    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Взаимодействие скрипта js из админки драйвера с мейн скриптом на nodejs
    • V
      Vlad_k last edited by
      чет у меня git сломался, не принимает обнову
      ! To https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors.git
      ! ! [rejected] master -> master (fetch first)
      ! error: failed to push some refs to 'https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
      ! .git'
      ! hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
      ! hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
      ! hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
      ! hint: (e.g., 'git pull …') before pushing again.
      ! hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        git stash
        gut pull
        git stash pop
        • V
          @Bluefox:
          git stash
          gut pull
          git stash pop `
          не помогло, склонировал в другую папку, заменил файлы на нужные , вроде ушло
          • V
            2 Bluefox
            сделал добавление юнитов в таблицу, подскажи как теперь в цикле на них завести createState и отслеживать изменения в payload
            305_modbus-konfig.pdf
            • V
              все отлично заработало, переменные создаются, но:
              привязываю в визе виджет лампочки на переменную, на вкладке обьекты
              ID___________________Имя________Тип__________Роль___Комната__Значение
              V_LIGHT_2_1_______V_LIGHT_2_1___state_________state ______________0
              значение переменной меняется (только красным почему-то),
              а в
              adapter.on( 'stateChange', function (id, state) {
                  // Warning, state can be null if it was deleted
                  adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
              	adapter.log.info('blablablabla-',id);
                  // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                  if (state && !state.ack) {
                      adapter.log.info('ack is not set!');
              не могу перехватить изменения, не отрабатывает
              • V
                ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера
                adapter.log.info(adapter.name);
                //________________выводим в порт___________________________________________
                	for (var co = 0; co < adapter.config.devices.length; co++) {
                			if ( id	== adapter.name+'.0.'+adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                			var msg_s;
                				msg_s =	adapter.config.devices[co].raw		+ ';' +
                						state.val + '\n';
                G_myPort.write(msg_s);
                adapter.log.info('mesage-'+msg_s);
                adapter.log.info(adapter.config.devices[co].name+ ';' + adapter.config.devices[co].node_id)
                adapter.log.info('ToDo-вывести в компорт  для '+id+'значение-'+state.val);
                • Bluefox
                  @Vlad_k:
                  ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера `
                  При подписывании на subscribeStates('*') тебе приходят только переменные из твоей инстанции. А так есть следующие поля:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … of-adapter
                  adapter.namespace = adapter.name + '.' + adapter.instance = 'mysensors.0'
                  То есть:
                  if ( id   == adapter.namespace + '.' + adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                  • V
                    @Bluefox:
                    То есть:
                    отлично, спасибо, все работает…
                    косметику в вебморде потом наведу...
                    чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать?
                    • Bluefox
                      @Vlad_k:
                      @Bluefox:
                      То есть:
                      чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать? `
                      npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                      Потом, когда драйвер будет более-менее надо будет сделать "npm publish" и его можно будет ставить через
                      npm install iobroker.mysensors
                      Можешь поменять имя репозитория на github на ioBroker.mysensors
                      ТОЛЬКО имя репозитория, больше ничего (package.json, io-package.json не менять)
                      • V
                        так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать?
                        • Bluefox
                          Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние.
                          Очень хорошее начало!
                          Я бы хотел отдать на тест сообществу mysensors, но:
                          • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать
                          • работает ли путь iobroker => my sensors ?
                          • надо бы будет все цифры в конфигураторе поменять на select со значениями.
                          https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js
                          • у меня цель поддержки tcp/udp. Было бы неплохо написать уровень абстракции, что бы было всё равно откуда/куда приходят/уходят данные (serial/udp/tcp)
                          • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ?
                          Вроде бы там адресация такая:
                          ` > message-type
                          Type	Value	Comment
                          presentation	    0	Sent by a node when they present attached sensors. This is usually done in setup() at startup.
                          set	                1	This message is sent from or to a sensor when a sensor value should be updated
                          req	                2	Requests a variable value (usually from an actuator destined for controller).
                          internal	        3	This is a special internal message. See table below for the details
                          stream	            4	Used for OTA firmware updates
                          Типы сообщений stream и internal скорей всего не нужны.
                          А presentation/set/req надо подставлять в драйвере в зависимости от того что драйвер хочет сделать:
                          • драйвер стартанулся => send presentation что бы получить список адресов
                          • poll => req
                          • write => set
                          и нет смысла вводить их в таблице..
                          Всё только начинается 🙂
                          • Bluefox
                            @Vlad_k:
                            так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать? `
                            • V
                              @Bluefox:
                              Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние. `
                              вроде в репу все отправил…
                              @Bluefox:
                              • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать `
                                по английски я как та собака, все понимаю сказать не могу, но сейчас это не проблема кому надо и по русски поймет с гугль переводчиком, какая разница я переведу или люди сами, короче сделаю по русски с картинками…
                              @Bluefox:
                              https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js `
                              про путь поподробней не понял что имеешь в ввиду, а в таблице все уже и так выводится с подписанными полями
                              @Bluefox:
                              • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ? `
                                библиотека 1.5, про 1.6 не слыхал еще, но они чет намутили в последних версиях теперь ноды на китайском клоне Si24R1 не видятся в сети с nRF24, по крайней мере те, что я уже наделал платы…
                              tcp/udp для себя не рассматриваю ввиду ненавистности к проводам, но куплю платку для экспериментов, попробую разобраться че там, хотя под MQTT Ethernet Gateway
                              в брокере и так есть адаптер
                              @Bluefox:
                              ` > message-type
                              Type	Value	Comment
                              • poll => req
                              • write => set
                              Всё только начинается 🙂 `
                              тут я вообще не понял логику разработчиков библиотеки, все было прекрасно пока я не доделал драйвер, накой хрен они сделали презентацию, если потом обращение к юниту в ноде, в ручную приходится прописывть для подключения,
                              например````
                              1 12 presentation false S_LIGHT 1;12;0;0;3
                              но чтоб включить-выключить юнит надо в порт писать 1;12;0;0;2,value\n
                              как то раньше я этого не замечал
                              4097
