    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    • ostseereiter
      ostseereiter @dimaiv last edited by
      @dimaiv aber mehr Geräte dran.
        A Former User @dimaiv last edited by
          @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
          Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
            Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
            Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?
            D arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              dimaiv @Guest last edited by dimaiv
              @nis
              Was wir machen können:
              1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
              2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).
              Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @dimaiv last edited by
                @dimaiv Mit welchem Programmer (CC-Debugger?) kann man deinen Stick grundsätzlich neu flashen? Ich hab keine Probleme bis dato, würde es aber dennoch gerne wissen.
                  dimaiv @Xsev last edited by
                  @Xsev
                  JTAG
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xsev
                    @dimaiv Danke!
                    • ostseereiter
                      ostseereiter last edited by
                      JTAG
                      Na wie gesagt ich habe schon 32 Geräte angelernt und hoffe es können noch ca 20 mehr dazu kommen ohne alles neu zumachen. mehr brauche ich dann nicht.
                        für @nis
                        Mit neue Firmware 24 Batteriebetriebene, ohne Router.
                        Mal gucken ob stabil läuft.
                        ? ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dimaiv freu
                          • ostseereiter
                            @dimaiv das heißt sollte neue Firmware rauf? das wäre ja doof.
                              dimaiv @ostseereiter last edited by dimaiv
                              @ostseereiter
                              NEIN ! Wenns läuft.
                              Die Firmware wird ständig weiter entwickelt.
                              ostseereiter arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                @dimaiv gut bin ich beruhigt.
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                  @nis ich hab ne andere firmware... sry.. aber Speichertechnisch sollte das um den dreh sein.
                                    arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                                    das währe mir neu wo hast du die Info her ??
                                      A Former User @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                      Welche hast du denn? Was ist dort noch als Unterschied vorhanden?
                                        dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                                        es gibt einen der das weiter macht, und wir sind schon mal 4 Versionen weiter... 😉
                                        Heißt Alex, ist bei uns in der ZigBee Gruppe
                                          so hab mal rumgefragt. das ist die aktuellste
                                          und stable
                                          die Änderungen beruhen auf ..Netzwerkstabilität nach einem REBOOT oder STROMVERLUST
                                          mehr nicht.. ok die LED sind auch noch am blinken...
                                          ich nutze die ursprüngliche Firmware.. von Anton .. ohne schnickschnack
                                          https://github.com/antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware
                                          D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck
                                            Genau die Firmware hat aus Versehen die magische Grenze mit 20 Devices...
                                            Und die aktuellste ist vom 11.02, hat aber die Grenze mit 80.
                                            Und heute haben wir mit dem Autor eine Version mit 200 direkte Verbindungen kompiliert. Und ich habe die seit 2 Stunden bei mir laufen. Dir gibt's noch nirgendwo.
                                            Und welche Grenze ist in der Firmware von Anton definiert weißt keiner. Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
                                            • ostseereiter
                                              ostseereiter @arteck last edited by
                                              @arteck Oje wenn ich das so lese wird mir ganz anders heißt das wenn ich ein reboot mache oder mal die Festplatte tausche (zum klonen was ich eigentlich jetzt vorhatte als Sicherheit) das sie die Geräte nicht wieder verbinden?
                                              D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9818
