    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      mouk last edited by
      Hallo und Jippie.
      Ich habe es.
      Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
      Danke erstmal.
      Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.
      Danke und schönes WE.
      Mouk
        forelleblau last edited by
        Hallo
        Es gibt eine neue Version 0.1.0 mit besserem Fehlerhandling, aber ohne neue Feautres.
        Trotzdem bin ich froh für Feedback hier: Test Adapter luxtronik1
        Danke und Grüsse
        forelleblau
          mouk last edited by
          Hallo Forelleblau.
          Wollte nur Rückmelden, dass der Adapter perfekt läuft.
          Vielen Dank.
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Adapter installiert läuft perfekt.
            Bin z.Z. dabei die Temperaturen in eine InfluxDB zu schreiben mit dem
            Influx-Adapter.
            Dabei ist mir aufgefallen das für meine WP die WQ Temperaturen fehlen.
            Wasser/Wasser-WP WQ Zulauf und WQ Ablauf. (Grundwasser).
            Gruß NetFritz
              Hallo NetFritz
              Danke für die Rückmeldung. Die fehlenden Werte kommen wohl daher, dass ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe habe und diese Werte bei mir nicht geführt werden.
              Die Heizung liefert grundsätzlich folgende Werte:
              WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
              WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
              WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
              WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
              WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
              WP_Temp_Brauchwarmwasser_Ist_Temperatur=0.0
              WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
              WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
              WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
              WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
              WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
              WP_Temp_Raumstation=0.0
              Bis und mit "Brauchwasser Soll" habe ich im Adapter bereits umgesetzt und werde in dem Fall bei Gelegenheit auch die anderen Werte noch rein nehmen, da offensichtlich ein Interesse besteht. Ist keine grosse Sache, die Werte holt der Adapter bereits, muss nur Objekte anlegen, Werte umrechnen und setzen.
              Melde mich, wenn's soweit ist.
              Herzliche Grüsse
              Forelleblau
              • N
                Hallo
                Danke NetFritz
                  Hallo @NetFritz
                  Die neue Version steht schon. Ist bei ab sofort bei Github und ab morgen im latest Repo verfügbar.
                  Falls es läuft bei dir, bin ich dir dankbar wenn du im entprechenden Test - Thread:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
                  einen kurzen Eintrag hinterlässt.
                  Danke und schönen Abend
                  forelleblau
                  • N
                    Hallo
                    Soeben das Update installiert.
                    Lief alles glatt, die beiden Temperaturen werden nun auch angezeigt.
                    Vielen Dank NetFritz
                      mouk last edited by
                      Update gemacht und alles läuft super.
                      Danke forelleblau.
                        Thorsten73 last edited by
                        Hallo Forelleblau,
                        erstmal ein dickes Dankeschön für den Luxtronik Adapter! Seit einigen Tagen habe ich diesen in der Version 0.20 installiert und mir sind einige Dinge aufgefallen von denen ich gerne berichten möchte.
                        Aber zunächst mal etwas zu meiner Umgebung. Die Luxtronik habe ich über einen Moxa RS232 to LAN Adapter angebunden. Der iobroker läuft unter vmware esxi 6.7. die Node.js Version ist die 10.18.1.
                        Nun zu den Problemchen die mir aufgefallen sind. Der Adapter meldet alle paar Minuten:
                        2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                        2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Adapter wird neu gestartet
                        Nachdem der Adapter neu gestartet hat, liefert er auch wieder einwandfrei Daten.
                        Zudem verliert der Adapter mehrfach pro 24h die Verbindung zum Moxa:
                        2020-02-16 08:14:51.412 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:14:52.913 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:14:54.417 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:14:55.917 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:16:51.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:16:52.914 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                        2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                        2020-02-16 08:16:54.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) Adapter wird neu gestartet
                        Wahrscheinlich liegt es am Moxa, hier mal die Config:
                        ![Bild Text](97b0d9ba-897e-48a4-a554-a1d4705ce17f-image.png Bild Link)
                        ![Bild Text](28ebb4be-13b1-48e3-a342-9718e9849e61-image.png Bild Link)
                        Hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
                        Viele Grüsse
                        Thorsten
                          Hallo Thorsten
                          Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
                          Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.
                          Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):
                          • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
                          • FIFO (Serial Settings): Disable
                          Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:
                          Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.
                          Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.
                          Herzliche Grüsse
                          Marcel
                            Thorsten73 @forelleblau last edited by
                            @forelleblau
                            Hallo Marcel,
                            besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍
                            Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.
                            Anderes Thema:
                            Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.
                            Allerdings steht im Log:
                            Hier die Objekübersicht:
                            Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁
                            Viele Grüße
                            Thorsten
                              Hallo Thorsten
                              Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.
                              Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'
                              Grüsse Marcel
                                Thorsten73 @NetFritz last edited by
                                Hallo @NetFritz
                                könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
                                Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞
                                Meine Einstellungen findest Du weiter unten.
                                Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.
                                Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀
                                Viele Grüße
                                Thorsten
                                • N
                                  Hallo
                                  Ich habe den Moxa NPort 5110.
                                  Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
                                  Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
                                  Wenn Du mehr brauchst dann melden.
                                  Gruß NetFritz
                                    Thorsten73 last edited by Thorsten73
                                    Hallo NetFritz,
                                    KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍
                                    Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.
                                    Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
                                    ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
                                    Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.
                                    Problem gelöst!
                                    Viele Grüße
                                    Thorsten
                                      Stobli last edited by
                                      ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                                      Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?
                                        Hallo Stobli
                                        Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                                        Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                                        Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                                        Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                                        Luxtronik1
                                        hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.
                                        Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.
                                        Viel Erfolg
                                          Stobli @forelleblau last edited by Stobli
                                          @forelleblau
                                          So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.
                                          Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                                          Baut Rate: 57600
                                          Data Sitz: 8bit
                                          Stop bit: 1bit
                                          Was muss ich beim rest einstellen ?
                                          Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten
                                            Stobli last edited by Stobli
                                            So jetzt läuft es
                                            Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                                            210
                                            25643
