    4. Test Adapter habpanel 0.4.0
      apollon77 last edited by apollon77
      Aktuelle Test Version 0.4.0
      Veröffentlichungsdatum 10.02.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.habpanel
      Damit mit web 3.0 alles tut gibts hier ein Update von habpanel. Bitte testen.
      Version vom GitHub.
      Danke für Eure Rückmeldungen
        benziman last edited by benziman
        Update von 0.3.4 (letzte Version verfügbar in iobroker) auf 0.4.1 bei mir nicht möglich, weder direkt über iobroker noch über npm install iobroker.habpanel
        Update schein durchzulaufen, allerdings ändert sich in iobroker nichts
        In Version 0.3.4 kann ich keine Widgets mehr nachladen, eine Idee woran das liegt?
        Wurde hier bereits als Bug gemeldet
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.habpanel/issues/26
        Gibt es dafür einen Fix?
        SabineTobi created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.habpanel
        closed widget gallery #26
          apollon77 @benziman last edited by
          @benziman naja der bug sitzt in dem Fall vor dem Computer.
          Wenn du schon (unnötiger Weide) die kommandozeile bemühst dann solltest du auch ins korrekte Verzeichnis wechseln bevor du den Befehl ausführst ... üblicherweise /opt/iobroker. In Home/pi ist der iobroker nicht.
          Aber selbst wenn Gundas korrekte Verzeichnis nutzen würdest müsstest du hinterher „iobroker upload habpanel“ ausführen.
          Viiiiieeellll komfortabler geht das über Admin Web Oberfläche. Einfach unter Adapter auf „custom install“ icon klicken, habpanel wählen, Knopf drücken. Fertig. Da wird alles korrekt und automatisch gemacht 😉
            Zu der Widget Thematik kann ich leider nichts schlaues beisteuern.
              benziman @apollon77 last edited by benziman
              @apollon77
              Na dann sage ich mal danke 🙂
              Im adminpanel ahbe ich leider keinen Eintrag zu HabPanel gefunden wenn ich über das Katzesymbol gehe, was macshe ich falsch?
              Edit:
              im Adminpanel/Katzensymbol sieht so aus
              Im Adapter steht ja, dass das nur via npm geht, bin etwas verwirrt 😕
              Edit:
              Ist ggf mein Adapter defekt wenn der mir im Adminpanel nicht angezeigt wird? (bin von Pi2 auf Pi3 umgestiegen um habe dann das Backup eingespielt vllt dewegen?)
              Update hat im richtigen Verzeichnis geklappt, iobroker upload habpanel schlägt aber Fehl: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www" was not found!
              Verzeichnis existiert bis auf /www
                @benziman aaaah ja ... hast recht. Habpanel geht succinct so wie du es vor hattest. Die 0.4 ist im latest repo und sollte damit ganz normal als Update im admin auftauchen.
                  @apollon77
                  hatte außer 0.3.4 keine neuere Version verfügbar, bin jetzt auf 0.4.1 in iobroker, allerdings hatte der Uploadbefehl nicht funktioniert. (funktioniert das dann nicht richtig oder wozu ist der wichtig?)
                  Wusste gar nicht, dass das auch auf der Konsole geht, weiß leider nicht wie das sonst aussehen sollte mit dem Fehler NFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www" was not found!
                  Hab das auch nur versucht, weil ich neue Widgets laden muss um weiter zu machen...
                  Widgetfehler besteht auch in 0.4.1 noch... hmm
                  79.9k
                  habpanel
