    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Взаимодействие скрипта js из админки драйвера с мейн скриптом на nodejs
    • V
      Vlad_k last edited by
      вроде чет получилось https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
      • V
        опять грабли вылезли, не могу заставить открываться порт с выбранным значением, в веб морде выбираю нужный, но при сохранении переменная куда пишу значение помирает при перезагрузке драйвера 😄
        вроде победил….
        в логе периодичесски варнинги:
        ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:50 warn instance system.adapter.mysensors.0 already running with pid 5208
        ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
        ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
        ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:46 info starting. Version 0.5.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
        ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:46 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 5208
        ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
        ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 warn instance system.adapter.mysensors.0 terminated due to SIGTERM
        • V
          чет у меня git сломался, не принимает обнову
          ! To https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors.git
          ! ! [rejected] master -> master (fetch first)
          ! error: failed to push some refs to 'https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
          ! .git'
          ! hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
          ! hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
          ! hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
          ! hint: (e.g., 'git pull …') before pushing again.
          ! hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            git stash
            gut pull
            git stash pop
            • V
              @Bluefox:
              git stash
              gut pull
              git stash pop `
              не помогло, склонировал в другую папку, заменил файлы на нужные , вроде ушло
              • V
                2 Bluefox
                сделал добавление юнитов в таблицу, подскажи как теперь в цикле на них завести createState и отслеживать изменения в payload
                305_modbus-konfig.pdf
                • V
                  все отлично заработало, переменные создаются, но:
                  привязываю в визе виджет лампочки на переменную, на вкладке обьекты
                  ID___________________Имя________Тип__________Роль___Комната__Значение
                  V_LIGHT_2_1_______V_LIGHT_2_1___state_________state ______________0
                  значение переменной меняется (только красным почему-то),
                  а в
                  adapter.on( 'stateChange', function (id, state) {
                      // Warning, state can be null if it was deleted
                      adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                  	adapter.log.info('blablablabla-',id);
                      // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                      if (state && !state.ack) {
                          adapter.log.info('ack is not set!');
                  не могу перехватить изменения, не отрабатывает
                  • V
                    ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера
                    adapter.log.info(adapter.name);
                    //________________выводим в порт___________________________________________
                    	for (var co = 0; co < adapter.config.devices.length; co++) {
                    			if ( id	== adapter.name+'.0.'+adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                    			var msg_s;
                    				msg_s =	adapter.config.devices[co].raw		+ ';' +
                    						state.val + '\n';
                    G_myPort.write(msg_s);
                    adapter.log.info('mesage-'+msg_s);
                    adapter.log.info(adapter.config.devices[co].name+ ';' + adapter.config.devices[co].node_id)
                    adapter.log.info('ToDo-вывести в компорт  для '+id+'значение-'+state.val);
                    • Bluefox
                      @Vlad_k:
                      ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера `
                      При подписывании на subscribeStates('*') тебе приходят только переменные из твоей инстанции. А так есть следующие поля:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … of-adapter
                      adapter.namespace = adapter.name + '.' + adapter.instance = 'mysensors.0'
                      То есть:
                      if ( id   == adapter.namespace + '.' + adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                      • V
                        @Bluefox:
                        То есть:
                        отлично, спасибо, все работает…
                        косметику в вебморде потом наведу...
                        чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать?
                        • Bluefox
                          @Vlad_k:
                          @Bluefox:
                          То есть:
                          чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать? `
                          npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                          Потом, когда драйвер будет более-менее надо будет сделать "npm publish" и его можно будет ставить через
                          npm install iobroker.mysensors
                          Можешь поменять имя репозитория на github на ioBroker.mysensors
                          ТОЛЬКО имя репозитория, больше ничего (package.json, io-package.json не менять)
                          • V
                            так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать?
                            • Bluefox
                              Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние.
                              Очень хорошее начало!
                              Я бы хотел отдать на тест сообществу mysensors, но:
                              • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать
                              • работает ли путь iobroker => my sensors ?
                              • надо бы будет все цифры в конфигураторе поменять на select со значениями.
                              https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js
                              • у меня цель поддержки tcp/udp. Было бы неплохо написать уровень абстракции, что бы было всё равно откуда/куда приходят/уходят данные (serial/udp/tcp)
                              • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ?
                              Вроде бы там адресация такая:
                              ` > message-type
                              Type	Value	Comment
                              presentation	    0	Sent by a node when they present attached sensors. This is usually done in setup() at startup.
                              set	                1	This message is sent from or to a sensor when a sensor value should be updated
                              req	                2	Requests a variable value (usually from an actuator destined for controller).
                              internal	        3	This is a special internal message. See table below for the details
                              stream	            4	Used for OTA firmware updates
                              Типы сообщений stream и internal скорей всего не нужны.
                              А presentation/set/req надо подставлять в драйвере в зависимости от того что драйвер хочет сделать:
                              • драйвер стартанулся => send presentation что бы получить список адресов
                              • poll => req
                              • write => set
                              и нет смысла вводить их в таблице..
                              Всё только начинается 🙂
                              • Bluefox
                                @Vlad_k:
                                так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать? `
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние. `
                                  вроде в репу все отправил…
                                  @Bluefox:
                                  • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать `
                                    по английски я как та собака, все понимаю сказать не могу, но сейчас это не проблема кому надо и по русски поймет с гугль переводчиком, какая разница я переведу или люди сами, короче сделаю по русски с картинками…
                                  @Bluefox:
                                  https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js `
                                  про путь поподробней не понял что имеешь в ввиду, а в таблице все уже и так выводится с подписанными полями
                                  @Bluefox:
                                  • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ? `
                                    библиотека 1.5, про 1.6 не слыхал еще, но они чет намутили в последних версиях теперь ноды на китайском клоне Si24R1 не видятся в сети с nRF24, по крайней мере те, что я уже наделал платы…
                                  tcp/udp для себя не рассматриваю ввиду ненавистности к проводам, но куплю платку для экспериментов, попробую разобраться че там, хотя под MQTT Ethernet Gateway
                                  в брокере и так есть адаптер
                                  @Bluefox:
                                  ` > message-type
                                  Type	Value	Comment
                                  • poll => req
                                  • write => set
                                  Всё только начинается 🙂 `
                                  тут я вообще не понял логику разработчиков библиотеки, все было прекрасно пока я не доделал драйвер, накой хрен они сделали презентацию, если потом обращение к юниту в ноде, в ручную приходится прописывть для подключения,
                                  например````
                                  1 12 presentation false S_LIGHT 1;12;0;0;3
                                  но чтоб включить-выключить юнит надо в порт писать 1;12;0;0;2,value\n
                                  как то раньше я этого не замечал
                                  4096
