    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      kto last edited by
      Спасибо за советы.
      Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
      А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
      (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
      1_. Ставим Raspbian на флешку
      2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
      3_. Обновляем репозиторий:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
      sudo apt-get install curl
      sudo apt-get install build-essential
      5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      6_. Проверяем версию Node и npm
      node -v
      npm -v
      7_. Устанавливаем redis
      sudo apt-get install redis-server
      8_. Устанавливаем CouchDB
      sudo apt-get install couchdb
      9_. Устанавливаем ioBroker
      mkdir /opt/iobroker
      chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker
      chown -R pi:pi .
      10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
      Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
      5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
      sudo apt-get install npm
      9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
      И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
      Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
      Вроде бы всё, ничего не упустил?
      • V
        Vlad_k last edited by
        @kto:
        sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
        сделай сразу sudo -s
        я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
          spectrekr last edited by
          В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
          Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
          Заходим под рутом.
          apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
          После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
          Опять заходим под рутом и выполняем
          apt-get -y install nodejs npm
          ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
          Проверяем версии:
          node -v
          v0.10.29
          npm -v
          1.4.21
          mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
          /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
          Проверяем что работает:
          ps axu | grep iobroker
          Должна быть строка:
          > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
          цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
          Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
            @kto:
            Спасибо за советы.
            ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
            ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
            ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
            ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
            ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
            ! 3_. Обновляем репозиторий:
            sudo apt-get update
            node -v
            npm -v
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            chown -R pi:pi .
            >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
            >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
            >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
            >! sudo apt-get install npm
            >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
            >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
            >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
            >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
            Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
            Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
            sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
            По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
              kto last edited by
              Огромнейшее всем спасибо.
              Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
                kto last edited by
                Всем спасибо.
                Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
                Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
                Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
                При установке через ioBroker получаю такой лог:
                $ ./iobroker add zwave
                npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                gyp ERR! node -v v0.10.29
                gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                gyp ERR! not ok
                ! npm WARN
                This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
                For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                ! npm
                ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
                ERR! Exit status 1npm
                ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR! node-gyp rebuild
                npm ERR! You can get their info via:
                ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
                ! npm
                ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! cwd /
                npm ERR! node -v v0.10.29
                npm
                ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
                ! npm
                ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
                ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
                npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
                npm ERR! command
                "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                npm
                ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno 3
                npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
                ! npm
                ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                npm ERR! /npm-debug.log
                npm ERR!
                not ok code 0
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                ERROR: process exited with code 25
                Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker.zwave
                Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                > node preinstall.js
                >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                stdout:
                stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
                100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
                >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
                stdout: Archive:  master.zip
                8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
                   creating: open-zwave-master/
                  inflating: open-zwave-master/.gitignore
                inflating: open-zwave-master/ChangeLog
                  inflating: open-zwave-master/INSTALL
                  inflating: open-zwave-master/Makefile
                  inflating: open-zwave-master/README.md
                >! ---------bla-bla-bla-------------------
                >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
                >! stderr:
                ---> cd open-zwave-master && make
                stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
                make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                Building OpenZWave Version 1.4.-1
                Building tinystr.o
                Building tinyxmlerror.o
                Building tinyxml.o
                Building tinyxmlparser.o
                Building hid.o
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
                make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                Makefile:20: recipe for target 'all' failed
                >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                 #include <libudev.h>^
                compilation terminated.
                make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
                make: *** [all] Error 2
                >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                > node lib/install-ozw.js
                > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                > node-gyp rebuild
                >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
                Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! not ok
                npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                npm WARN For further explanations, please read
                npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                npm ERR! npm -v 1.4.21
                npm ERR!
                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                npm ERR! not ok code 0
                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
                Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @kto:
                  Всем спасибо.
                  gyp ERR! not ok
                  ! npm WARN
                  ! npm
                  ! npm
                  npm ERR! cwd /
                  npm
                  ! npm
                  npm ERR! command
                  npm
                  npm ERR! errno 3
                  ! npm
                  npm ERR!
                  not ok code 0
                  cd /opt/iobroker
                  > node preinstall.js
                  stdout:
                  >! stderr:
                  Building tinystr.o
                  Building tinyxml.o
                  Building hid.o
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
                  apt-get update && apt-get upgrade
                  apt-get install unzip
                  apt-get install libudev-dev
                    kto last edited by
                    @Bluefox:
                    Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
                    Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
                    При попытке установить через ioBroker:
                    In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                    static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                    ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp
                    ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
                    stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                    gyp ERR!
                    node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                    gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
                    ! npm
                    ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                    ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                    ! npm
                    npm ERR! cwd /
                    ! npm
                    ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
                    npm ERR!
                    ! npm
                    npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
                    npm ERR! errno 3
                    ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                    Та же ошибка и при установке через консоль:
                    -----бла---бла---бла--------
                      inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
                    >! stderr:
                    Building tinystr.o
                    Building tinyxml.o
                    Building vers.o
                    Linking Static Library
                    Linking Shared Library
                    Making ozw_config file
                    CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
                    make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                    Building Main.o
                    Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
                    g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
                    Creating Temporary Shell Launch Script
                    make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                    >! stderr:
                    ---> cd open-zwave-master && sudo make install
                    stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
                    Making libopenzwave pkg-config file
                    Installing Shared Library
                    Installing Headers
                    Installing Config Database
                    Installing Documentation
                    Installing Pkg-config Files
                    make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
                    Installing into Prefix: /usr/local
                    >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
                    > node-gyp rebuild
                    >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                    openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
                    У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
                    В частности https://github.com/nodesource/distributions .
                    Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
                    На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                      @kto:
                      На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                      Отмучал!
                      Выполняем все под рутом.
                      /etc/init.d/iobroker stop
                      apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                      sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                      init 6
                      После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                        Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                          Haus last edited by
                          @kto:
                          @Bluefox:
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp
                          gyp ERR!
                          gyp ERR! not ok
                          ! npm
                          ! npm
                          ! npm
                          npm ERR! cwd /
                          ! npm
                          npm ERR!
                          ! npm
                          npm ERR! errno 3
                          >! stderr:
                          Building tinystr.o
                          Building tinyxml.o
                          Building vers.o
                          Building Main.o
                          >! stderr:
                          Installing Headers
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          А эта инструкция не ваш случай?
                          Installation
                          First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                          You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                          npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                          Download and install latest openzwave from github
                          # cd /opt
                          # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                          # unzip master.zip
                          # cd open-zwave-master
                          # make
                          # sudo make install
                          After that you have to do the following Steps:
                          Put your USB Stick into your Server
                          Check whether the system has recognized the USB stick
                          # lsusb
                          # ls -al /dev/ttyA*
                          Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                          Configure zwave Adapter as described
                          Start the new zwave Adapter instance
                          wait
                          -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                          -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                            kto last edited by
                            @spectrekr:
                            Отмучал!
                            init 6
                            После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                            Огромное человеческое спасибище)
                            Прямо сейчас мучаю Малинку)
                            Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                            Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                            @Haus:
                            Installation
                            ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                            ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                            ! Download and install latest openzwave from github
                            cd /opt
                            unzip master.zip
                            make
                            sudo make install
                            ! Put your USB Stick into your Server
                            lsusb
                            ls -al /dev/ttyA*
                            ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                            ! Configure zwave Adapter as described
                            wait
                            Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                            Меня единственное что смущает - так это````
                            make install
                            Что скажите?
                              Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                              Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                              make remove
                              В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                                kto last edited by
                                @spectrekr:
                                make remove
                                В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                                Понял, спасибо.
                                Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                                При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                                Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                Помог совет из гугла.
                                Выполнить на Raspberry
                                sudo ldconfig
                                После этого стартовал нормально.
                                Разве что ошибка в логе:
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                                zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                  kto last edited by
                                  К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                                  При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                                  ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                                  К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                                  Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                                  А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                                    fotya last edited by
                                    Привет.
                                    Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                                    Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                                    Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                                    • Bluefox
                                      @fotya:
                                      Привет.
                                      Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                                      Что пишет то?
                                      пробовал мануально установить (по пакетам)?
                                        Пробовал, не хочет.
                                        В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
                                        Делал так -
                                        Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
                                        Как это по шагам сделать?
                                          kontakter last edited by
                                          Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
                                          • Bluefox
                                            @kontakter:
                                            Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
                                            Name: bananapi Passwort: bananapi
                                            if Bananian OS
                                            Name: root Passwort: pi
                                            256
                                            92550
