    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      guergen @Negalein last edited by
      @Negalein 2 mal installieren?
      Einmal speedtest-net und speed-test?
      Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
        guergen last edited by
        Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
        Danke!
          George_Best last edited by
          Wundersame Selbstheilung 😇
          Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Hallo zuasmmen.
            ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
            Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
              sirmazze last edited by
              hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
              skvarel C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                skvarel Developer @sirmazze last edited by
                @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
                Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
                  Coffeelover @sirmazze last edited by
                  @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                  Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
                  VG
                  • tr1plx
                    tr1plx last edited by
                    Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
                    Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tr1plx last edited by
                      @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @tr1plx last edited by
                        schau dir mal den neuen Adapter an.
                          PatrickFro last edited by
                          Moin,
                          ich nutze das Script schon länger, bin sehr zufrieden.
                          Nun habe ich vor 2 Tagen die Ausführung per Cron verändert in var cronStr = '4 7-23 * * *'; (Jede Stunde zur 4. Minute zwischen 7 und 23 Uhr)
                          Was mir jedoch auffällt:3d692253-e326-4211-8bc0-6d54c81cff2a-image.png
                          Letzte Nacht wurde es minütlich ausgeführt... Was ist an dem Cron falsch? Ich kann nichts erkennen.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            Ich benutze das Script auch schon ein paar Jahre.
                            Allerdings kommt seit einiger Zeit folgender Fehler im Log:
                            javascript.0
                            2023-01-21 11:50:00.608	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                            javascript.0
                            2023-01-21 11:50:00.607	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                            Kann man da noch was machen?
                            Hier das Script:
                            /* Speed-Test
                            SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                            Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                            angepasst 14.03.2017 by Pix
                            20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                            Installation:
                            npm install --global speed-test
                            Aufruf:
                            speed-test --json --verbose
                            Beispiel-Ausgabe:
                            {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                            "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                            "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                            "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                            var logging = true;
                            var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                            var pfad = 'Speed-Test.';
                            var cronStr = "*/5 * * * *";
                            function createStates() {
                                // Allgemein
                                createState(pfad + 'json', {
                                    desc: 'JSON Ausgabe',
                                    type: 'string',
                                    role: 'json'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                                createState(pfad + 'ping', {
                                    desc: 'Ping',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'ms',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                                createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                    desc: 'Werte neu einlesen',
                                    type: 'boolean',
                                    def: false,
                                    role: 'indicator'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                                // Speed
                                createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                                    desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Mbit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                                createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                                    desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Mbit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                                createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                                    desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'bit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                                createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                                    desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'bit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                                // Client
                                createState(pfad + 'data.client.ip', {
                                    desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.lat', {
                                    desc: 'Latidude',
                                    type: 'number', // ##########################
                                    unit: '°',
                                    role: 'value.gps.latitude'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.lon', {
                                    desc: 'Longitude',
                                    unit: '°',
                                    role: 'value.gps.longitude'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.isp', {
                                    desc: 'Internet-Service-provider',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                                    desc: 'ISP-Rating',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.rating', {
                                    desc: 'Rating',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                                    desc: 'ISPDLAVG',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Mbit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                                createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                                    desc: 'ISPULAVG',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Mbit/s',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                                // Server
                                createState(pfad + 'data.server.host', {
                                    desc: 'Hostname des Servers',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.lat', {
                                    desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                                    unit: '°',
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.lon', {
                                    desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                                    unit: '°',
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.location', {
                                    desc: 'Server-Standort',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text.city'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.country', {
                                    desc: 'Land',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text.country'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.cc', {
                                    desc: 'Länderkürzel',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                                    desc: 'Sponsor des Servers',
                                    type: 'string',
                                    role: 'text'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.distance', {
                                    desc: 'Distanz zum Server in km',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'km',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                                    desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Meilen',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.ping', {
                                    desc: 'Ping zum Server',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'ms',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                                createState(pfad + 'data.server.id', {
                                    desc: 'Server ID',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value'
                                }, function() {
                                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                            function SpeedTest() {
                                exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                    if (err) {
                                        log(stderr, 'error');
                                        log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                        return;
                                    writeDP(stdout);
                            function writeDP(jsonstring) {
                                var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                var jsonStr = jsonstring;
                                //log (jsonStr);
                                var ping = objects.ping;
                                var download = objects.download;
                                var upload = objects.upload;
                                //log ('Ping =' + ping);
                                //log ('Download = ' + download);
                                //log ('Upload = ' + upload);
                                var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                                var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                                var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                                var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                                //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                                //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                                //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                                //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                                var Client_IP = objects.data.client.ip;
                                var Client_lat = objects.data.client.lat;
                                var Client_lon = objects.data.client.lon;
                                var Client_isp = objects.data.client.isp;
                                var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                                var Client_rating = objects.data.client.rating;
                                var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                                var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                                var Server_host = objects.data.server.host;
                                var Server_lat = objects.data.server.lat;
                                var Server_lon = objects.data.server.lon;
                                var Server_location = objects.data.server.location;
                                var Server_country = objects.data.server.country;
                                var Server_cc = objects.data.server.cc;
                                var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                                var Server_distance = objects.data.server.distance;
                                var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                                var Server_ping = objects.data.server.ping;
                                var Server_id = objects.data.server.id;
                                setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                                setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                                //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                                //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                                setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                                setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                                setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                                setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                                setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                                setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                                setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                                setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                                setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                                setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                                setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                                setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                                setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                                setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                                log('Speedtest Daten aktualisiert');
                            // regelmässige Wiederholungen
                            schedule(cronStr, SpeedTest);
                            // einmaliger Start bei Skriptstart
                            createStates();
                            setTimeout(SpeedTest, 1500);
                            // Start beim Setzen auf true
                            on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                                if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                            Segway Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Segway @Elektroniker86 last edited by
                              @elektroniker86
                              das scheint mir ein altes Skript zu sein für die neueste version von spendetest:
                               * Skript Name:        Speedtest
                               * Skript Version:    1.3
                               * Erstell-Datum:    29. November 2021
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by Thomas Braun
                                @elektroniker86
                                Ich kann an der Stelle als Alternative das Skript von @SKB empfehlen. Das läuft superrund bei mir.
                                Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                  hast du da einen Link? Finde nichts.
                                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                                    • Negalein
                                      Ah, eh das von dir. 🙂
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @Segway last edited by
                                        @segway ist es möglich das alte zu aktualisieren, damit es wieder läuft?
                                          @negalein
                                          Neenee, das Skript ist von @SKB
                                          Ich hab mir das nur ein wenig zurechtgebogen und die Paketinstallation dazu beschrieben.
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Segway
                                            Segway @Thomas Braun last edited by
                                            @elektroniker86
                                            Was ist daran anders (besser?) als das bisherige ?
                                            Thomas Braun Negalein SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35032
