    4. homematic heizungssteuerung via blockly
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
      @rebel85 sagte in homematic heizungssteuerung via blockly:
      You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.PEQ1258290.2.MANU_MODE" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string.
      Was sagt Dir das ?
        paul53 @rebel85 last edited by
        @rebel85 sagte:
        Da steht alles.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @rebel85 last edited by
          @rebel85 du (oder dein Code im Script) schreibst einen "Text" in einen State welcher aber ein "Number" erwartet. Zumindest sagt das das log
            rebel85 @htrecksler last edited by
            @htrecksler
            und wie schreib ich im blockly nun dann die nummer? habe schon den wert als mathematik geändert....
            htrecksler dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @rebel85 last edited by htrecksler
              @rebel85 das kann ich dir leider nicht sagen, von blockly habe ich keinen Plan.
              im Javascrit geht das mit "parseInt"
                @htrecksler
                ok, ja weis nicht, habe stern, aktualisieren. umschalten schon versucht, dann vom text feld auf mathematik geschaltet.... bin da noch mit grundkenntnissen unterwegs um mir was selber zu basteln, was logisch ist von der funktion her...
                • dslraser
                  @rebel85
                  ich habe HMIP Geräte, da habe ich keinen Datenpunkt MANU_MODE. Ich kann den Modus auch nicht mit der Grad Zahl beschreiben. Das kann ich nur in SET_POINT_TEMPERATURE
                  Die Umschaltung von MANU_MODE und AUTO_MODE erfolgt bei mir über 0/1 an SET_POINT_MODE
                  Ich nehme an, das sind "normale" HM Geräte ?
                    rebel85 @dslraser last edited by
                    @dslraser ja normale, nicht die ip
                    • dslraser
                      @rebel85
                      Zeige mal das hier
                        rebel85 @dslraser last edited by rebel85
                        klima und heizung sind fast gleich von den punkten her, steuern tuhe ich das klima gerät
                          @rebel85 sagte:
                          Ja, Blöcke Mathematik ist richtig.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                            Muß man erst über CONTOL_MODE umschalten auf MANU_MODE ?
                            das ist sein Blockly
                            paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte:
                              Nein, CONTROL_MODE ist "read only" und zeigt den aktuellen Modus an.
                                @dslraser
                                eig. nicht sobal ich einen wert bei manu_mode / level_temp. eingabe
                                wechsel der modus von auto auf manuel und der wert wird dann auch nach set_temp. übertragen.
                                so ist das verhalten wenn ich das selber eintrage.
                                hab auch gesehen das ich beim stift den "wert" Typ der zelle anpassen kann, hab ich von nummer auf mixed geschaltet.
                                  @rebel85 sagte:
                                  Das mache wieder rückgängig und verwende in Blockly Zahlen (wie oben gezeigt).
                                    rebel85 @paul53 last edited by
                                    hab ich doch schon wie oben aber läuft ja trotzdem nicht...
                                    • dslraser
                                      @rebel85
                                      hast Du mal Dein Blockly gestoppt und jetzt mit Zahlen neu gestartet. In Deinem Blockly laufen 4 Intervalle die aber nie irgendwo gestoppt werden ?
                                        @dslraser
                                        aber die intervalle laufen doch nur wenn die bedingen oben erfüllt sind, so ist mein verstehen der funktionen.
                                        ja schon mehrfach gestoppt und gestartet.
                                        der code oben ist ja schon mit dem mathematik feld (lila)
                                        dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @rebel85
                                          da ich die Geräte nicht habe kann ich es nicht nachstellen. Ich kann also nicht wirklich helfen. Dein Blockly ist auch sehr komplex um sich das rein zu denken.
                                          Du kannst Bein Blockly ja mal stoppen und ein neues leeres Blockly ohne Trigger, einfach nur mit dem Baustein wie von @paul53 in diesem Post hier vorgeschlagen testen und das Blockly starten. Dann kannst Du schauen ob auch wieder eine Fehlermeldung kommt, oder ob es ohne Fehler ausgeführt wird.
                                            @dslraser
                                            okay...
                                            ja vllt. setz ich mich morghen mal hin un versuchs einfacher zu gestalten mit den abfragen (geo und walan und schaltsteckdosen)
                                            blockly communication heating
                                            3534
