    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      kto last edited by
      @Vlad_k:
      404 это отсутствует деб пакет `
      Верно.
      Но что делать в таком случае?
      Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
      Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
      Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
      Просто пока нет опыта общения с Linux.
      Log:
      ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
      ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      ! > node lib/setup.js
      ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
      ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
      ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
      ! npm ERR! errno: 3,
      ! npm ERR! code: 'EACCES',
      ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
      ! npm ERR!
      ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
      ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
      ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      ! npm ERR! node -v v0.10.22
      ! npm ERR! npm -v 1.3.14
      ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
      ! npm ERR! code EACCES
      ! npm ERR! errno 3
      ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
      ! npm ERR!
      ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
      ! npm ERR! not ok code 0
      ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
      ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
      ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
      ! npm ERR!
      ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
      ! npm ERR! errno 3
      ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
      ! npm ERR!
      ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
      ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
      ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
      ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
        spectrekr last edited by
        Делайте так:
        apt-get update
        apt-get upgrade
        apt-get install curl
        apt-get install build-essential
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
        apt-get install nodejs
        Потом проверяете версию Node и npm:
        node -v
        npm -v
        Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
        mkdir /opt/iobroker
        chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        chown -R pi:pi .
        После завершения переходим по адресу
        http://ip:8081
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          Делайте так:
          apt-get update
          apt-get upgrade
          node -v
          npm -v
          mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          chown -R pi:pi .
          http://ip:8081 `
          Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
            kto last edited by
            Спасибо за советы.
            Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
            А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
            (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
            1_. Ставим Raspbian на флешку
            2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
            3_. Обновляем репозиторий:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
            sudo apt-get install curl
            sudo apt-get install build-essential
            5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            6_. Проверяем версию Node и npm
            node -v
            npm -v
            7_. Устанавливаем redis
            sudo apt-get install redis-server
            8_. Устанавливаем CouchDB
            sudo apt-get install couchdb
            9_. Устанавливаем ioBroker
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            chown -R pi:pi .
            10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
            Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
            5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
            sudo apt-get install npm
            9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
            И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
            Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
            Вроде бы всё, ничего не упустил?
            • V
              Vlad_k last edited by
              @kto:
              sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
              сделай сразу sudo -s
              я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
                В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
                Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
                Заходим под рутом.
                apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
                Опять заходим под рутом и выполняем
                apt-get -y install nodejs npm
                ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                Проверяем версии:
                node -v
                v0.10.29
                npm -v
                1.4.21
                mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
                /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
                Проверяем что работает:
                ps axu | grep iobroker
                Должна быть строка:
                > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
                цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
                Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
                  @kto:
                  Спасибо за советы.
                  ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                  ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                  ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                  ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
                  ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                  ! 3_. Обновляем репозиторий:
                  sudo apt-get update
                  node -v
                  npm -v
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  chown -R pi:pi .
                  >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                  >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                  >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                  >! sudo apt-get install npm
                  >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                  >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                  >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                  >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
                  Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
                  Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
                  sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
                  По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
                    kto last edited by
                    Огромнейшее всем спасибо.
                    Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
                      kto last edited by
                      Всем спасибо.
                      Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
                      Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
                      Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
                      При установке через ioBroker получаю такой лог:
                      $ ./iobroker add zwave
                      npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                      gyp ERR! node -v v0.10.29
                      gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                      gyp ERR! not ok
                      ! npm WARN
                      This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
                      For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                      ! npm
                      ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
                      ERR! Exit status 1npm
                      ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR! node-gyp rebuild
                      npm ERR! You can get their info via:
                      ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm
                      ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! cwd /
                      npm ERR! node -v v0.10.29
                      npm
                      ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm
                      ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
                      ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
                      npm ERR! command
                      "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                      npm
                      ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
                      npm ERR! errno 3
                      npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
                      ! npm
                      ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                      npm ERR! /npm-debug.log
                      npm ERR!
                      not ok code 0
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                      Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker.zwave
                      Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                      > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                      > node preinstall.js
                      >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                      stdout:
                      stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
                      100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
                      >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
                      stdout: Archive:  master.zip
                      8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
                         creating: open-zwave-master/
                        inflating: open-zwave-master/.gitignore
                      inflating: open-zwave-master/ChangeLog
                        inflating: open-zwave-master/INSTALL
                        inflating: open-zwave-master/Makefile
                        inflating: open-zwave-master/README.md
                      >! ---------bla-bla-bla-------------------
                      >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
                      >! stderr:
                      ---> cd open-zwave-master && make
                      stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
                      make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                      Building OpenZWave Version 1.4.-1
                      Building tinystr.o
                      Building tinyxmlerror.o
                      Building tinyxml.o
                      Building tinyxmlparser.o
                      Building hid.o
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
                      make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                      Makefile:20: recipe for target 'all' failed
                      >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                       #include <libudev.h>^
                      compilation terminated.
                      make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
                      make: *** [all] Error 2
                      >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                      > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                      > node lib/install-ozw.js
                      > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                      > node-gyp rebuild
                      >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
                      Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                      npm WARN For further explanations, please read
                      npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! npm -v 1.4.21
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
                      Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
                      • Bluefox
                        @kto:
                        Всем спасибо.
                        gyp ERR! not ok
                        ! npm WARN
                        ! npm
                        ! npm
                        npm ERR! cwd /
                        npm
                        ! npm
                        npm ERR! command
                        npm
                        npm ERR! errno 3
                        ! npm
                        npm ERR!
                        not ok code 0
                        cd /opt/iobroker
                        > node preinstall.js
                        stdout:
                        >! stderr:
                        Building tinystr.o
                        Building tinyxml.o
                        Building hid.o
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
                        apt-get update && apt-get upgrade
                        apt-get install unzip
                        apt-get install libudev-dev
                          kto last edited by
                          @Bluefox:
                          Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
                          Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
                          При попытке установить через ioBroker:
                          In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                          static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                          ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp
                          ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
                          stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                          gyp ERR!
                          node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                          gyp ERR! not ok
                          ! npm
                          WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
                          ! npm
                          ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                          ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                          ! npm
                          npm ERR! cwd /
                          ! npm
                          ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
                          npm ERR!
                          ! npm
                          npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
                          npm ERR! errno 3
                          ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                          ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                          Та же ошибка и при установке через консоль:
                          -----бла---бла---бла--------
                            inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
                          >! stderr:
                          Building tinystr.o
                          Building tinyxml.o
                          Building vers.o
                          Linking Static Library
                          Linking Shared Library
                          Making ozw_config file
                          CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
                          make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                          Building Main.o
                          Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
                          g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
                          Creating Temporary Shell Launch Script
                          make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                          >! stderr:
                          ---> cd open-zwave-master && sudo make install
                          stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
                          Making libopenzwave pkg-config file
                          Installing Shared Library
                          Installing Headers
                          Installing Config Database
                          Installing Documentation
                          Installing Pkg-config Files
                          make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
                          Installing into Prefix: /usr/local
                          >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
                          > node-gyp rebuild
                          >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                          openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
                          У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
                          В частности https://github.com/nodesource/distributions .
                          Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
                          На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                            @kto:
                            На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                            Отмучал!
                            Выполняем все под рутом.
                            /etc/init.d/iobroker stop
                            apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                            wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                            sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                            init 6
                            После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                              Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                                Haus last edited by
                                @kto:
                                @Bluefox:
                                gyp
                                ERR! build error
                                gyp
                                gyp ERR!
                                gyp ERR! not ok
                                ! npm
                                ! npm
                                ! npm
                                npm ERR! cwd /
                                ! npm
                                npm ERR!
                                ! npm
                                npm ERR! errno 3
                                >! stderr:
                                Building tinystr.o
                                Building tinyxml.o
                                Building vers.o
                                Building Main.o
                                >! stderr:
                                Installing Headers
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                А эта инструкция не ваш случай?
                                Installation
                                First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                                You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                                npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                                Download and install latest openzwave from github
                                # cd /opt
                                # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                # unzip master.zip
                                # cd open-zwave-master
                                # make
                                # sudo make install
                                After that you have to do the following Steps:
                                Put your USB Stick into your Server
                                Check whether the system has recognized the USB stick
                                # lsusb
                                # ls -al /dev/ttyA*
                                Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                                Configure zwave Adapter as described
                                Start the new zwave Adapter instance
                                wait
                                -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                                -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                                  kto last edited by
                                  @spectrekr:
                                  Отмучал!
                                  init 6
                                  После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                                  Огромное человеческое спасибище)
                                  Прямо сейчас мучаю Малинку)
                                  Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                                  Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                                  @Haus:
                                  Installation
                                  ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                                  ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                                  ! Download and install latest openzwave from github
                                  cd /opt
                                  unzip master.zip
                                  make
                                  sudo make install
                                  ! Put your USB Stick into your Server
                                  lsusb
                                  ls -al /dev/ttyA*
                                  ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                                  ! Configure zwave Adapter as described
                                  wait
                                  Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                                  Меня единственное что смущает - так это````
                                  make install
                                  Что скажите?
                                    Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                                    Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                                    make remove
                                    В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                                      kto last edited by
                                      @spectrekr:
                                      make remove
                                      В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                                      Понял, спасибо.
                                      Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                                      При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                                      host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                                      Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                      uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                      Помог совет из гугла.
                                      Выполнить на Raspberry
                                      sudo ldconfig
                                      После этого стартовал нормально.
                                      Разве что ошибка в логе:
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                      Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                                      zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                      host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                                      host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                                      host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                        kto last edited by
                                        К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                                        При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                                        ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                        zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                                        К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                                        Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                                        А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                                          fotya last edited by
                                          Привет.
                                          Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                                          Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                                          Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                                          • Bluefox
                                            @fotya:
                                            Привет.
                                            Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                                            Что пишет то?
                                            пробовал мануально установить (по пакетам)?
                                            256
                                            92550
