
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  А эта инструкция не ваш случай?
                                  Installation
                                  First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                                  You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                                  npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                                  Download and install latest openzwave from github
                                  # cd /opt
                                  # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                  # unzip master.zip
                                  # cd open-zwave-master
                                  # make
                                  # sudo make install
                                  After that you have to do the following Steps:
                                  Put your USB Stick into your Server
                                  Check whether the system has recognized the USB stick
                                  # lsusb
                                  # ls -al /dev/ttyA*
                                  Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                                  Configure zwave Adapter as described
                                  Start the new zwave Adapter instance
                                  wait
                                  -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                                  -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                                    kto last edited by
                                    @spectrekr:
                                    Отмучал!
                                    init 6
                                    После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                                    Огромное человеческое спасибище)
                                    Прямо сейчас мучаю Малинку)
                                    Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                                    Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                                    @Haus:
                                    Installation
                                    ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                                    ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                                    ! Download and install latest openzwave from github
                                    cd /opt
                                    unzip master.zip
                                    make
                                    sudo make install
                                    ! Put your USB Stick into your Server
                                    lsusb
                                    ls -al /dev/ttyA*
                                    ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                                    ! Configure zwave Adapter as described
                                    wait
                                    Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                                    Меня единственное что смущает - так это````
                                    make install
                                    Что скажите?
                                      Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                                      Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                                      make remove
                                      В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                                        kto last edited by
                                        @spectrekr:
                                        make remove
                                        В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                                        Понял, спасибо.
                                        Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                                        При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                                        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                                        Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        Помог совет из гугла.
                                        Выполнить на Raspberry
                                        sudo ldconfig
                                        После этого стартовал нормально.
                                        Разве что ошибка в логе:
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                        Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                                        zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                                        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                                        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                          kto last edited by
                                          К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                                          При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                                          ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                                          К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                                          Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                                          А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                                            fotya last edited by
                                            Привет.
                                            Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                                            Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                                            Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                                            256
                                            92550
