    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    • ostseereiter
      ostseereiter @dimaiv last edited by
      @dimaiv gut bin ich beruhigt.
        A Former User @dimaiv last edited by
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
          @nis ich hab ne andere firmware... sry.. aber Speichertechnisch sollte das um den dreh sein.
            arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
            @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
            Die Firmware wird ständig weiter entwickelt.
            das währe mir neu wo hast du die Info her ??
              A Former User @arteck last edited by
              @arteck sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
              Welche hast du denn? Was ist dort noch als Unterschied vorhanden?
                dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                es gibt einen der das weiter macht, und wir sind schon mal 4 Versionen weiter... 😉
                Heißt Alex, ist bei uns in der ZigBee Gruppe
                  so hab mal rumgefragt. das ist die aktuellste
                  und stable
                  die Änderungen beruhen auf ..Netzwerkstabilität nach einem REBOOT oder STROMVERLUST
                  mehr nicht.. ok die LED sind auch noch am blinken...
                  ich nutze die ursprüngliche Firmware.. von Anton .. ohne schnickschnack
                  https://github.com/antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware
                  D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @arteck
                    Genau die Firmware hat aus Versehen die magische Grenze mit 20 Devices...
                    Und die aktuellste ist vom 11.02, hat aber die Grenze mit 80.
                    Und heute haben wir mit dem Autor eine Version mit 200 direkte Verbindungen kompiliert. Und ich habe die seit 2 Stunden bei mir laufen. Dir gibt's noch nirgendwo.
                    Und welche Grenze ist in der Firmware von Anton definiert weißt keiner. Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @arteck last edited by
                      @arteck Oje wenn ich das so lese wird mir ganz anders heißt das wenn ich ein reboot mache oder mal die Festplatte tausche (zum klonen was ich eigentlich jetzt vorhatte als Sicherheit) das sie die Geräte nicht wieder verbinden?
                      D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dimaiv @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        Noch mal NEIN !!!
                        Du hast schon Firmware ohne diesen Fehler.
                          arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
                          @ostseereiter kein plan was du drauf hast... die von Anton läuft bei mir.. nach unzähligen umbauten reboots und neu stecken😊
                            arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
                            die Karte hat einen anderen bug.. hat nix mit der Firmware zu tun.. sondern mit der erreichbarkeit der Geräte die sich nicht in dem definierten Zeitraum melden
                              @arteck
                              doch
                              Alte Firmware:
                              Neue:
                              Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                              arteck Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dimaiv nicht wirklich da alle Geräte am Coordinator hängen in der einen Map..
                                .. das Problem sind die Router.. die geben nicht immer den hop weiter..
                                aber ist nicht Thema hier
                                  @arteck
                                  auch war bis heute morgen alles da:
                                  2 Wochen mit 20 mal neue starten und Strom weg...
                                  und Heute habe ich men Netz komplett neue gemacht wegen neue Firmware, deswegen hängt noch alles am Coordinator, aber NIX in der Lüft.
                                  arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
                                        rewenode @Guest last edited by
                                        @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                        die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
                                        Darf ich fragen, wo es die gibt?
                                          A Former User @rewenode last edited by
                                          @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                                            locito09 last edited by
                                            Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                                              A Former User @locito09 last edited by
                                              @locito09 siehe weiter oben...
                                              @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                              @Xsev
                                              JTAG
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              11221
