    4. homematic heizungssteuerung via blockly
      rebel85 @htrecksler last edited by
      @htrecksler
      und wie schreib ich im blockly nun dann die nummer? habe schon den wert als mathematik geändert....
      htrecksler dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @rebel85 last edited by htrecksler
        @rebel85 das kann ich dir leider nicht sagen, von blockly habe ich keinen Plan.
        im Javascrit geht das mit "parseInt"
          @htrecksler
          ok, ja weis nicht, habe stern, aktualisieren. umschalten schon versucht, dann vom text feld auf mathematik geschaltet.... bin da noch mit grundkenntnissen unterwegs um mir was selber zu basteln, was logisch ist von der funktion her...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
            @rebel85
            ich habe HMIP Geräte, da habe ich keinen Datenpunkt MANU_MODE. Ich kann den Modus auch nicht mit der Grad Zahl beschreiben. Das kann ich nur in SET_POINT_TEMPERATURE
            Die Umschaltung von MANU_MODE und AUTO_MODE erfolgt bei mir über 0/1 an SET_POINT_MODE
            Ich nehme an, das sind "normale" HM Geräte ?
              rebel85 @dslraser last edited by
              @dslraser ja normale, nicht die ip
              • dslraser
                @rebel85
                Zeige mal das hier
                  rebel85 @dslraser last edited by rebel85
                  klima und heizung sind fast gleich von den punkten her, steuern tuhe ich das klima gerät
                    paul53 @rebel85 last edited by
                    @rebel85 sagte:
                    Ja, Blöcke Mathematik ist richtig.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                      Muß man erst über CONTOL_MODE umschalten auf MANU_MODE ?
                      das ist sein Blockly
                      paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte:
                        Nein, CONTROL_MODE ist "read only" und zeigt den aktuellen Modus an.
                          @dslraser
                          eig. nicht sobal ich einen wert bei manu_mode / level_temp. eingabe
                          wechsel der modus von auto auf manuel und der wert wird dann auch nach set_temp. übertragen.
                          so ist das verhalten wenn ich das selber eintrage.
                          hab auch gesehen das ich beim stift den "wert" Typ der zelle anpassen kann, hab ich von nummer auf mixed geschaltet.
                            @rebel85 sagte:
                            Das mache wieder rückgängig und verwende in Blockly Zahlen (wie oben gezeigt).
                              rebel85 @paul53 last edited by
                              hab ich doch schon wie oben aber läuft ja trotzdem nicht...
                              • dslraser
                                @rebel85
                                hast Du mal Dein Blockly gestoppt und jetzt mit Zahlen neu gestartet. In Deinem Blockly laufen 4 Intervalle die aber nie irgendwo gestoppt werden ?
                                  @dslraser
                                  aber die intervalle laufen doch nur wenn die bedingen oben erfüllt sind, so ist mein verstehen der funktionen.
                                  ja schon mehrfach gestoppt und gestartet.
                                  der code oben ist ja schon mit dem mathematik feld (lila)
                                  dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @rebel85
                                    da ich die Geräte nicht habe kann ich es nicht nachstellen. Ich kann also nicht wirklich helfen. Dein Blockly ist auch sehr komplex um sich das rein zu denken.
                                    Du kannst Bein Blockly ja mal stoppen und ein neues leeres Blockly ohne Trigger, einfach nur mit dem Baustein wie von @paul53 in diesem Post hier vorgeschlagen testen und das Blockly starten. Dann kannst Du schauen ob auch wieder eine Fehlermeldung kommt, oder ob es ohne Fehler ausgeführt wird.
                                      @dslraser
                                      okay...
                                      ja vllt. setz ich mich morghen mal hin un versuchs einfacher zu gestalten mit den abfragen (geo und walan und schaltsteckdosen)
                                        @dslraser
                                        getestet, funktioniert.
                                        gut dann ist es ein fehler in dem zusammenbau was wann geschaltet werden soll wenn so oder so ist...
                                        • dslraser
                                          @rebel85
                                          Die Fehlermeldung von oben war aber tatsächlich das Text anstatt Zahl benutzt wurde.
                                            frankyboy73 @rebel85 last edited by frankyboy73
                                            @rebel85
                                            Hi, Thema Intervalle, die laufen wenn sie einmal gestartet sind so lange bis man sie wieder stopt, also würden die bei dir evig laufen.
                                            Du müsstest bei dir oben bei mache, Stoppe Intervall3 und unten bei mache Stoppe Intervall 2 mit reinpacken, dann wird wenn die obere Bindung erfüllt ist das Intervall von der unteren Bedingung gestoppt und umgekehrt.
                                            Edit: Auf dem Bild ist ja nur ein Teil deines Blocky zu sehen, du hast da ja noch mehr bedingungen und noch ein Intervall. Bei jeder mache Funktion wo es nicht erwünscht ist das die anderen Intervalle weiterlaufen, müsstest du die Intervalle stoppen.
                                            So in etwa: Wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz zu deiner gewünschten Funktion passen, das muss du für dich noch anpassen. Warum benutzt du eigentlich die Intervalle? Hast du Angst das sich die Zustände selbständig ändern und steuerst sie deshalb alle 30 Minuten neu an? Das könntest du damit abfangen das du diese Werte auch als trigger mit einbaust, würde sich einer der Werte ändern würde das Skrip wieder durchlaufen und den Wert zurückstellen.
                                              <variables>
                                                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                                <variable type="undefined" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                                                <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                                <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="PdV-.deBb#=jULj8$bwI" x="-313" y="-313">
                                                <mutation items="7"></mutation>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="PHVqNw2e3okl69N.Cbo)">
                                                    <field name="oid">radar2.0.Marco._here</field>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="25B+|Z|41r%?pYr9y?]x">
                                                    <field name="oid">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
                                                <value name="OID2">
                                                  <shadow type="field_oid" id="$c^zbs!;DlT`c71jFRZM">
                                                <value name="OID3">
                                                  <shadow type="field_oid" id="I-d}~sgQRwjjwYiSC4Hl">
                                                    <field name="oid">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
                                                <value name="OID4">
                                                  <shadow type="field_oid" id="~kWSQQubRm}pTFm8,98N">
                                                    <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d6b0af.1</field>
                                                <value name="OID5">
                                                  <shadow type="field_oid" id="!r9e[q!3da2^%@6UaeiC">
                                                    <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
                                                <value name="OID6">
                                                  <shadow type="field_oid" id="fb[P%J]fs]3k(_s}[+)V">
                                                    <field name="oid">radar2.0.Osiris._here</field>
                                                  <block type="comment" id="Y=yF{2B%A4wm[P0vAoq0">
                                                    <field name="COMMENT">Auto Modus, alle</field>
                                                      <block type="controls_if" id="g@x;`e57p3n0enic.U(p">
                                                          <block type="logic_operation" id="3X)2jZjpKlNr%O~JYtz^" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="logic_operation" id="~RBFM[n=solk05/UJCmN" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="_1ls)%=[5I?HA,sm0C`@">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="wgSX+4#*|`t~?$?v,L|7">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.home.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="bi|hi(ag]E5n@pFMxd]B">
        <block type="logic_operation" id="5nvU0[VMB8N(6]~We_(X" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="}u%HTw[1i4zXg.+/pauP">
        <block type="get_value" id="b0_O2Zx/C.rMhv8UbmS`">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="VTXcKfvU87tCN8;9^rO1">
        <block type="logic_compare" id="c.HHD;QGK3K$E[cGo71@">
        <block type="get_value" id=")sV1~4Bbuq}8psCeyo-.">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.heizung.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="!0:GIB^eN}I*hJCC_fkT">
                                                              <block type="logic_operation" id="ukSiit5[nI;yjy!p[i@;" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="N/1g*b~n%M;%KSDK}^p8">
        <block type="get_value" id="*AhEP52%sNSTbS$Zz{x6">
        <field name="OID">radar2.0.Marco._here</field>
        <block type="logic_boolean" id="H.+3)[DO:5e0Z^_o}XS@">
        <block type="logic_operation" id="eIXo4!Jm/205W%Ct5ecZ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="p?zL0m?w.]A3_8cgHf#[">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="MrIVd:$N4+.@zln^Wu3k">
        <field name="OID">radar2.0.Osiris._here</field>
        <block type="logic_boolean" id="7j)R[RV,$`P8jz}Fn~i*">
        <block type="logic_compare" id="[6{$bV_(tQyzoUSf0C#A">
        <block type="get_value" id="nuI2G0tN,TL8vjyIU:Q|">
        <field name="OID">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
        <block type="logic_boolean" id="[q}A-t-G`|pfS_WVrZ+y">
                                                          <block type="toggle" id="7%5/nTmMss7?P!*LhDJr">
                                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.CONTROL_MODE</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                              <block type="toggle" id="3]HHh*_Rwg@X?MH^Dhs9">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.AUTO_MODE</field>
        <field name="DELAY_MS">20</field>
        <block type="toggle" id="`d3U!u-L$r7MZc#hDkl}">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.AUTO_MODE</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="toggle" id="Qu(`$0$,QA:wkL}.Hr88">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.AUTO_MODE</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="}8vJ)Rp^.1uLi`x=!fb*">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="U[9[{?P[#}f!03KM/m8Q">
        <field name="NAME">Intervall1</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="^Z^1B_DRjDien!XJY)QJ">
        <field name="NAME">Intervall2</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="u[N/{(^Z,@=JhdoYO%Ew">
        <field name="NAME">Intervall3</field>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="comment" id="4MVRQu!rIQe9@ihYS/.8">
                                                            <field name="COMMENT">Umschalten auf Nacht modus</field>
                                                              <block type="timeouts_setinterval" id="Q[6G3ac%$L5U9HcNSBHc">
        <field name="INTERVAL">30</field>
        <block type="control" id="QrvBI9.*BepZ|*mG0;HV">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="-[]|!0#3i%[wEC{{iDL_">
        <field name="NUM">17</field>
        <block type="control" id="=9SAPL!o:eF~9d#*HB]t">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="*V(a!Y:UvV-rNd;Jm#-h">
        <block type="control" id="`wSfUj}%/?|+g?|6yb~M">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="c]:|qlnIh-KN+K[.L4-5">
        <field name="NUM">18</field>
        <block type="control" id="CT_aP7t?)jf]*AnL!HX4">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="12M=2SulrE^eYbfYJ)8y">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Hx0$q)|BIf)s/xk17W8/">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="ZfME0C#;Hx]NUf7VRvh~">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="y)V@3r,xz%5J=/zFNTy9">
                                                          <block type="comment" id="c_2/z-l:{{T!6Z@8aj~)">
                                                            <field name="COMMENT">Auto &amp; Nacht Modus wenn bei Eltern</field>
                                                              <block type="controls_if" id="+pxK.zqdsldXnG,%vz%0">
        <block type="logic_operation" id="+Xd~Rqn}(?^lCtVKLCb4" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="%TBZ1f*k.[]C^lN^:~HX" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="hl?c[8i3-{gRnG7s]8XM">
        <block type="get_value" id=";6BG.2*q8,4R?^+V3qD:">
        <block type="logic_boolean" id="}1~Jd:llEUahP[BvM$k%">
        <block type="logic_compare" id="N,W*}YgxvJRF0s^lD7O0">
        <block type="get_value" id="-q%wsB6lUyM:6}|,$v-%">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="EvKgqD3{3;un9xoTn4fI">
        <block type="logic_operation" id="tJ,,]D}()8o+jIf*H*XN" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=",dwM{y8}S0k..#,hu3HI">
        <block type="get_value" id="l%~OeT1JiE`fvS{F)f0d">
        <block type="logic_boolean" id="4)X?z+J~GDmPQVjB5WVM">
        <block type="logic_compare" id="|q6+OT|#-vGnk3ui!gAH">
        <block type="get_value" id=":C,GGCjYl:hN,:=!/0g(">
        <block type="logic_boolean" id="6DTuje661mUSgA%9ywY{">
        <block type="timeouts_setinterval" id="Xue8=VnFFjZ+LI)t#P~8">
        <block type="control" id="B)(Ps7(EdZJK+fUO#esO">
        <block type="math_number" id="B]*77FSYWC@LxbT5)|Ck">
        <block type="control" id="5m@+J*R-9!^_pGXt(ApG">
        <block type="math_number" id="%tskFG3uFF2;(`yA^)5O">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="X![%zQ{g*@eqL=w;~b/~">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="xm~f(|q_7ILHLl,!cjLt">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="*AXSkT:deU.5F,-sTg(t">
        <block type="toggle" id="Yf/XSh`c6[?k=$tm|Ocz">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313594.4.AUTO_MODE</field>
        <block type="toggle" id="wd,v!4-eH{L(S7@Yk4UA">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1311880.4.AUTO_MODE</field>
        <block type="comment" id="@3yr@e#;7XQJZxW0;o|1">
        <field name="COMMENT">Auto Modus und Büro</field>
        <block type="controls_if" id="%Fx3o*m~k*O]JM-=C^wx">
        <block type="logic_operation" id="`6tO}-$j%=-^.6rLTk+G" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="UCNpU62CwwbPFvYv}bp|" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="L1EXT{}Z)77y=4p[lIEJ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Z#U$mwXxH!VpX|0tzyEH">
        <block type="get_value" id="`-UFvEQ`pf=le#aUvo+[">
        <block type="logic_boolean" id="^]Ta%IR`C;X!8ofM==ek">
        <block type="logic_compare" id="Po*[t0:+tXmAWmK@vMka">
        <block type="get_value" id="Y.xWZ)LOUafUJ,~DR7@R">
        <block type="logic_boolean" id="$6SqNxImsE4|A!ag`.N_">
        <block type="logic_compare" id="Vw)xSLHM5F]o7MiB$!iO">
        <block type="get_value" id="![-;j@PHVWY$iD]=`Q3*">
        <block type="logic_boolean" id=")%7AH@nhU@CQMH7l.y#!">
        <block type="logic_operation" id="JG#]]z6,Jno?3e)Q7Xmf" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Y$~?Ar){tuKZ!lQWHMWf">
        <block type="get_value" id="M,/]v}lxK**K}+NQWrW?">
        <block type="logic_boolean" id="XWc;2nsHL[2I,zCXhooi">
        <block type="logic_operation" id=".e)!22dZWWO:vdnG:7*," inline="false">
        <block type="logic_compare" id="k$,{AnIKN?=^{F|?,O]b">
        <block type="get_value" id="%;Sf!6:#CeK~{?d^K|J@">
        <block type="logic_boolean" id="Bb{Xh[W5P#l2Mtz`)lq#">
        <block type="logic_compare" id=")+}lC(/k4ly{:YDW.4]/">
        <block type="get_value" id="BEW(?%lU3?5X6ak[9saF">
        <block type="logic_boolean" id="/N|:PA%H{gls/!b1FXO2">
        <block type="timeouts_setinterval" id="`.LU8v{kZ}QkX.4S.+W6">
        <block type="control" id="Dm!jc?.X`CgR#4SLaUG/">
        <block type="math_number" id="IOx3*bO.l=3P?]MK0X^e">
        <field name="NUM">21</field>
        <block type="control" id="}d]5orhNlJ(beCg8^rI,">
        <block type="math_number" id="R8Q9R@|Qh*A~yV{-G(ym">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="o0,H/A^~_Siu(ra[gu4F">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="7aTP(l5h@wy|OeBww#C@">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Xw(#nX(Msz=tp]{)Bwq%">
        <block type="toggle" id="FlC,_xFwR6Wy!Ep-ohv(">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313530.4.AUTO_MODE</field>
        <block type="toggle" id="4d}r=k^*osIBfeE5,##I">
        <block type="comment" id="fRbuZl}!|`!.JHN3w`Ew">
        <field name="COMMENT">Auto Modus und Wohnzimmer</field>
        <block type="controls_if" id="l`uO5~qLVG5SELbq)PxY">
        <block type="logic_operation" id="3;/eo4A[BB@K{u3I4uml" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="TTO$@}#$w3G!A|XZrr8U" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="hK6bAX.dd+?2#*V7!25m">
        <block type="get_value" id="uq7|^P84TfO#ov%g-}Hh">
        <block type="logic_boolean" id="Ey7R6(-r,9j_Kz,0Zdi8">
        <block type="logic_compare" id="L,T{!{pe#Eb,06U_Vksj">
        <block type="get_value" id="zt6X5EP9XOm|VlF5xsU@">
        <block type="logic_boolean" id="Wf_v}p0z%}`c$*5ic.R1">
        <block type="logic_operation" id="lr9!LhU=uo-6BV{ssRG=" inline="false">
        <block type="logic_operation" id=",mUIVHO;aFl?pk|kp!S~" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="p^eLCLEhO3qWSJS`.lf@">
        <block type="get_value" id="IZyEt(T:aQ[HcykFeGo*">
        <block type="logic_boolean" id="B.[AXCPgC!({4lx~uF.b">
        <block type="logic_compare" id="=hoY{[iSNCa$zqkqsNN?">
        <block type="get_value" id="%d(vL8ko!`:rm{dQ9b,$">
        <block type="logic_boolean" id="JL:t%q^x3)_tk3XfV(zF">
        <block type="logic_operation" id="G8vomn^@CiEaBPs=+,sH" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Fdm{Nx~R0a]0e_js6wHX">
        <block type="get_value" id="Ay}qaeV_*a.S.jB,qr`]">
        <block type="logic_boolean" id="KpCtT808J)B5VP1]s0Ar">
        <block type="logic_compare" id="=.TG}amp3Q|7NxzOgsxN">
        <block type="get_value" id="S9pRJC~bCJLPjQISz-12">
        <block type="logic_boolean" id="J;9l*{IS2#;Aj(?}r]AF">
        <block type="timeouts_setinterval" id="a)*H#pVqz|NoZ.WE2qz.">
        <block type="control" id="K8ty;(^8IYrW+G!,watO">
        <block type="math_number" id="B$}[yC9pVh2`}n]3]2ag">
        <block type="control" id="Gnp24:YnL@-xBaR{Ip}.">
        <block type="math_number" id="zC5}yForh79+5!7(f:9u">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="ypw|]llN;Bbu-Z%vnPOQ">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="%~7l{D@}rJle(g!U%GHW">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#P~;~^RZ2MDYjDd^^m9I">
        <block type="toggle" id=":!BPW{$3(%+%Dx-Y;^@f">
        <block type="toggle" id="VWb2W]Z54r8A^_0)RfE_">
                                            blockly communication heating
                                            3534
