    4. Licht an so lange Bewegung
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in Licht an so lange Bewegung:
      jetzt hat man nach meiner Einstellung ein zeitfenster von 15 sec wo nach der letzten erkannten Bewegung zeit bleib (15sec) bis die nächste Bewegung erkannt wird
      Bei dieser Einstellung sollte der Timeout von 30 Sekunden in dem Beispiel von meinem Post von vor wenigen Sekunden ausreichend sein.
      A.
        @Asgothian
        Das ist jetzt mein aktueller stand, meintest du das so -......
        • Asgothian
          @Flopsi
          Nein, ich meinte das so :
          realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • realwax
            realwax @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Hab nur kurz in den thread gesehen...
            timeouts, wenn nicht wirklich notwendig würde ich hier nicht verwenden.
            Die Lösung von @paul53 ist schön, aber wenn ein Bewegungsmelder schneller meldet, bzw. die Rückstellzeit nicht lange genug gestellt ist, dann hätte man Disko...
            Hier eine Idee. Dies hier spart Ressourcen und unnötige Steuerbefehle mMn...
            Wenn ein Bewegungsmelder aus war, Bewegung erkennt, bleibt das Licht 2 Minuten lang an. Diese 2 Minuten werden solange auf 2 Minuten zurückgesetzt, wie Bewegung davor stattfindet und der BWM immer wieder mit "true" es meldet. Tut er dies nicht mehr, läuft der Timer ab, Licht geht aus. Neues Licht (steuere) geht nur, wenn es zuvor aus. (im Sinne Bewegung)
            Wünsche einen schönen Abend und sorry fürs reinstolpern in euren thread 😉
            LG
            Wolfgang
            • padrino
              padrino Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Licht an so lange Bewegung:
              Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen).
              Bisschen OT...
              Ich trigger so einige Dinge auf "History.Summary" des Alexa2 Adapters.
              Für jeden Anwendungsfall ein Skript.
              Sollte ich die alle in eins packen und nur durch "falls" die Richtung angeben?
              Wird dann schon unübersichtlich... 🤔
                Flopsi @realwax last edited by
                @realwax
                jeder ist willkommen danke für den Vorschlag ich werde das ma versuchen mit einzubauen.
                Hört sich ertsmal super an.
                  Flopsi last edited by Flopsi
                  So ist jetzt mein Stand und es scheint zu funktionieren.
                  Mein Bewegungsmelder ist:
                  2020-02-16 10_01_10-Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor_ Amazon.de_ Elektronik.png
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    😱 ist der gruselig! 🤣
                      auge von sauron 🙂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                        @Flopsi
                        In diesem Beispiel ist mein Bewegungsmelder auf 30 Sekunden eingestellt.
                        Ich habe jetzt nochmal ein "Testbeispiel" mit einem längeren Timeout (Licht soll noch mindestens 5 Minuten nach dem der BWM auf false geht an bleiben und der Timer soll immer wieder gestoppt und gestartet werden, wenn neue Bewegungen erkannt werden) gemacht und debug Bausteine und einige Bedingungen eingebaut.
                        Hier laufe ich in den Raum rein und der Trigger geht auf true und es wird geprüft ob das Licht an oder aus ist und die eingestellte Uhrzeit passt. Sollte das Licht aus sein und die Uhrzeit ist zwischen 08-19 Uhr, dann wird das Licht eingeschaltet.
                        Dann habe ich anschließend den Raum verlassen und auch immer mal wieder betreten, nachdem der BWM schon wieder auf false gegangen ist. Das Licht blieb während dieser Zeit immer an. Erst als ich den Raum anschließend nicht mehr betreten habe, nachdem der BWM auf false ging, wird auch das Licht nach Ablauf der 5 Minuten ausgeschaltet.
                        Wichtig ist das der stop Timeout unterhalb des Triggers ist, da er dann bei Änderung gestoppt wird.
                        Hier das Log (auf den Ablauf und die Zeiten achten)
                        16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                        16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !
                        16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wird eingeschaltet !
                        16.2.2020, 15:54:09.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:54:12.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                        16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                        16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                        16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:54:53.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 15:56:16.650	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                        16.2.2020, 15:56:16.651	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:56:16.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:56:19.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                        16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                        16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                        16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:56:57.909	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 15:58:55.415	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                        16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:58:58.417	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                        16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                        16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                        16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                        16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                        16.2.2020, 15:59:43.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                        16.2.2020, 16:04:40.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !
                        Hier das Blockly mit debug Bausteinen.
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="rqNfX~cK%/jMO]gn9lgu" x="91" y="-131">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="W]-47mzkIIq,*D{YeX}t">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                           <block type="debug" id="jLszS`lzE.aBdWQMB.Ij">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="$aPlDOX/_Jg^uUb?:JSt">
                               <block type="text_join" id="JjdS0DK#Qa8Tf+7%$8]M">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="DJq4AA0d5WxR;qW(}`pH">
                                     <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="NPG||a(@rpZ@y3q-AU(/">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="}X,}Oz!8TXL+Y?!_VIxE">
                                 <field name="NAME">Licht_aus_nach_Zeit</field>
                                   <block type="debug" id="YfH]:kYqAhq*-kLO]f`$">
                                     <value name="TEXT">
                                       <block type="text" id="Smj_o;s?uUlFk3w./Dr-">
                                         <field name="TEXT">Timer wird gestoppt !</field>
                                       <block type="controls_if" id="TI@|r22{5U@]s,3!w,^M">
                                           <block type="logic_operation" id="aa[)xuPj5{wQeq.g0}Sa" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_operation" id="XL{Z=?J`yOqZoKUSP9WO" inline="false">
                                                   <block type="on_source" id="R`M2t!ptnpuLM3pg9ql~">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="zrAB|hQZ3*|)lMv7R2lF">
                                                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                     <value name="START_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="lR,gW|Jt/~TT6P-,_0h(">
                                                         <field name="TEXT">08:00</field>
                                                     <value name="END_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="SQK?D./5]H,VH*$K_W4+">
                                                         <field name="TEXT">19:00</field>
                                               <block type="logic_compare" id="DPRV2;{P$8_[8dqsa{!^">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="o%uSYq?6aH}w4y)a@MZb">
                                                     <field name="OID">hue.0.Küche.on</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="M%I+6mjb?}3{Ycv$KDXR">
                                           <block type="debug" id="5Fy::Q$6NusF-{i@N@`)">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="text" id="%De7h5a,~+86sV1xr5MS">
                                                 <field name="TEXT">Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !</field>
                                               <block type="control" id="*}BZB6~L6eg6ecK]#wAC">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Ps^PRPreCK{W|9a1np8Q">
                                                   <block type="debug" id="Fy(d10%fK`Z|L{K!QLlq">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="text" id="_,pc`^GB/~B|Ody?xlxq">
                                                         <field name="TEXT">Licht wird eingeschaltet !</field>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="V$``dHp31?a,WVf9zjnm" inline="false">
                                               <block type="logic_operation" id="^j/5EB|uDrUA(](XE1;k" inline="false">
                                                   <block type="logic_negate" id="z]]-10iT]Xh3__-T==7b">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="on_source" id=")QCG)+eSmIQ{5c;av0Zf">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="JF.(@Vpi3:w16pjRH:{i">
                                                       <shadow type="text" id="QcoE-cY{j9-ii(P#aX.~">
                                                       <shadow type="text" id="SP.`H(NS-$s^0~K{NUcK">
                                               <block type="logic_compare" id="D`9+wP)SW5haj~ejRa/V">
                                                   <block type="get_value" id="|7+^oLB/.FG1YmeBIP~.">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Dbw@r8NnXCW^kL-s8|#d">
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="debug" id="U;d?Dw|;59Lg?ixuwS,G">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="text" id="7]`GPX]ppQ^Q7i3720tU">
                                                 <field name="TEXT">Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !</field>
                                               <block type="debug" id="b^;a`I$FFUiB**%jWGh~">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="text" id="cq@~7J9pny0rt#~mdF).">
                                                     <field name="TEXT">Timer wird gestartet !</field>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="89z-WIvkdQ7d9XI.-Sm-">
                                                     <field name="DELAY">5</field>
                                                       <block type="control" id="*BN`}o+.ZqY95293Yu5^">
                                                           <block type="logic_boolean" id="i.a8R7aFOniv]O6CHLY}">
                                                           <block type="debug" id="?Yydz@GUiPC0Wa0H10he">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <block type="text" id="m*v/-gF1FPAExf{^ANh4">
        <field name="TEXT">Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="Ih}f/^e8|a]ma9u|i]ub">
                                             <field name="NAME">Lichtstatus</field>
                                             <field name="DELAY">3</field>
                                               <block type="debug" id="m^xQD2a{yr~{3(YMq}yy">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="text_join" id="5A^1lxQRBJoZ={:cE;WE">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="y5EBXYlop.Ry!X)Z9F7/">
                                                         <field name="TEXT">Der Status vom Licht ist: </field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="5c?4h{k[~}+PH40S-_2E">
                                               <block type="debug" id="VhfGQreE=H[KW8t*Xho#">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="text" id=".d;W}A3qE1y[~yX4.yu%">
                                                     <field name="TEXT">Script ist durchgelaufen !</field>
                        Hier das gleiche Blockly ohne Debug Bausteine
                         <value name="OID0">
                                 <value name="IF1">
                                             <value name="BOOL">
                          Echt super die Hilfe hier, das kommt heut zutage selten vor 🙂
                          Aktuell passt mein letztes Skript, aus welchen gründen auch immer mach die Lampe was sie will (mal geht es, mal schaltet sie nicht ein, mal läuft die Lampe nur kurz ) wenn ich mit timeout was baue...
                          Bis jetzt ist das Letzte von mir gepostete Skrip ohne fehler, aber die Zeit wird es Zeigen wenn man es im alltag testet.
                          Gruss
                          • realwax
                            realwax @padrino last edited by realwax
                            @Flopsi 🙂 thx
                            @padrino Thema "dispatcher Alexa"
                            Schwer zu sagen.... ich habe einen Vorschlag.
                            Ein Dispatcher ist etwas komfortabler für deine zukünftigen Skripts und du muss nur einmal das Objekt als trigger einsetzen. Was meine ich genau...:
                            Alexa History Trigger -> Objekt triger -> IF/Falls mit multiplen sonst falls -> diese trigger boolean (wahr/falsch) Objekte.
                            Deine Programme haben somit ein eigenes "request" objekt um ausgelöst zu werden. Das erleichtert dir das zukünftige mgmt und du kannst schnell dazu bauen/aktivieren und verlierst nicht die Übersicht mMn. Hier ein Beispiel anhand meiner Sonoff RFbridge mit Bewegungsmelder.
                            Bei zweiter Überlegung ist dies fix der bessere Weg. Stell dir vor du hast 20 Skripts die auf die Alexa history getriggert werden und dann aber nicht laufen, weil das "Wort" nicht passt, im Vergleich zu einem Skript, dass entscheidet welches Objekt es auf true setzt. Thema und ressourcentechnisch recht klar... 🙂
                              So einen Tag später .....Test war leider nicht zufriedenstellend:
                              Folgendes Problem Tritt auf :
                              • wenn das Licht manuell in der Zeit (nicht zwischen) 19:00 und 08:00 eingeschalten wird dann geht es nach ca. 1 Minute wieder aus, die Zeit kann ich nicht genau sagen ist jedesmal um ein paar sekunden anders
                              Ich versteh das nicht ich gebe doch eine Zeitraum an in dem auf den Bewegungsmelder und die Verzögerung reagiert werden soll.....
                              Hat jemand einen Rat ?
                              • dslraser
                                Dein aus schalten Baustein ist unterhalb von falls, also nicht mit in der falls Geschichte wo Du Zeiten drinn hast.
                                probiere doch mal meinen letzten Export ohne die Debug Bausteine, da wird nur an, oder auch aus innerhalb der angegebenen Zeiten geschaltet.
                                https://forum.iobroker.net/post/378799
                                  @dslraser
                                  So erstmal mein Umbau nach deinem Tip.
                                  Deine Variante teste ich auch nochmal.
                                  • dslraser
                                    @Flopsi
                                    okay, mach mal. Ich habe Dir etwas funktionierendes gepostet (als Export), sogar mit Log, um zu zeigen das es auch mit timeout geht, aber das möchtest Du anscheinend nicht probieren ?
                                    Ich bin dann ab jetzt raus...
                                      @dslraser
                                      Ich hatte doch geschrieben "Teste ich auch mal" habe deine gerade auch am laufen bis jetzt ist deine Variante die bessere.
                                      Teste aber noch 🙂
                                        Ist es möglich den Timeout von 2 min als debug anzuzeigen ...dann kann man besser sehen was geanu hinter den Kulissen passiert.....
                                          ticaki Developer last edited by
                                          Ist alles im Beispiel von dslraser enthalten.
                                          blockly
                                          10
                                          49
                                          4087
