    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      bkuerby @tombox last edited by
      @tombox Naja, ich habe dann einmal den Haken gesetzt, dann waren die Meldungen auch da. Danach den Haken wieder weg, dann waren auch die Infos zu den Landkreisen wieder gelöscht. Kann es also nicht reproduzieren.
      Jetzt gerade wurde auf eine Meldung reduziert. Die zweite Meldung wurde auch bei mir nicht gelöscht.
      Werde das einfach weiter beobachte. Das Wetter ist ja momentan für Tests geradezu perfekt. 😊
      • smarthomegirl
        smarthomegirl @tombox last edited by
        @tombox
        supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
          adarof last edited by
          Hallo
          Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
          Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
          Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
          Jemand da eine Idee?
          Gruss -
          nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
          nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
          nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
          nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
          nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            tombox @adarof last edited by
            @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
              skokarl last edited by
              Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
                tombox @skokarl last edited by
                @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
                https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  adarof @tombox last edited by
                  @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
                    @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.
                      Bruno_M @tombox last edited by
                      @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
                        tombox @Bruno_M last edited by
                        @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
                          @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
                          Hier der Auszug aus dem Log.
                          nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                          nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                          nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                          nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                          nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                          nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                          nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                          nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                          nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
                          nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
                          nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
                            Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
                            Hier nochmal das aktuelle Log
                            nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                            nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                            nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                            nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                            nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                            nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                            nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                            nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                            nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                              @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.
                                Bruno_M @tombox last edited by Bruno_M
                                @tombox Sieht gut aus, die Warnungen bleiben jetzt auch nach Updateintervall erhalten. Werde noch weiter beobachten. Super Arbeit, vielen Dank.
                                Und nochmal das Logfile:
                                nina.0	2020-02-17 06:13:29.647	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.081	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T06:10:54+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.080	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.079	debug	(12854) "5e4a2084-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.076	debug	(12854) "5e4a204d-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.075	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.074	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:40.073	debug	(12854) "5e4a2054-30c" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 06:11:39.517	debug	(12854) "5e4a2084-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                nina.0	2020-02-17 06:03:18.373	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                                nina.0	2020-02-17 06:01:57.804	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                                nina.0	2020-02-17 06:00:49.026	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                                nina.0	2020-02-17 06:00:08.755	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                                nina.0	2020-02-17 05:59:13.566	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.164	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:53:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) "5e4a1c5f-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.152	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) "5e4a1cc7-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.149	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.148	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:40.147	debug	(12854) "5e4a1cce-2f0" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:56:39.518	debug	(12854) "5e4a1cce-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                nina.0	2020-02-17 05:49:29.416	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.044	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:32:17+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.043	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.042	debug	(12854) "5e4a1771-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.029	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) "5e4a1943-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.026	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.025	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:40.024	debug	(12854) "5e4a1949-2f1" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                                nina.0	2020-02-17 05:41:39.517	debug	(12854) "5e4a194b-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  @tombox,
                                  habe gestern auch meine "Nina" auf die 0.0.21 gehoben. Nun wird die Lampe bei Instanzen nicht mehr grün sondern bleibt auf gelb stehen.
                                  Habe das Log mal auf debug gestellt, da sehe ich nichts auffälliges. NINA-Warnungen gibt es gerade keine (auch mit der Android-APP geprüft). Hier mal der Log-Auszug:
                                  2020-02-18 16:18:26.114 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                                  2020-02-18 16:18:26.115 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                                  2020-02-18 16:18:26.117 - info: nina.0 (23531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-02-18 16:18:26.121 - info: nina.0 (23531) terminating
                                  2020-02-18 16:18:26.122 - info: nina.0 (23531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2020-02-18 16:18:26.642 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
                                  2020-02-18 16:18:28.653 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 started with pid 17845
                                  2020-02-18 16:18:29.225 - debug: nina.0 (17845) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-02-18 16:18:29.252 - debug: nina.0 (17845) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-02-18 16:18:29.254 - debug: nina.0 (17845) Objects create System PubSub Client
                                  2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects create User PubSub Client
                                  2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-02-18 16:18:29.265 - debug: nina.0 (17845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-02-18 16:18:29.268 - debug: nina.0 (17845) objectDB connected
                                  2020-02-18 16:18:29.270 - debug: nina.0 (17845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2020-02-18 16:18:29.273 - debug: nina.0 (17845) States create User PubSub Client
                                  2020-02-18 16:18:29.274 - debug: nina.0 (17845) States create System PubSub Client
                                  2020-02-18 16:18:29.277 - debug: nina.0 (17845) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2020-02-18 16:18:29.278 - debug: nina.0 (17845) statesDB connected
                                  2020-02-18 16:18:30.018 - info: nina.0 (17845) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.17.0
                                  2020-02-18 16:18:30.259 - info: nina.0 (17845) Found AGS for: Ludwigsburg
                                  2020-02-18 16:18:30.277 - debug: nina.0 (17845) "5e4c0018-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_081180000000.json
                                  2020-02-18 16:18:31.623 - debug: nina.0 (17845) system.adapter.admin.0: logging true
                                  Kannst Du damit was anfangen?
                                    tombox @Steff last edited by
                                    @Steff Hatte den indicator vergessen auf grün zu setzen, danke für den Hinweis. Einfach nochmal via github installieren
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox check das nochmal.. wird immer noch nicht grün
                                        tombox @arteck last edited by
                                        @arteck Stimmt. Jetzt müsste es aber nach ein neuinstallation gehen.
                                        • Steff
                                          @tombox,
                                          danke, geht nun wieder.
                                          Gruß Steffen
                                            ich hab noch einen
                                            Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60441
